Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
mixir
8 November 2015
Автослесарь
правильно настроенный елс27 не выдаёт ошибок. Значит вы либо нечего с ним не делали либо делали неправильно.
DuoX
9 November 2015
O_zone
Не получится так сделать... Логика выбора бутлодера написана в foCCCus железно, и в случае неизвестного HW прога попросту плюнется ошибкой. Нужен Алексей, чтобы немного допилить прогу и добавить бутлоадеров, либо попросить его сделать какой нибудь динамический выбор бутлоадеров, с возможностью ручного добавления/замены. Никак не могу до него достучаться, он редко стал тут появляться...
Leex
9 November 2015
DuoX
Такая штука реализована в UCDS. VBF loader называется. Сам качаешь бут,прошивки, собираешь все и заливаешь
DuoX
9 November 2015
Leex
Реализована. Было бы не плохо реализовать подобное и в foCCCus, оставить автоматический выбор и добавить аналогично ручной. Программа стала бы намного универсальнее.
9 November 2015
-6
Hidden post
Будет всё удаляться,что касаемо вытащить из одной программы и пристроить в другую! Это нарушает права правообладателей программ
ZPZPZP
12 November 2015
-6
Hidden post
добры вечер подскажите пожалуйста где можно узнать какая у меня прошивка Обновления программного обеспечения - Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
Software Update
Данное приложение позволяет обновить программное обеспечение модуля до последней версии.
20150728-G1523039-8 как узнать какая час стоит,?и как у фокуса 3 узнать код магнитолы X9FKXXEEBKCY58678
tiger_sc
13 November 2015
Z
ZPZPZP:
Так подключаешься диагностической прогой или foCCCus, считываешь данные модуля - и там видно версию железа и версию ПО. Ну или через сайт etis по VIN-номеру.
Z
ZPZPZP:
У 3-го фокуса вроде нет кода магнитолы.
Александр_екат
16 November 2015mobile
-11
Hidden post
Подскажите а на элм 327 переключатель ни кто не делал? Если делали какие ошибки он начинает видеть?
sviridov
17 November 2015mobile
starik2000:
Суть проблеммы , у самого куга. Хотел прошить HEX 509 прошивкой . У меня 203 (точно не помню . Как выбрать правильно шнур, чтоб не возникло проблемм обратно? На что обратить внимание?
такой у меня
Я сам эту хрень приобрел в Москве аж за 1700 рубликов(когда долар начал прыгать), повелся на надпись Форд и переключатель шины. В итоге скорость выше 38400 не пашет. Конфиг удалось считать раза с пятого, а залить с десятого. Короче полное г... Блин ну как же у меня чесались руки им прошить TCM(деньги ж уплочены), хорошо я решил подстраховаться и связался с уважаемым quickie, на предмет подъема блока ТСМ в случае неудачной прошивки (слава богу он отказался). В итоге я стукнул себя по рукам(чтобы не чесались), засунул этот шайтан адаптер в... , вобщем подальше. Поехал на чудом выжившей машине к quickie и удачно прошился у него ADSом. В итоге заказал себе els27 и тут уж дал волю ручонкам, машина уже вся шита перешита и ни одного сбоя, адаптер чудо. Вобщем хепи энд получился, а могло бы и по другому все закончится :-)
Автослесарь
19 November 2015
sviridov
Ой как я тебя понимаю, только у меня процесс пошёл дальше и положил тсм... Исправили слава богу, больше я этот адаптер не видел...
sviridov
19 November 2015mobile
Автослесарь:
sviridov
Да нет тут таких как вы много. На каждой второй странице этого форума, кто-то что-то запорол при помощи elm327 и даже(изредка) люди умудрялись запарывать блоки с els27.
intelling
19 November 2015
доброго времени суток=)подскажите, focccus может работать с рестайловым фокусом 15 года?активировать можно им что либо?двиг турбо.
заранее спасибо.
Silvice
19 November 2015
intelling
Нет, не будет работать. Версия старая, поэтому в ней не зашиты новые рестайловые секондари буты.
intelling
19 November 2015
Silvice
спасибо!)
_asd_
19 November 2015
intelling
конфиг редактировать скорей всего сможешь, а вот прошивки в том числе на движок менять нет потому как нету для него продержки как и для других экобустов.
vakteam1
19 November 2015
_asd_
Не редактируется конфиг!!!
rays2
19 November 2015
vakteam1
свяжись с разработчиками. Заодно передашь буты со своей тачки. Может включат в следующий релиз.
vakteam1
rays2
Уже связывался. Сказали, что ничего не надо.
DeeDenn
19 November 2015
vakteam1:
rays2
Тоже интересует прога для изменения конфигураций в рестайле 2015 года. Не удалось найти, какой можно это сделать?
vakteam1
19 November 2015
DeeDenn
Пока жду.
d3vil.st
22 November 2015
Подскажите, столкнулся со следующей проблемой:
Машина с ошибкой B1206:68-AF - был удар сработала боковая подушка, всё время горит индикатор подушки.
В Focccus провёл инициализацию блока RCM и ABS, после этого индикатор подушки начал постоянно быстро моргать, производил инициализацию и сброс ошибок несколько раз, не помогает, как вылечить?
АНДРЕЙ1973
22 November 2015
RCM просит конфиг из асбилта.
d3vil.st
22 November 2015
АНДРЕЙ1973
Ему нужно подсунуть заводской конфиг или как?
В наличии ELS27, что нужно сделать?
АНДРЕЙ1973
22 November 2015
целиком весь файл асбилт заново записать.
ab0rted
22 November 2015
d3vil.st
Загрузить асбилд здесь и внести данные в focccus
d3vil.st
22 November 2015
АНДРЕЙ1973
ab0rted
Залил полученный с сайта as-built через focccus ничего не поменялось, потом сделал инициализацию abs, rcm так же всё осталось, постоянно моргает.
АНДРЕЙ1973
22 November 2015
d3vil.st
в ростове сделаю.
dooom
22 November 2015
d3vil.st
Восстановил сиденье боковые?
dooom
22 November 2015
АНДРЕЙ1973
Если поставлю салон от титаниум на тренд и прошить,а RCM заменит надо?авто стоит без ESP.
d3vil.st
22 November 2015
dooom
Проблема в том, что не знаю что с сиденьями =)
Возможно там ничего нет, может быть какая нить "заглушка".
АНДРЕЙ1973
К сожалению географически далеко, так бы с радостью подъехал =)
