ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
kda
13 October 2015
Здравствуйте форумчане. Если кто в курсе, ответе на пару вопросов.
1. Подскажите, нормально ли это сырое пятно, на фото ниже.
2. Недавно на фаре обнаружил гигантское пятно, стал оттирать, а оказалось что это не пятно, а наоборот впадина.
Такое ощущение что с фары слез слой лака и в этом месте пластик хорошо царапается. От чего это может быть? Были родные лампочки. Как это исправить и чем чревато в будущем?
nekromant7
13 October 2015
Всем здравствуйте. У меня беда, двигатель стал издавать непонятные звуки, продолжительные треск который моментами усиливается и иногда сопровождается свистом. Это было замечено на холостом ходу. Двигатель 1.8. Файл со звуком двигателя yadi.sk/d/csE9p299jiQy7
Буду очень признателен за вашу помощь
Akella146
13 October 2015
AndreyChinc
да я уже заказал его, я так и подумал, что колечко уплотнительное.
Akella146
13 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
Все правильно, сочится от туда, куда вставляется трубка. Мотор 1.6л. 100л.с. Извините, думал это не так важно в данной ситуации!!
Akella146
13 October 2015
AL-DL
Я так и подумал, что либо нет уплотнительного кольца, либо просто потеряли!!!
lexx7381
13 October 2015
efan
а у вас какая комплектация?
lexx7381
13 October 2015
сегодня полазил и стало даже немного досадно. есть всё кроме подсветки околодвери складывания и двойного нажатия на закрывание дверей( даже плафона нет в зеркалах((
AndreyChinc
13 October 2015
lexx7381
под двойным нажатием - это чтобы изнутри не открыть было?
lexx7381
13 October 2015
AndreyChinc
ага. ну второе нажатие вроде еще активирует чето типа сигнализации в салоне
Дмитрий сес
13 October 2015
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема. Машина стояла около недели в связи с ремонтом, после его окончания, поворачивая руль, идет сильная вибрация на весь корпус машины, что это может быть?
lexx7381
13 October 2015
Дмитрий сес
на лачетти у меня было что то типо. помогла прокачка и замена масла в гуре. не берусь утверждать что гур у вас виноват
lexx7381
13 October 2015
Дмитрий сес
а что ремонтировали?
Дмитрий сес
13 October 2015
Да ремонтировал вообще к ходовой не относящиеся, сигналка барахлит lexx7381
13 October 2015
kda
В идеале этого пятна быть не должно. Для профилактики можете снять воздушный фильтр, прочистить губку-фильтр вентиляции картерных газов, ну и саму трубку снять, прочистить и одеть поплотнее.
Сопутствующие темы:
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
lexx7381
13 October 2015
Дмитрий сес
когда машина стоит тоже вибрация при повороте?
ACC333
14 October 2015
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста какие особенности при установки форсунок? фф2 дизельный 2009г. за ранее спасибо!
ФОКУС_ПОКУС
14 October 2015mobile
ACC333
Лучше здесь спросить Ответы бывалых на вопросы новичков
ФОКУС_ПОКУС
kda
С фары защитный слой слезает, восстановить его не получится, теперь только полировка периодически.
Шерминатор
14 October 2015
положил отвертку рядом с замком капота и закрыл капот
сначало капот болтался вверх-вниз, но не открывался ключем, а потом я его надавил вниз, и он намертво защелкнулся, ключь просто туда-сюда легко ходит ничего даже не щелкает как раньше
карданчик цел, и крутится - это видно через решетку, что делать ?
Шерминатор
14 October 2015
сделали, оказалось что карданчик отпал но держался вертикально
шлицевой длинной отверткой провернули
SerfRider
14 October 2015
Akella146:
Повторюсь еще раз, помогите советом!
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Сочится масло из под масляного щупа. Форд фокус 2. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен любому совету как с этим бороться?!Спасибо!!
- когда ездил на VW распространённой проблемой было масло выдавленное из под щупа, означает что засорилась система вентиляции картерных газов, возможно, поможет вам.
Дмитрий сес
14 October 2015
lexx7381 Да тоже вибрация, но только на правую сторону
Akella146
14 October 2015
SerfRider
Спасибо!!!
Дмитрий сес
14 October 2015
lexx7381
И только когда она припаркована, на дороге такого нет
zav_57nol
14 October 2015
Либо предохранитель приборки, либо проблемы с аккумом
спасибо за ответ.
аккумулятор еле пережил прошлую зиму, но лето откатал на ура, в зиму однозначно менять, просмотрю что измениться после установки нового.
zav_57nol
14 October 2015
[QUOTE=T0nad0s]Угу.
У вас машина нормально заводится?
Заводится без проблем, у меня аккумулятор стоит родной с 2008 года , прошлой зимой случалось отказывался крутить стартер, лето пережил.
На выходных планирую ставить новый.
yura746
14 October 2015
добрый день, подскажите пожалуйста машина фф2 нужны коды на уплотнитель для стекла на передние двери, там их 2 вроде? внутренний и наружный?
14 October 2015
yura746
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9858801)
Санек90
14 October 2015
всем привет! подскажите почему не горят габариты правой стороны форд мондеу 4
Omega-3
14 October 2015
Народ, если задние рычаги(косточки) в подвеске вместо фордовских ставить от мазды, болты от форда то подойдут? И тот же вопрос про внейшний сайлентблоки от пружинних рычагов.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
