Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
658,5K
3K
king87
16 September 2015
alec67:
king87
andrey-king87@mail.ru
Шерминатор
10 October 2015
Короче неожиданно загорелся правый поворотник, при включении сигнализации, горит пока клемму аккума не скинешь, походу залипло реле поворотников в блоке сигнализации, как отключить подачу сигнала поворотникам с сигнализации ?
я прочитал что это провода синий и синий с оранжевой полосой ? Хочу их отключить
уже как год при поставке на сигналку правая сторона вообще не мигала, а теперь видать залипло
mandalore105
11 October 2015mobile
Шерминатор
Обычно у сигналок отдельный предохранитель на питание для поворотников. Найди и вынь.
Шерминатор
11 October 2015
mandalore105
mandalore105
Шерминатор
Это от фантазии установщика зависит.
Шерминатор
11 October 2015
Нашел блок, он очень неудобно установлен, но проводов обозначенных согласно инструкции
в нем нет, и тем более предохранителей. Есть только один на 30 ампер. На питание модуля.
Пока крутил блок, погас поворотник, и нормально зафунциклировал, видимо реле разомкнулось, вообщем закажу реле для этого модуля, и на днях вытащу его и все нормально припаяю чтоб работало.
autostudio.ru
12 October 2015
авто 1.6 100 2008 года комплектация комфорт. сигнализация ягуарEZ10 установка через старлайн 2 кан 35 все кроме света (аварийка) и замок даерей. (сигнал в гем через диоды) через кан почему то не работало. отключал сигналку ц.з. не работал
Да скорее всего именно на Вашей комплектации ЦЗ подключен аналоговым способом и скорее всего эти подключения произведены нижнем разъеме блока за бардачком ! Управление происходит минусом и никаких предохранителей не не должно быть на минусовой цепи!
Но конечно рискну предположить ,что подключения производились малоинформированными людьми и подключение произведено по другому!
Записываитесь в установочный центр на диагностику и думаю что все решиться !
autostudio.ru
12 October 2015
Ш
Шерминатор:
Да ,все верно-самая распространенная проблема-залипшее реле! На данный момент все подключения производятся слаботочным сигналом -минусом на кнопку ,что позволяет избежать данных проблем и силовых нагрузок!
autostudio.ru
12 October 2015
Самое главное ,что бы оно не залипло на всю ночь-может обернуться севшим аккумулятором!
mandalore105
12 October 2015mobile
autostudio.ru
А как сиги, когда слаботочка на кнопку, знают сколько дежать или когда нажать снова? Или у них в зависимости от авто до милисекунды все?
autostudio.ru
12 October 2015
У современных систем есть два алгоритма работы указателей поворотов импульсный или потенциальный !Тоесть есть кнопки на которые необходимо подать импульс и они остаются моргать пока ещё раз не подаш,а есть те которые пока импульс идет то и повороты горят!
Но если система старая то такое практически не возможно!
mandalore105
12 October 2015
autostudio.ru
Ну например пандора 3297, она фокусу дает один импульс, потом второй, но как она знает через сколько точно дать второй, чтобы было 2, а не 3-4 мырга?
autostudio.ru
13 October 2015
На всех авто алгоритм одинаковый ! По этому и канал на управление запрограммирован на определенное время! И ,например,при постановке на охрану ода даст импульс в задержу 1сек а на снятие 3 сек и как раз получится 2 мырга!
PozidoK
1 November 2015mobile
GEM где находится? Все обрыл, не пойму никак.. Извените.
mandalore105
PozidoK
Справа под бардачком, над ногами пассажира.
PozidoK
mandalore105
Спасибо. А подскажите как проверить работу цз? От сигналки на цз идет 2 провода на одном +12 на другом 0 и все.. При постановке на охрану +12 на секунду падает в пол и обратно +12. Второй провод постоянный 0. Флажки цз не активируют.. . Через компьютер цз работает. Буду благодарен за совет:)
alec67
1 November 2015
PozidoK
Добрый вечер! Для начала какое у Вас авто, год выпуска и комплектация? Какую сигнализацию устанавливаете? На авто управление ЦЗ слаботочное по "-", если будете подавать силовой "+" убьете GEM. Не проще обратиться к грамотному установщику?
PozidoK
Фф2 2007 2 стеклопод. сигналка уже стояла алигатор.. Замерял по факту.. Цз через комп работает.
alec67
1 November 2015
PozidoK
Значит смотрите как сделано подключение от Аллигатора. Вам необходимо, что бы с сигнализации выходили слаботочные минусовые сигналы на открытие и на закрытие. Провода ЦЗ в коричневом разъеме зеленый с черным и оранжевый с черным, карт монтажа на форуме уже много посмотрите. Что ставите?
PozidoK
alec67
Ничего не ставлю, пытаюсь убедится что блок алигатора неисправен. +12 это уже я понимаю не правильно. Можно ли симитировать отключив от блока сигналки эти два провода цз открытие закрытие? Если да то как?
mandalore105
PozidoK
Да спокойно. Отсоединили от гема провода сигналки, взяли кусок провода, одним концом на минус (болт какой-нибудь, но чтоб точно был минус), другим тыкаем поочередно в провода откр и закр.
alec67
1 November 2015
mandalore105
Лучше это делать через лампочку (пробник с лампочкой) Иначе можно по неопытности и коротнуть на соседнем разъеме
PozidoK
Спасибо! С утра буду пробывать. А если эфекта не будет? Конец пришел цз?
alec67
1 November 2015
PozidoK
Если со штатки все открывает и закрывает, то ЦЗ жив пока.
PozidoK
2 November 2015
Наконец добрался.. ситуация остается той же..
Где то на страницах форума читал что при отключении вышеуказанной фишки происходит "открытие цз", та вот, у меня открытия нет но включается подсветка ног.. Может есть гдето реле, предохранители? Если к примеру не будет контакта проводов в водительской двери, остальное должно работать? (багажник, лючок).
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ быть может ему хана?
mandalore105
2 November 2015mobile
PozidoK
Да не должно открываться при отключении.
Блок и есть весь гем.
PozidoK
2 November 2015
mandalore105
+12 говорит о том что блоку хана? Или может есть варианты ?
mandalore105
PozidoK
Не факт. Имхо это опорное напряжение через резистор.
BAXMAH
2 November 2015
P
PozidoK:
+12 говорит о том, что напряжение на этом контакте подтянуто через резистор к +12В. Если этот контакт кратковременно на массу ткнуть, то пройдет сигнал на открытие/закрытие ЦЗ.
Вот если на этом проводе вообще нет +12, значит хана.
PozidoK
2 November 2015
Вскрыл блок, думаю причина в этом..
Почистил щеточкой зубной, дорожки целые, но вот что творится между двух плат это вопрос..
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
