ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Wartex
27 October 2015
В личке ведём переписку, в сл.раз за рекламу получите бан
27 October 2015
ZLOY83
Как снять штатную магнитолу?
ZLOY33
27 October 2015
Spb_Focus_Man
спасибо
27 October 2015
pohvala161rus
Я вообще с пайкой перестал заморачиваться в авто. Есть всякого рода авто клеммы и соединительные муфты для проводов, которые не боятся вибрации (пайка не является стойким соединением при вибрации, по крайней мере, если она выполнена не совсем качественно), а соединение двух проводов занимает не больше минуты при должной сноровке.
MR.BARMEN
27 October 2015
Alex31rus
Если теплые-норм,если пипец кипяток-то может суппорт клинить,ео еа всех колесах вряд ли.а теплые они и должны быть-ты ведь иормозишь,а это трение-следовательно нагрев дисков
MR.BARMEN
27 October 2015
Привет всем.проблема такая-загорается лампа бачка омывателя,типа воды нет.заливаю полно-день катаюсь,почти не пользуясь.с утра опять горит.в чем дело?
Ice Storm
27 October 2015
MR.BARMEN
Наличие датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #9503868)
MR.BARMEN
27 October 2015
Ice Storm
Так и не понял решения проблемы
mopeddka
27 October 2015
всем доброе время суток, я владелец рестайлового хетча ФФ2 1.4 75лс 2010гв,после заводки авто двигатель стал не ровно работать, на ходу выскочил чек P0303(пропуск 3го цилиндра), ухудшилась "тяга", после 10км пробега чек пропал, заменил свечи, старая была как все.
может кто сталкивался. подскажите
dozentusa
27 October 2015
Никто не знает?
dozentusa:
Привет, подскажите пожалуйста. Ford Focus2 рестайлинг, 1.6л механика, 2009г., 113000 пробега. Недавно проявилось: при чуть более резком нажатии на газ обороты растут быстро, а скорость постепенно. Таким образом, на 4 передаче при скорости 60 км/ч на тахометре уже 4000 оборотов. При этом обороты еще и плавают, ведут себя нестабильно. Продолжалось это где-то один час, потом все пришло в норму, ездил еще 2 дня после этого, все ок. Готовиться к замене сцепления? (не менялось) Смущает, что сейчас машина ведет себя нормально.
27 October 2015mobile
dozentusa
Ну явно что-то было со сцеплением, и ничего хорошего в таком поведении точно нет)
alcamonster
27 October 2015
MR.BARMEN:
Привет всем.проблема такая-загорается лампа бачка омывателя, типа воды нет.
... жижа закончилась?
ну или дырка где-нить в бачке/шлангах/уплотнениях
same_same
27 October 2015
Камрады! Подкиньте pls идей - к чему готовиться ... на пассажирском коврике (пассажир - тот который рядом с водителем) стала скапливаться лужица красноватой жижи. Когда высыхает - оставляет белый налет ... капает (судя по следу) из под торпеды, со стороны консоли центральной (ну т.е. левый-верхний угол пассажирского коврика ... Ц-Макс, 2005 год ...
Там трубки какие от гидроусилителя могут проходить ??? антифриз не уходит (так, чтоб литрами подливать ... как был на холодной машине на минимуме, так и стоит ...)
Спасибо.
alcamonster
27 October 2015
same_same:
может, грязь накопилась в воздуховодах
Snegg
27 October 2015
same_same
Проверьте вот это все же Куда уходит охлаждающая жидкость?
Ice Storm
27 October 2015
MR.BARMEN
Замена датчика омыв.жидкости
PaveLbl4
28 October 2015mobile
Народ когда горит чек-это понятно что имеется неисправность но тут чек замигал!?)) что это может значит?
Vincent88
28 October 2015
PaveLbl4
А машинку дергает когда чек мигает? Просто я читал, что такое бывает когда клапан IMRC помирать начинает.
28 October 2015
PaveLbl4
Видимо зависит от глубины проблемы, так сказать. Например, когда у меня мигал чек (из-за проблем в системе зажигания), то с одной стороны проблема явно была, авто то плохо тянуло, то нормально, то опять плохо, но длилось это несколько секунд, максимум пару-другой десяток секунд. То есть не было явного постоянного пропуска зажигания, но искра была нестабильная/некачественная. Газ убавил - мигание чека прошло. То есть монитор определяет наличие проблемы, но видимо проблема ещё находится в рамках какого-то допуска, что не позволяет зажечь чек на постоянку. Если бы я продолжал давить на газ, то мигающий чек зажегся бы на постоянку. (проверял как-то).
PaveLbl4
Vincent88
Хорошо .тестором проверю.а сколько сопротивление должно быть?
Spb_Focus_Man
Да мигало пару секунд,где то 10,ехал сначала на передаче потом как перешел на нейтраль то через 5 сек прошло но чек теперь горит постоянно.
28 October 2015
PaveLbl4
Ошибку надо считать. Особенно, если не было каких-то троений, рывков, провалов и т.д.
PaveLbl4
Spb_Focus_Man
Нет не было ехал себе, тишь да гладь была.
Reutov 72
Думаю ни чего страшного, поменял и поехал , ведь чему то приходит конец .))
Руслан1983
28 October 2015
Мужики,а какие отличия масляных фильтров на фокусе 2 с мотором 2 л от других двигателей?
28 October 2015
Руслан1983
Конструктивно он такой же.
Вот сравните:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #14168221) - распил фильтра 1.8-2.0
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15224818) - распил фильтра 1.6
Разница может быть в бумаге (прочность, площадь поверхности и отверстий и т.д.) и в жесткости пружины (считай давлении открытия перепускного клапана).
nikita250
28 October 2015
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить панель приборов на форд фокус 1.8 от 1.6?
Snegg
28 October 2015
nikita250
Можно конечно, если бензиновые оба и механика.
nikita250
28 October 2015
Спасибо! да бензиновые! а ошибка ГУр выскакивать не будет?
Snegg
28 October 2015
nikita250
Ну так ее ж потом прошить надо вроде, чтоб не было подобных косяков.
Спросите в теме по ссылке, на всякий случай.
Руслан1983
28 October 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо,Анатолий!В прошлом году брал фильтр с маслом в магазине.Приехал менять,но фильтр оказался чуть длиннее.Встал,как родной,только чуть выпирал.Защита пластиковая не оделась.Поехал с другом опять в магаз.Продавец,сказал что дал по ошибке на 1.6.Дал мне на мой 2л.Встал и защита оделась.
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
