Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
441K
serg1983
19 October 2015
adi-vrn:
цоколь лампы вставляется в определенном положении или без разницы
он вставится без разницы, только надо определить(прозвонить )где приходит +, где -
Для начала убедитесь что ваш потребитель(подключаемый прибор), питается не от 5 вольт, а от 12, иначе вы его сразу спалите, если подключите без преобразователя напрямую
Напишите что у вас за плафон и что собираетесь подключать, думаю общими усилиями форума справимся!
Если уж совсем не понимаете можно в сервис обратится, там вам все спаяют минут за 10.
gse
19 October 2015
Сменил местоположение радар-детектора
Не очень хорошее место.
(неудобно иногда задирать голову было)
А для чего задирать голову ?
adi-vrn
19 October 2015
радар детектор стритшторм питается 12-15 вольт, плафон обычный 3 кнопки
serg1983
19 October 2015
adi-vrn
тогда все предельно ясно, реж провод от регистратора и запитывай от плафона напрямую, только не перепутай полярность! если плафон такой, то вот отчетик тебе, только преобразователь ставить не надо
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #16964127)
а так полистай еще шапку с отчетами, думаю разберешься.
adi-vrn
20 October 2015
меня интересует где на цоколе лампы + и -, тестора нет
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
сделай тестер из 12 в лампочки и 2 проводов. А методом научного тыка думаю не стоит,а то точно нужжно будет покупать не один регистратор!
serg1983
20 October 2015
если плафонтакой, то вот так вот
Красная стрелка - постоянный "+"
Черная стрелка постоянный "-"
Желтая стрелка- Переменный "+",( многие утверждают что это переменный "-") при открывании двери "+" пропадает, при закрытых дверях он всегда есть.
adi-vrn
20 October 2015
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
он может быть и плюсом и минусом, смотря как потом ввернешь патрон( он может и зеркально встать)
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
и Плюс и минус определяются не по патрону от лампы, а от дорожек на самом плафоне(железных), лампе пофигу полярность ее можно втыкать в любых положениях
пост выше немного подкорректировал посмотри
adi-vrn
20 October 2015
мне это и нужно было
adi-vrn
20 October 2015
так и какой из этих плафонов мой (3 кнопки датчик объема)
adi-vrn
20 October 2015
я изначально и хотел узнать если вставить цоколь в плату в каком положении будет + и -
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
Так на фото это один и тотже плафон!!! я тебе показывал пример на таком.
блок управлением датчиков объема я снял т.к. у меня нету под них проводки!
adi-vrn
22 October 2015
всем спасибо подключил, все работает. на самом деле когда снимаешь плафон там становиться все понятно и можно даже без тестора понять куда идет + и -
serg1983
22 October 2015
adi-vrn:
Можно поинтересоватся как вы это определили???
22 October 2015
serg1983
serg1983
22 October 2015
Spb_Focus_Man
adi-vrn
22 October 2015
Spb_Focus_Man
по дорожкам можно легко проследить
serg1983
22 October 2015
adi-vrn
по дорожкам то можно, а как вы определили что с разъема на именно эту дорожку придет плюс а не минус
stalkerru
22 October 2015
Да уж. Мужики вы даете (насчет языка респеку посмеялся хорошо ). Я лично когда лень идти за тестером (один в гараже один дома) проверяю старым проверенным способом, конечно метод тыка более быстрый, беру лампочку, к ней 2 провода. Один провод на массу (если + надо найти) другим проводом ищу + . Если надо - найти. То один провод цепляю там где точно + есть, другим ищу -
stalkerru
22 October 2015
А вообще. Тестер китайский в любом магазине 100-150р. Стоит. И вполне точность нормальная у него
skondr
26 October 2015
Сменил местоположение радар-детектора (неудобно иногда задирать голову было)
Я тоже несколько раз менял. Но иногда приходится выключать РД - например когда по КАДу еду - он же будет пищать каждые триста метров.
А туда далеко лезть неудобно. Поэтому пришлось его перевернуть вверх брюхом и повесить на верхней рамке лобового стекла. Не мешает при этом пользоваться шторкой и всегда можно достать рукой.
moralexes
28 October 2015
Подскажите, у меня фф2 дорестайл. На днях умер 4х летний капкам Q2, который питался от плафона освещения салона, регистратор не снимал, купил Advocam FS8 GPS Black, в котором питание подается через модуль GPS, сигналка на Феде с автозапуском. Вот теперь вопрос: - где найти 12 вольт, но чтоб появлялось только при повороте замка зажигания, а не от автозапуска? Желательно без скачков напряжения.
stalkerru
31 October 2015
moralexes
Если автозапуск не включает доп. Оборудование (второе положение ключа, т.е. при автозапуске не работает магнитола) то самый верный способ магнитолы (там на питании 2 провода, один постоянный другой при включенном зажигании)
moralexes
1 November 2015
stalkerru
Спасибо, но включается. Решил через кнопку с реле сделать.
buly
4 November 2015
Ребят объясните-в электрике слаб. Тут многие подключают видеорегистратор к плафону освещения салона путем припайки проводов к плате плафона.Неужели нельзя подключиться к проводам идущим к плафону(перед разъемами) Зачем навешивать на сам плафон провода?Объясните не сведущему-может я чего-то не понимаю и по другому никак?
A-Tom
4 November 2015mobile
buly
Я к плафону неприпаивал, облудил расплющев и вставил в разъем вместе с контактами от плафона, вошло туго, но держиться крепко. Можно плоские контакты припаять к проводеам.
buly
4 November 2015
A-Tom
А снять изоляцию и скрутить ,что нельзя? Паяльника нет -да и не паял никогда.
