ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
ФОКУС_ПОКУС
29 October 2015mobile
DimsK
Может в эту сторону копнуть теперь Полетел бензонасос
Из-за проблем с насосом бывает запуск не с первого раза.
FeodorY
29 October 2015
DimsK
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Wanek31
Не то, что можно, даже нужно.
DimsK
29 October 2015
FeodorY
да я уже итак прочитал там 5 страниц))думал может со временем все таки нашли первоочередную причину..ибо аккуму 2 года, клапана имрс заменены и дз чистый, и прошит на евро 2,..
DimsK
29 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
ну уже подумывал насчет этого..но я не понимаю как его тестить. да и денег немеренно стоит его снять и тд, сам не сделаю. потому и хотелось бы понять хотя бы процентов на 85 что это именно он..я кстати не понимаю как он должен жужжать в салоне и когда(
Shady23
29 October 2015
Vincent88:
Shady23
Что за фары? И да скорее всего это моторы электро корректора регулируются из салона. Если только это не заводской ксенон, там другие моторы под автокорректор. Ну а платить за них или нет сам решай, можешь со своих переставить.
На сайте эмекса нашел, вот номера запчастей 4311181LMLDEM2 и 4311181RMLDEM2 фары Депо электрика с мотором.
Snezhnii
29 October 2015
DimsK
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Смени заправку&topicid=380438
Vincent88
29 October 2015
Shady23
Да, они с моторами электро корректора. Стоят ли своих денег не знаю, тайвань не ставил никогда хотя по отзывам оптика не плохая.
Shady23
29 October 2015
Vincent88:
Shady23
Ну т.е. как ты и сказал, этот моторчик регулирует подъем фар из салона крутилочкой?
P.S. На опеля вектра ставил фары Депо, классные фары, поэтому и тут выбор пал на них!
Vincent88
29 October 2015
Shady23
Да. Из салона крутилкой
Shady23
29 October 2015
Vincent88:
Shady23
спасибо за ответ
Shady23
29 October 2015
Vincent88
да кстати, в эти фары ксенон не поставишь же?
29 October 2015
DimsK
Насос следует диагностировать по выдаваемому давлению, которое он нагнетает в рампе. То есть подключаете манометр и смотрите что с давление происходит.
ФОКУС_ПОКУС
DimsK
Диагностируют замером давления, как уже выше указал Spb_Focus_Man нормальное около 4. Возможно при включении зажигания не набирает нужного давления из-за не корректной работы обратного клапана после ночной стоянки. Покури тему.
А может и не в насосе дело и поможет действительно смена заправки.
saif
29 October 2015
Spb_Focus_Man
я тоже так думал. но как начал искать везде нет в наличие. И вообще когда рассказываю что сломалось не верят, после просмотра фоток в недоумение и даже не могут сказать почему так произошло.
Если у кого есть контакты хороших и больших магазов прошу скинуть в личку.
Устал пешком ходит(
Vincent88
Shady23
Это фары под галоген и они без ЛИНЗЫ в них категорически нельзя ставить ксенон! Если по уму то для ксенона нужны соответствующие фары, датчики положения кузова (автокорректор) и омыватель фар. Это все стоит денег Так же для фокусов есть адаптивные фары они тоже под галоген но с линзой и если их оживить то еще и за поворотом руля реагируют. В них ксенон УСЛОВНО возможен т к линза фокусирует свет газоразрядной лампы в пучек и если отрегулировать на стенде то реально не слепит встречные авто. Но все равно это не законно. Я советую тебе прочитать тему про адаптив, там без всякого ксенона с галогеновой лампой шикарный свет.
Vincent88
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Shady23
xsty1e
29 October 2015
Подскажите в чем проблема, машина нагревается и начинает долго разгоняться после 3тыщ идет какая то детонация, звук мотора другой машина не едет пипец короче, форд 2 дорестайл 2006г 115л.с
мордвин
29 October 2015
поставил на днях клапаны ZZVF двиг 1.8 . расход на холостых вырос с 0.8 до 1.4-1.2 . и средний расход вырос . от чего это ???
AndreyChinc
29 October 2015
xsty1e
сказал бы насос топливный или катушка
пробег большой?
FeodorY
29 October 2015
мордвин
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17034071)
xsty1e
29 October 2015
AndreyChinc
Пробег 107000
AndreyChinc
29 October 2015
xsty1e
начни с проверки давления в топливной рампе, как в статике(у гаража на парковке), так и в динамике(заезд по городу/трассе)
xsty1e
29 October 2015
AndreyChinc
Какое должно быть давление? Атмосферы 3-4?
AndreyChinc
29 October 2015
xsty1e
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
mgn_ef
30 October 2015
подскажите геометрические размеры двигателя фокус 2, срочно)
SEREGA_VS
30 October 2015
Andreizzzz:
SEREGA_VS
У тебя есть кнопка esp? Или другой вариант проверить, зажигание включаешь и на приборах загораются лампочки абс и есп, есп две желтые линии зигзаги, у меня если кнопку есп отключаю, на панели пишет сразу есп отключен.
Нет кнопки нет и на панели ничего не пишет
Egmenov
30 October 2015
Всем привет! Недавно на панели приборов бортовой компьютер пару раз выдавал ошибку:" неисправность усилителя рулевого управления". Секунд через 10-20 пропадает... что это может быть? Глюк приборки и забыть про это или как? ФФ2 2 литра АКПП 2007 год пробег 150 т.км. Заранее спасибо
Wartex
30 October 2015
Egmenov
Не парься) Дозаряди АКБ, если не поможет то поменяй АКБ, в 99 % случаев если усилитель работает исправно, я имею ввиду крутит туда суда баранку без всяких провалов и усилий то это связанно из за АКБ а именно заряда...
30 October 2015
Egmenov
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16993671), но желательно считать ошибку. Например, вчера читал ошибки у человека, такая же надпись периодически выскакивает без других проявлений. Диагностика ссылается на обрыв в цепи датчика угла поворота.
16 people online
16 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
