Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
967,1K
12,7K
GROMAZEKA
24 October 2015
pda00000
поищи на разборках так проще будет.можно в цвет и крыло и бампер найти и фару б\у.если не найдёшь то пиши в личку.дам адресок интернетовский минской разборки у них и доставка в москву есть.
модераторам - это не реклама.
Viktoriaco
24 October 2015
Ребята так что мне с машиной делать?
serega836
24 October 2015
Виталий__это могло остаться от предыдущего дтп,морду всю сделали а на лонжерон забили.
КБР
24 October 2015
K
Kivi2003:
AlekseyKX
Спасибо, правда спокойствия это не придало,ладно начнем с прокладки. Может пронесет
Если есть маслоотделитель то сто пудово он
shura007
25 October 2015
Viktoriaco
искать где кз просто так аккум сразу не сядет .
Valet083
25 October 2015
H
Huper:
Valet083
Брал от Hyundai Accent 450р.
Huper, проблем с установкой не возникло?
Укажи, пожалуйста, партномер для заказа!
JeksOn
25 October 2015
Скрипит задний левый барабан, скрипит менно он и именно при вращении колеса. Ручник не работпет, трос отпущен. При нажатии на педаль тормоза скрип пропадает, если б было все наоборот то ясно что колодки))).
Да, знаю что нужно разбирать и смотреть, но хочется купить все заранее необходимое, может кто сталкивался
Huper
25 October 2015mobile
Valet083
Код не сохранился.Проблем с установкой не было,только клеммы чуть другие,но всё поставил.Снял старый и в первом же магазине подобрали.
шурец
26 October 2015
Valet083:
Доброго времени суток, господа.
Подскажите, пожалуйста, партномер для заказа неоригинального моторчика стеклоомывателя лобового стекла, фокус 2004г.
Какие варианты по более-менее приемлемым ценам?
Заранее благодарен!
на эскорте такой же моторчик
IIIAJLAKYP
26 October 2015mobile
Всем салам! Короче тема такая: смещение передней оси -1 градус, т.е.переднее левое колесо смещено назад ближе к порогу на 1 см. Поменял уже все, кроме стойки и подрамника. Кто что знает и подскажет в чем дело?
jkL
26 October 2015
kontrikk
Стойку вполне могло погнуть, в том месте, где она входит в поворотный кулак.
IIIAJLAKYP
jkL
Кстати это стойка меняная. Может стойка вверху где крепится повреждена, такое может быть?
Kali0stro
26 October 2015
kontrikk
Скорее всего подрамник. Сверху стойка крепиться к корпусу через опорный подшипник с пластиковым корпусом. При сильном воздействии на стойку опорный подшипник разрушается, а само место крепления не деформируется.
jkL
26 October 2015
Kali0stro
Да мне кажется это не подрамник. В задней точке крепления рычага там большущий сайлент, через него ну просто нереально погнуть подрамник. А в передней точке крепления это его надо оторвать наверное, чтобы 1 сантиметр дало.
kontrikk
Не, сверху 100% нет. А вот в точке крепления, если будет удар в колесо спереди, она может погнуться как раз так, чтобы колесо ушло назад.
Kali0stro
jkL
Подрамник крепится на 4 болта. При монтаже используют специальный инструмент для выставления правильного положения подрамника.
При сильном удврк подрамник смещается.
jkL
26 October 2015
Kali0stro
Ну да, об этом не подумал, тоже вариант.
Bernat
26 October 2015
Добрый вечер. помогите. может у кого была такая проблема. Делал капиталку на 1.4 ZETEK. появилась такая проблема: когда нажимаю на тормоз (с выжатым сцеплением или на нейтралке) машина глохнет. Когда торможу с включенной передачей все норм. беда такая была сразу после сервиса. В течение дня разъездилась. спустя неделю поехал за 350 км. на обратном пути вернулась проблема. помогите где искать причину, тк денег подратил много уже , и на ремонт и на диагностов,а в итоге ездить не могу(((
Bernat
GriffonAlex
26 October 2015
Bernat
Тебе бы подключить диагностический компьютер и посмотреть какие ошибки он тебе напишет в момент умирания.
Bernat
26 October 2015
к сожалению нет такой возможности. а на диагностике ошибок не выдает(
vzm
26 October 2015
Bernat
Может клапан холостого хода почистить? У меня тоже после недельного простоя похожее вылезло, только у меня движок 1,6 Рокам.
Почистил - прошло. Только руки приходится хитро изгибать чтобы до клапана добраться. И ключ-трещотку на 10
Но может на твоем движке все доступней.
Bernat
26 October 2015
а может быть датчик дросельной заслонки?
Killercat
27 October 2015
А вообще чек то загорается когда машина начинает выделываться? Или просто глохнет?
На нейтралке не нажимая на педаль сцепления нажимаешь на тормоз и обороты падают это заболел вакуум. При нажатии на педаль тормоза будет звук подсоса воздуха около педали. Проверить можно отсоединив шланг вакумника и заглушив его. Может кстати шланг где то сосет воздух.
Если на нейтралке при нажатии педаль сцепления без тормоза падают обороты то это люфт большой по полукольцам на коленвале.
Возможно подсос воздуха где то. Гадать можно бесконечно.
max_470
27 October 2015
Bernat
а если на ходу просто сцепление выжать чего произойдет?
Killercat
27 October 2015
Автор писал, что эффект тот же самый. Что на нейтрали, что при выжатом сцеплении. И в том и в другом случае возможна вина вакуумного усилителя тормозов.
Исключить его можно просто. Завести двигатель, прогреть, снять трубку с вакуумника и заглушить. Проверить падение оборотов при нажатие на тормоз на нейтрале и при выжатом сцеплении. Если проблема уйдет, то причина в подсосе воздуха вакуумником.
Можно прокатиться немного, но очень осторожно, усилитель тормозов не будет работать.
Bernat
27 October 2015mobile
спасибо. Будем пробывать с вакуумником разберать.
Bernat
нет, чек не загорается.
Killercat
27 October 2015
Делов на пять минут. Ждем результата. А там уж дальше будем думать.
Но симптомы уж больно на пропуск воздуха вакуумником похожи.
КАП7
28 October 2015
День добрый! Проблема в следующем! Фф1 Америка 2 литра автомат. Произходит раз в 3-4 дня, едешь все хорошо машина разгоняется и внезапно перестоет реагировать на педаль газа, давишь в пол а машина ноль эмоций, причём происходит это на любой скорости как 120 так и 20, проходит либо после полной остановки либо спустя 5-10 секунд, заправляюсь всегда на газпроме, машина работает ровно не троит, может кто что подскажет куда лезть что смотреть?
КАП7
28 October 2015
И ещё вопрос есть ли в Питере люди занимающиеся именно фокусами, шарестые, желательно в северной части города?
5 people online
5 people online
