17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Алексей92
6 November 2015
fanat81
дрова переустановил.осталось все по прежнему.что еще может быть?может что сами проги с виндовс 7 не дружат?.
int24h
6 November 2015
Windows 7 + ELMConfig 0.2.16c полет нормальный ELM327 USB чип Silabs.
RuntimePack устанавливали?
На картинке у адаптера с компом связь есть, а с машиной нет.
Зажигание не забываешь включать?
gar715
6 November 2015
Мужики очень интересна тема как можно проверить забит катализатор или нет при помощи ФОРСКАНА, какие именно параметры считать с лямбда зондов и какая разница показаний должна быть с первой и второй лямбды при забитом и не забитом катализаторе. Кто подобное делал если нетрудно процедуру озвучьте поподробнее.
razand
6 November 2015
gar715
Если нет ошибок P0420, P0430 то можно не переживать на счет катализатора.
Strmy
6 November 2015
Нужно посмотреть графики первой и второй лямбды (как они должны себя вести, написано на картинке)
gar715
6 November 2015mobile
razand
В чем и дело что есть 0420. В сервисе говорят что это из за того что из клапана егр вынута игла и выхлоп идет не такой как надо.
gar715
Strmy
Ну примерно у меня как у исправного, но ооочень примерно. Второй график ломаный с большими промежутками
gar715
Strmy
Спасибо
ArhangeI
7 November 2015
Ребята, адаптер перестал подключаться к авто. Что делать? Где копать.
fanat81
7 November 2015
Алексей92
У меня на вин 10 полёт нормальный. Так вы устанавливали тумблер или нет?
fanat81
7 November 2015
Если да то переведите его на шину H и запустить Прагу с вкл зажиганием!
Алексей92
7 November 2015
int24h
RuntimePack - это что ? .двигатель запущен был.
fanat81
тумблер не ставил.обнавил focccus ,теперь другая ошибка.бракованный скорее всего прислали.
int24h
7 November 2015
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Алексей92
7 November 2015
int24h
через программу foccus тоже не подключается .выше фото есть
gar715
7 November 2015
Господа! ) Поставьте диагноз лямбдам и катализатору. Фото с Форскана Сканмастера.
[CUT]
laid2005
7 November 2015
Всем доброго дня!
А не подскажет ли кто, где в ELMConfig-е посмотреть ХХ?
Может и было в теме, не нашёл - звиняйте.
ab0rted
7 November 2015
laid2005
В режиме OBD
ab0rted
7 November 2015
gar715
Показания норм. А почему они под подозрением ?
ArhangeI
7 November 2015
Народ, машину подключил, поставил авто запирание. Все ок.
Но есть но!!! Теперь машина не глохнет!!! Вытаскиваю ключ, работает. Глохнет если включить габариты. Это что за прикол???
ab0rted
7 November 2015
ArhangeI
Верни всё как было.
Сигнализация не штатная есть, да ?
gar715
7 November 2015
ab0rted
Чуть выше обсуждали Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17107320)
Вроде когда исправно графики разные должны быть
gar715
7 November 2015
ab0rted
А у меня копия друг друга получается, просто часто Р0420 выскакивает. Спецы говорят что из за заглушенного клапана ЕГР. Вот хочу разобраться.
Optimuze
7 November 2015
gar715
сигнал второй лямбды повторяет сигнал первой, кат умер. Только егр тут не причем.
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #10906134)
gar715
7 November 2015
Optimuze
"кат умер" -- забит ? или наоборот прогорел ?
Optimuze
7 November 2015
gar715
Ну, так точно я не скажу Не справляется со своей функцией, что и видит вторая лямбда, зажигая ошибку 0420. А что именно с ним, только вскрытие покажет.
ab0rted
7 November 2015
gar715
Точно
Надо в шапку
ab0rted
7 November 2015
gar715
Его тут не причём
Заглушите программно егр и дк2 , и спите спокойно. Кат вырезать или паука ставить. (Если ставить паук от стингера, то там обманка с ним идёт (если тюненную прошу не ставить)
gar715
7 November 2015
ab0rted
"Заглушите программно егр и дк2" -- с дк2 все понятно, как егр программно убрать??? Другая прошивка? В Форскане не реализовано (((
laid2005
7 November 2015
В режиме OBD
ab0rted
7 November 2015
gar715
Его можно заглушить в прошивке PCM. Купить и самому прошить или поехать к тем, кто прошивает чип.
