Всем доброго дня!!! Вот тоже решил, что-то преобразить в своем салоне (может кому пригодится)!!! И выбор пал на подсветку ручек открытия дверей
. В общем подпитался идеями, прочел всю тему, и у меня получилось, что нужно методом проб и ошибок решить несколько задач
1. Яркость свечения
2. Рассеянность свечения
3. Сам конструктив и вообще как это сделать!!!
После многочисленных попыток, таких как:
- просто светодоид врезанный в верхнюю часть ручки – светит точечно (светодиоды с рассеянной линзой проблему не решили
- пластиковую трубку прикрепленную в доль верхнего края и по краям трубки светодиоды – тоже не увенчалось успехом (со стороны эстетики и так же нет рассеянности
- так же была попытка с прозрачной пластиковой пластиной – эффекта было не какого вообще
В итоге задачу решил
Взял оркстекло (нужно толщины у меня не было в ход пошли подручные материалы – крышка от туалетной воды см. фото № 2). Отпилил по размерам 30(длина)х8(ширана)х5(высота) обычной нажевкой по металлу и подровнял бормашинкой (см. фото №№ 3 - 9). Далее вырезал так сказать «ушки» 5х3 мм и эту деталь отшлифовал наждачной бумагой. Дело дошло до пластикового корпуса ручки закрытия дверей. Обычным пояльноком грубо выплавил (вырезал) отверстие для этого рассеивателя (см. фото № 10). Потом отверстие для данного рассеивателя подогнал при помощи напильника по размерам (смотри фото № 10). Получилось так, что рассеиватель в это отверстие защелкивался
. Далее дело дошло до самого интересного - самой подсветки. По торцам рассеивателя приклеил светодиоды так сказать наживил (данные светодиоды выпаял из светодиодной ленты). Цвет выбрал зеленый – в цвет салонной подсветки. Потом оголил провод и припаял его к светодиодам по периметру. Провода по обоим краям впаял в рассеивател при помощи пояльника (см. фото №№ 12, 13). Далее все это дело «защелкнул» и получилось довольно эстетично (см. фото № 14). Все отходящие провода впаял в корпус ручки с последующей впайкой резистора (см. фото № 15). Резистор подобрал 2 кОм, 0,125 Вт. Выбор резистора по мне самое трудное было
. Потому, что от этого зависит величина свечения и нужно следить чтобы не был превышен номинал напряжения. У меня светодиод выдерживал 4.7 вольта, потом сгорал это слишком ярко - понизил до 2.2 вольт. Когда все это я прикрепил (наживил), все это дело «залил» эпоксидкой (см. фото № 16). В этом деле главное не обмазывать эпоксидкой верх рассеивателя т.к. потом все эта конструкция просто не вставить обратно в штатное место. Далее проверяем (см. фото №№ 17,18). Верхнюю часть рассеивателя обязательно нужно прокрасить (я взял обычный черный лак для ногтей, пока сюпруга не видела
), чтобы не просвечивался свет через щели после сборки (см. фото № 19). Для заключающей стадии я припаял клеммы по типу «папа», «мама» и в общем все (см. фото №№ 20,21). Клемы я намеренно поменял местами, чтобы при сборки не перепутать "+" с "-" Поле установки получилось довольно не плохо (см. фото № 22). Подклучил все это дело к подсветки кнопок через схему плавного включения и затухания. Делаем четыре комплекта и воаля, кстати в ручки закрытия багажника я сделал тоже самое (у меня хечбек), только там пришлось минусовой провод тащить от подсветки багажника. Вот в принципе и все. На все это дело на один комплект ушло три дня по два часа вечером после работы и одно воскресенье на установку четырех комплектов в двери, + два комплекта на багажник.
Фото № 1
Фото № 2
Фото № 3
Фото № 4
Фото № 5
Фото № 6
Фото № 7
Фото № 8
Фото № 9
Фото № 10
Фото № 11
Фото № 12
Фото № 13
Фото № 14
Фото № 15
Фото № 16
Фото № 17
Фото № 18
Фото № 19
Фото № 20
Фото № 21
Фото № 22
