ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Margo_avto
25 October 2015
Ice Storm
ФОКУС_ПОКУС
Изучаю уже. Спасибо)
BLACKSnake
25 October 2015
Snegg
ФОКУС_ПОКУС
В живую пока не видел.
Завтра поеду смотреть.
Какая должна быть маркировка с обратной стороны?
Ice Storm
25 October 2015
BLACKSnake
так Продам оригинальные диски форд (борбет) или так
диски форд 16R "Ronal"
BLACKSnake
25 October 2015
Ice Storm
Понял, спасибо!
serg1983
26 October 2015
Р
Руслан89:
Ребят помогите советом. В общем вложил свой фокус. Вопрос следущий нужно менять капот, бампер передний, задний, телевизор, решетку радиатора. Как встанет не оригинал, ровно? или будут огромные зазоры? Если встанет то какой лучше брать( фирму, производителя)?
Ищите лучше
Вот пример нового оригинального бампера и аналога
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...8795320
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...4698852
я брал себе бампер за 8000р, в цвет на морду, без перекраски
Руслан89
26 October 2015mobile
serg1983
Ну вот пример, остальные разборки берут цену от них но на 500 рублей дешевле))) бампер в ту же сумму.(
Руслан89
serg1983
При том что я новый оригинал за 11500 нашел )
serg1983
26 October 2015
[QUOTE=Руслан89]
Руслан89
вот еще сайтик нашел!!!
ну 11500 и 3000р разница по моему ощутимая
lexx7381
26 October 2015
подскажите а свечи НЖК в-лайн 45 с одним электродом. и стоит их взять на фф 1.6 115. спасибо. цена одинаковая с оригиналом(даже чуть дешевле на 50 р)
serg1983
26 October 2015
lexx7381
если цена одинаковая берите оригинал и не забивайте себе голову! и не изобретайте велосипед
26 October 2015
lexx7381
Плюс можете воспользоваться поиском в теме о свечах для нахождения отзывов по данной модели свечей:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=TR5B-13&topicid=13544
xnikos
26 October 2015
Всем привет. Неделю назад упала педаль сцепления, сцепление начало дергать, через день все нормализовалось стало все идеально как и раньше. Вчера загорелся датчик мало тормозной жидкости, глянул, а бочек пустой долил грамм 700 проехал 240 км и машина простояла 2 дня ушло грамм 50. ЭТО выжимной потек или может быть что то другое ?
sergio495
26 October 2015
С добрым утром форумчане! Скажите кто делал недавно замену сайлентблоков?
Я хочу поменять все)))
Передним кранты уже давно, задние еще не скрепят но уже на подходе. В сервис на диагноз пока некогда да и смысла не вижу, хотелось бы узнать сколько стоит поменять все) Буду благодарен если кто подскажет)
26 October 2015
X
xnikos:
sergio495
dozentusa
26 October 2015
Привет, подскажите пожалуйста. Ford Focus2 рестайлинг, 1.6л механика, 2009г., 113000 пробега. Недавно проявилось: при чуть более резком нажатии на газ обороты растут быстро, а скорость постепенно. Таким образом, на 4 передаче при скорости 60 км/ч на тахометре уже 4000 оборотов. При этом обороты еще и плавают, ведут себя нестабильно. Продолжалось это где-то один час, потом все пришло в норму, ездил еще 2 дня после этого, все ок. Готовиться к замене сцепления? (не менялось) Смущает, что сейчас машина ведет себя нормально.
xnikos
26 October 2015
Народ подогнали вот такой выжимной сказали покупали для focus 1 бьется по номеру для коробки ib5. Как думаете подойдет ли для focus 2 1.6 100лс
serg1983
26 October 2015
Руслан89
ну это же не одна разборка во всем Питере!(я привел ее вам как пример) Яндекс или гугл в помощь!
P/S я бампер тоже не за 1 день нашел!
lexx7381
26 October 2015
sergio495
а сколько пробег? подвеску всю ушатали. у меня 120000 и диагност сказал катай еще смело тыщ 40
DimsK
26 October 2015
Ребят привет. месяц назад выскочила проблема, именно утром, после ночи машина заводится и почти сразу глохнет. при чем плавно, если резко успеть нажать на педаль газа может не заглохнуть..тогда это бывало раз в 3-5 дней, сейчас похолодало и почти каждое утро так. при чем сразу завожу 2 раз и никаких проблем. просканил ОБДшкой и выдало ошибку р2122, почитал в инете, что означает нашел, а вот как устранить нигде инфы нету..может кто сталкивался?
коха
26 October 2015
добрый день!подскажите подойдут ли задние динамики от форд фьюжин на фф2 дорестайл
Snegg
26 October 2015
DimsK:
р2122
Что-то с дросселем. Снимали, смотрели, чистили хоть раз?
DimsK
26 October 2015
Snegg
чистил 2 раза..но последний раз более года назад. прошлой осенью прошил на евро 2, думал больше засоряться не будет, оказалось надо ещё фишку клапана егр снять было)) ну вот планирую сейчас в первую очередь почистить дроссель конечно, просто спрашиваю может кто то конкретно как то решал эту проблему..
sergio495
26 October 2015
lexx7381:
sergio495
87. да можно ездить, но я не хочу.. прокатился на свежих сайлентах, совсем другое дело... вот и все
Snegg
26 October 2015
DimsK
Так если прошивка под Евро-2, то ЕГР должен быть уже выключен, разве не так? Может что-то с датчиком ДЗ. Может просто контакт проверить?
imdarodoc
26 October 2015
Всем добрый день! Я до этого писал про то, что выскочил ЧЕК и машина дергалась. Долго искали в сервисе проблему, просконировали на налтчте ошибок , всего их было 4 штуки, название всех не помню только одну запомнил р1020. Так вот все проверили, оказалось что сгорел предохронитель 10ка который идет на ГУР. Сняли фишку с ГУРА и машина стало нормально работать, рывки прошли и нормально заводиться и ездит) и руль работает нормально без этой фишки. Не подскажите что за ерунда такая? Фишку на место ставлю, глохнет, рывки, и сгорает прредохранитель, вынимаю фишку все ок. Для чего эта фишка(или как ее правильно называют?) ?
Snegg
26 October 2015
imdarodoc
У Вас ГУР или ЭГУР?
lexx7381
26 October 2015
эх а как узнать гур или эгур кстати?
imdarodoc
26 October 2015
Snegg
ГУР
sunshie
26 October 2015
lexx7381:
ЭГУР стоит только на машинах с двигателями объёмом 1.8 и 2.0 литра.
26 October 2015
imdarodoc
Выясняйте какую это вы фишку сняли и какой пред сгорел, к ГУР на 1.6 может подходить только фишка к разъему датчика давления жидкости. Но по идее на двигатель он никак не может влиять. Но, например, тут были сообщения, когда с ДВД кондея снимали фишку и прекращали у людей обороты плавать.
15 people online
15 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
