Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
dron-kaz
22 October 2015
Евген2115
папку на рабочий вытаскиваю, запускаю, и такая же бойда получается.
я грешу на GEM модуль фокуса.
так как когда автозапуск включаю на сигналке то кан модуль не пробуждает машину.
stalkerru
22 October 2015
Serj B
+1. Только замонало не меня а пассажиров когда куда нибудь выйду а дверь не до закрою
metel
22 October 2015
там есть ссылка "Report item"
Саня, отправил репорт на все 9 аккаунтов, которые нашел. Ну кроме твоего
cavallo76
22 October 2015
Hi all. I have a problem with My els. It is set at 2Mbps but update ipc during 14 hour.
I'm Sorry for language on my pc. This is immage for setup of my els27 on my pc
Is it right setup?
Must I to use max velocity in port setup?
Thank you.
Digital-Cj
22 October 2015
Acquiring
Выпуск v3.0 будет зависеть только от сроков поставки компонентов. Если никаких непредвиденных обстоятельств не случится, то всё будет по плану в ноябре.
"Непредвиденные обстоятельства" - это например когда не все наши коробки попадают в одну фуру. В январе я груз получил только со второй попытки (сначала одну коробку, потом ещё две). Увы, это от нас не зависит.
Slider007
Чтобы получить патент (на полезную модель), нужно наверно какое-то официальное производство. А его у нас нет. Да и не спасёт это от клонирования. Остаётся только продолжать делать качественно и развивать "поддержку". Проги, модули и прочее.
По модулю Bluetooth скоро определимся. Мы им уже дважды шили PCM без единой ошибки. Сливает прошивку с такой же скоростью как по проводу. А вот заливка очень долгая (почти 2 часа для ESU-411/418).
В китайском клоне наверняка нет разъёмов под BT модуль.
dron-kaz
Почему бы это не спросить в теме про ELMConfig?
максвика
23 October 2015
Я так же сделал И за бренд обидно и людей жалко, которые клюнут на подделку
Digital-Cj
23 October 2015
Если там оригинальный STN (а я думаю что именно так), то у людей будет стабильный адаптер "которым можно шить". Если реверсивщики не будут экономить на FTDI (там, судя по максимальной скорости, именно FTDI), не будут экономить на транзисторах в PWM протоколе, то за людей можно не переживать - работать всё у них будет. Правда переплата большая. Но это логично: кто не готов тратить время чтобы погуглить тему и понять, что можно оригинал купить не намного дороже (международные цены отличаются от РФ, но мы ведь люди и с нами можно договориться ), тот будет тратить лишние деньги. Мы уже домен els27.com купили, чтобы поиск правды был проще
desperado646
24 October 2015
Добрый день.Купил адаптер чуть больше месяца назад.Работал сразу без сбоев.На днях выскочила ошибка-адаптер не найден.Зашел в диспетчер задач и увидел ошибку 52.Пробовал переустанавливать дрова как в автоматическом режиме так и в ручном.Эфекта 0.Сбрасывал адаптер нажатием ресет -1сек и 5 сек результат тот же.Пробовал на другом ноуте-те же ошибки.Оба ноута были на зарядке и с откл.антивирусом.Подскажите пожалуйста,что делать?Заранее благодарен.
DedMedic
24 October 2015
Digital-Cj:
Пойду удалю все наработки по нашему будущему корпусу
какой корпус все таки будет?, у китайцев выглядит не плохо да и заломы провода маловероятны
а можно ли в будущих ревизиях если они будут проводные использовать более гибкий провод (например как у зарядки от айфона)
AndreyChinc
24 October 2015
DedMedic
как я понял, ребята будут делать разъем микро-юсб, поэтому можно будет выбрать кабель любой гибкости.
Acquiring
25 October 2015mobile
Лично мое мнение что микроюсб не надежно и лучше оставить как было просто сразу провод помягче найти))
Serj B
25 October 2015
BorisMan:
Serj B
Потому что она нормально работает с ELS27, у вас что то с настройками порта видимо.
