ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Евгений 36
сработало аварийное отключение подачи топлива 100 пудов
Евгений 36вероятно сработала "красная кнопка". находится слева внизу у ног водителя. нажми ее.
Евгений 36
10 November 2015
Андрюха™
Я нажимал не чего даже стартер не срабатывает
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Я нажимал не чего стартер тоже ноль
Евгений 36
она утопилась и зафиксировалась? вроде так должно быть
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Да нет я пару раз нажал, но стартер то должен мослать
Евгений 36
тогда смотреть разъемы, какой то выпрыгнул. смотри у ног пассажира gem. и справа с118 (если не путаю) в ногах под накладкой порога.
опять же куда удар был. зажигание включается?
Евгений 36
11 November 2015
Андрюха™
Да зажигание включается а удар в пассажира был
Евгений 36
а отверткой стартер дернуть может попробовать. ну не замком
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Да там не подлезешь
Евгений 36
с толкача тогда пытаться((( я так понимаю с места дтп надо уехать(
Евгений 36
ну а насос при включении зажигания слышно хоть качает?
Евгений 36
смотри разъемы gem модуля.
Подскажите пожалуйста, за 2 года владения фф2 (1.6, 115 л/с.) менял только моторное масло, фильтра (масляный, воздушный, салонный), ГРМ, ну и вроде все. Остальное что менял это было больше не по расходникам. У машины пробег 130.000 км. Подскажите пожалуйста, что надо менять? Может я что забыл или упустил? Может жидкости менять надо. Пока вроде не беспокоит ничего, но хотелось бы не ждать, пока вылезет какая-нибудь проблема.
Ребят прошу совета, проблема заключается в следующем:
После замены сальника полуоси с правой стороны и замены масла в коробке, появился странный цикличиский гул с правой стороны, притом он появляется только при нагрузке тое при нажатии педали акселератора, когда едешь накатом данного гула нет. Прошу совета в какую сторону капать, куда смотреть ?
ankhцитата: |
Ребят прошу совета, проблема заключается в следующем: После замены сальника полуоси с правой стороны и замены масла в коробке, появился странный цикличиский гул с правой стороны, притом он появляется только при нагрузке тое при нажатии педали акселератора, когда едешь накатом данного гула нет. Прошу совета в какую сторону капать, куда смотреть ? |
По признакам подвесной подшипник.
Панкрушов
Ступичный очень хорошо гудит при езде накатом. вряд ли он.
Панкрушов
Может и ступичный,но ступичный в оснавном начинает гудеть при скорости от 60км.ч-80км.ч по ровной,в повороте посильнее..да и у него под нагрузкой ускорения гудит...при такой канители 1)подвесной.2)Ступицу тоже стоит проверить...в любом случае больше там не чему гудеть.
Каким образом можно диагностировать проблему в подвесном?
ankhГул под нагрузкой, если ногу с педали газа убрать, то гула нет.
Замена подшипника промежуточной опоры
Vitalycher
11 November 2015
Форумчане, помогите советом!
Я ходячий косяк!
забыл ослабить сливную пробку! залил 5 минутную промывку, полез вниз сливать жижу, а пробка не подается
Что делать?? да сервиса около 2х км. Что будит с движком если проеду не спеша с промывкой?
Lem_on
11 November 2015
Ехать неторопливо. Какая промывка то?
Сварки под рукой нет?? Приварить к пробке гайку и товой ее!
Vitalycher
11 November 2015
Lem_on
промывка HG2204. В применении указанно дать двигателю поработать на холостых 5-7 мин. не превышая 2000 об.
В том то и проблема что ничего нет. Уже и газовым пытался... ничего не выходит.
Vitalycher
В сервис на гастуке.
Vitalycher
11 November 2015
wel45попросить особо некого. Проще эвакуатор вызвать
А если все таки проехать не спеша,не превышая 1500 об.? какие риски?
Vitalycherголовку забей на болт...которая меньше номинальной, 12 помоему
потом одновременно постукивая по головке пытайся её выкрутить
