Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
3 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
154,1K
SIRIUSWHITE
28 May 2015mobile
Marchelo, цена?
Miha_il
28 May 2015mobile
SIRIUSWHITE
Я брал 1653 за пару.
Alekss71
28 May 2015
Miha_il:
SIRIUSWHITE
Сейчас в эксист завел код 1850545 у меня ценник вышел 2 014,78 р. Народ скажите, это как понимать, почему такая разница в цене? Местные регионалы так борзеют? Или как понимать. Вроде рубль так сильно не скакал за месяц.
Miha_il
28 May 2015mobile
Alekss71
Посмотрел, да 1918,86 на эксист. Я брал 8 апреля за 1653.
Marchelo
29 May 2015
SIRIUSWHITE
1527,94 руб.
Hex
8 August 2015
Коллеги,
возможно кто-то сталкивался, посоветуйте пожалуйста.
Стала бить щетка пассажира своим верхним концом по своду около стекла, в максимально скоростном режиме работы.
Щетку снимал, пробовал надавить сверху на пластиковую заглушку, менял со щеткой водителя, в конце-концов откручивал гайку и как бы опускал щетку вниз - ничего не помогает.
Два года проблем не было, щетки не менял.
В чем может быть дело и как это исправить ?
Vlad-FK2
9 August 2015
Hex
Думаю что это не механический сбой а программный, пропуск сигналов от датчиков, видимо произошло в зимний период.
Положение щёток настраивается программно. Обратись к ОД для корректировки значений.
-Евгенич-
9 August 2015
Vlad-FK2:
какие ещё датчики в стеклоочистителе?
Vlad-FK2
9 August 2015
-Евгенич-
Есть процедура в IDS по калибровке щёток. Где именно датчики? Я лично не разбирал, но думаю либо в приводе либо в моторах, но не суть.
Hex
10 August 2015
крутил-вертел) ну никак, стучит и все
завтра новый щетки попробую, с нуля...но уверен что дело не в том...- надо попробывать, чтобы ОД не стал парить новые щетки, как решение проблемы))
съезжу к ОД, посмотрим что они скажут...
Hex
15 August 2015
Итог такой, кому будет интересно.
Все таки слетело на механике, гайку-то я откручивал, ну а дальше не рискнул сдергивать. Есть специальный съемник для снятия.
Уровень взмахов - ставится программно, выключатся машина подключается комп, входят в режим настройки - выставляют щетки в крайнее положение, запоминается. Заводится машина - проверяется, в принципе на все работы - порядка 10 минут, при наличия съемника и компа с софтом конфигурирования.
Valtec
18 August 2015
H
Hex:
Т.е. можно настроить так, чтобы щетка доходила до стойки и тем самым уменьшить слепую зону?
-Евгенич-
18 August 2015
Vlad-FK2
Valtec
вспомнил, как пытались на С4 уменьшить недоход щеток до стойки...
если у Куги устроено также - через оптические датчики под лобовым -ничего не получится изменить
Hex
18 August 2015
Valtec
На сколько я понимаю, можно. Мне поставили ближе к стойке, но я попросил все же по-дальше сделать - так как на скорости щетку больше сносит. Поменяли ручками до того расстояния от стойки, до которого я указал.
На счет оптических датчиков, мое мнение - они никакого отношения не имеют к расстоянию на сколько далеко или близко уходит щетка.
GorN70
23 October 2015
Поменяли движок правого дворника! тишина
Есть вопрос по работе дворников! увидел видео на трубе https://youtu.be/b0gUGde8VTk
у кого-нибудь работает дополнительный взмах?
Marchelo
23 October 2015
GorN70
Работает.
Silver_Age
23 October 2015
GorN70
я себе пытался прошить, не получилось((
Vlad-FK2
23 October 2015
Marchelo
BCM с последней калибровкой BH.
У себя замечал что дополнительный взмах всегда работает если остались капли у датчика дождя.
Если протёрлось чисто, то доп. взмаха не будет.
Или у других по другому алгоритм работает?
ozzyweb
23 October 2015
У меня такая же работа
Silver_Age
23 October 2015
Vlad-FK2
у меня взмаха вашпе нет, дополнительного
Vlad-FK2
23 October 2015
Silver_Age:
Silver_Age
Радуйся, хорошие щётки и точка.
Но наличие режима проверь, попроси помощника капнуть на место датчика после взмаха дворниками.
Если не срабатывает, может что-то с чувствительностью датчика дождя или большой паузой дворников.
Silver_Age
23 October 2015
Vlad-FK2
у меня почему то пауза в BCM не меняется
Vlad-FK2
23 October 2015
Silver_Age:
Silver_Age
я имел ввиду паузу на ручке у руля а не программно менять что-то в BCM.
Silver_Age
23 October 2015
Vlad-FK2
нее... авторежим работает без нареканий
я имел в виду когда побрызгаешь на стекло, дворники делают три взмаха, потом останавливаются и через пару секунд доочищают одним взмахом - вот это я и не могу у себя настроить
Pseudotorroid
24 October 2015mobile
Интересно, у всех ли авторежим без нареканий работает? Я жутко не доволен и с удовольствием поменял бы его на режим с ручной регулировкой пауз. В пробках в дождь в режиме максимальной чувствительности дворники работают крайне редко, ведь алгоритм учитывает скорость. Приходится вручную включать ведь все стекло залито... вот такой авторежии.
ozzyweb
26 October 2015
Pseudotorroid
Не у всех. В пробках тоже приходится напоминать датчику, что уже пора смахнуть ручьи
Mits
26 October 2015
Всем привет. Интересует статистика, у многих ли задняя форсунка омывателя прыскает с ощутимой задержкой после стоянки?
У меня, с некоторых пор, сначала раздается громкий шорох под потолком, как будто мышь побежала, потом начинает лить при уже работающем заднем дворнике. Повторные прыски нормально.
На передних форсунках, все как надо - сначала прыскает, потом дворники. Всегда.
boris40rus
26 October 2015mobile
Mits
Багажник открыл-вода утекла. У меня так же. У друга СРВ, там обратный клапан прямо в шланг врезан сразу за крышкой.
TeJIeIIopT
26 October 2015
Mits
у меня наоборот, передние сначала дворники потом вода, а задние вода , а потом дворник
NskOleg
26 October 2015
И передние и задние - сначала дворники, потом вода