Да, да именно в этом дело. Адаптер в ЕЛМконфиг работает на СОМ8, а в ФОРскане пытается через СОМ7. Как его поменять я не знаю. Что сделать?
Leex
25 October 2015
den_com
Никак. Чип-тюн не доступен. Если хочется типо забэкапить завод, то нет смысла там ничего нет, чтоб оставлять себе. Можно с сайта мотокрафта скачать свою и это будет тоже самое.
ittrium
26 October 2015
cavallo76
Pls check driver version. It must be v3.4.67.325 or
den_com
Leex
Скоро будет возможно записывать не стоковые прошивки
Читать мы тоже умеем эти блоки, но давать такую возможность считаю не совсем корректно -- стоки можно и так достать в формате vbf, а тюн надо покупать у авторов, а не сливать с машин...
desperado646
Проблема в системе явно (кривые драйверы). Я вам написал на почту подробнее.
DedMedic:
Пока корпус будет такой же, какой и был. Есть наработки по литью своих корпусов, но это будет не "завтра". Сколько стоит и насколько сложно сделать пресс-форму можете почитать в интернете
Более гибкий провод поищем у поставщиков
Acquiring
Микро USB это компромисс. Вы же не хотите искать переходники и переплачивать за USB-C
В случае добавления любого беспроводного модуля без разъема не обойтись. Можете посмотреть как это сделано на планшетах для рисования от Wacom - разъем утапливается в специальной нише под размер молдинга.
Leex
26 October 2015
ittrium
бутлодер сами писали?
ittrium
26 October 2015
Serj B
Зайдите уже в настройки и поменяйте. Ну не рассказывать же тут как пользоваться компьютером...
Кнопок в форскане не так много, чтоб прямо запутаться.
ittrium
26 October 2015
Leex
Leex:
Разумеется.
Leex
26 October 2015
фигасе.. а все говорили 2 человека на всю страну и всё такое. Наверно просто никто не хотел
DedMedic
26 October 2015
ittrium:
хотим , партию в качестве эксперимента, а пропускную способность данного интерфейса адаптер не полностью будет использовать?
1979sergei
26 October 2015
Digital-Cj
В общем, мы решили встроить в нашу прогу защиту от фейковых елесок Соответственно дата релиза отодвинулась.
А может пока нет защиты просто ограничить раздачу проги только для владельцев оригинала els27? И обязать каждого скачавшего написать жалобу на контрофакт?
AndreyChinc
26 October 2015
1979sergei:
Digital-Cj
тогда придется демку клепать.
Ведь это кот в мешке, кот хоть и хороший, в чем владельцы убедились, но все же.
Acquiring
27 October 2015mobile
1979sergei
Не стоит, пускай уже допилят все.
И так сколько ждали, еще подождать не сложно будет))
alexsocol
27 October 2015
1979sergei
А по твоему не оригинал с чего копировали и кто. Вот и подумай, что сделает владелец прототипа этих копий с программой. Не торопи парней.
statham
27 October 2015
Как вариант: получать ключ активации программы по серийному номеру адаптера.
cavallo76
27 October 2015
C
cavallo76:
No one can help me?
grishutsa
27 October 2015
cavallo76
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17071832)
check driver version. It must NOT be 3.6.78.350
You can get an updated driver from the link below
http://els27.ru/files/PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
den_com
28 October 2015
ittrium:
Да там была тема слить купленную прошивку (она стабильна и нормально работает летом), а купить еще более навороченную, но она глючит в жару. Вот меня знакомый и подбивал слить и я бы ему менял по сезону... так-то они куплены, но...
ittrium
28 October 2015
den_com
Если куплены у автора, то автор предоставит бинарик при таком раскладе, думаю
bulahov
28 October 2015
Привет всем! Продал форда, а чудо-клубный кабель остался. Вопрос: он какнть может пригодится hyundai ix35? всем спасибо за внимание!
chipset
28 October 2015
bulahov
Если только софт поискать под него который работает с elm
