ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
roma0775
12 October 2015
Привет одноклубникам, у меня такая проблема: машина отказывается разгоняться, также присутствуют рывки при разгоне, очень медленный разгон, кто может помочь? посмотреть машинку, сказать что не так, я нахожусь в зеленограде, неподалеку от москвы. ранее писал
Всем доброго дня, подскажите в чем может быть проблема, сначала пропала мощность двигателя и появились рывки в районе 2500 оборотов, полетел клапан какой-то, ошибвка 2008, заменил его и все свечи, машина вновь поехала, но свечки были в масле, видимо где-то сочится, и один колодец сам был в масле, далее отъездил я один день, и сново стало дергаться, но уже при резком разгоне, посмотрел, оказалось одну свечу пробило, заменил ее, дерганья остались при резком разгоне в районе 4000 оборотов, подскажите пожалуйста, что делать? Сегодня вышел и дерганья стали в районе 2000-3000 тысяч, не знаю что такое, есть какие-нибудь предположения?
Snegg
12 October 2015
roma0775
Вот это проверяли IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги?
Двигатель 1.8/2?
12 October 2015
R
roma0775:
прокладку клапаной крышки менять сначала
serg1983
12 October 2015
Ребята выручайте у кого етис или микрокат есть.
ВИН машины X9FAXXEEDA4S43531, фф1 2004г нужно узнать сзади барабанные тормоза стоят или дисковые?
Заранее благодарен
Evzhuravl
12 October 2015
Парни всем привет. В недавнем времени был "счастливым" обладателем ФФ 1 АКПП USA Split Port, владел им три года, в принципе если бы не выпавшее седло, проблем машина больших не доставляла. Продал ее около года назад, и вот опять озадачился покупкой авто, на новую и более менее свежую ( в районе 5 лет) денег нет. Присматриваюсь к ФФ 2 2 литра АКПП https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/ford_f...5881985 можете сказать какие у них болячки стоит ли связываться с этой машиной или нет. Отзывы все в инете разные. Кто то пишет движок проблемный, АКПП древняя, машина не едет и прочее. Стоит ли машина своих денег.
Всем заранее благодарен.
12 October 2015
serg1983
В расшифровке опций про тормоза ничего не указано, кроме того, что ABS на все колеса. Косвенные признаки указывают на то, что сзади барабаны.
serg1983
12 October 2015
Evzhuravl
механика понадежнее бы была, да и пробег скорее всего не родной!
serg1983
12 October 2015
Spb_Focus_Man
как я понимаю только визуально смотреть??? просто мне нужен трос ручника, решил докапаться до консультанта в эксисте, он и спросил про тормоза!
serega836
12 October 2015
serg1983дисковые тормоза ставили вроде только на двухлитровые
briz19
12 October 2015mobile
serega836
У меня 1.6 и все дисковые тормоза
serega836
12 October 2015
briz19 мы говорим про фф1
Evzhuravl
12 October 2015
serg1983
Ну пробег родной сейчас найти мне кажется практически не возможно, крутят все кому не лень. Есть еще вариант киа церато 1 1,6 АКПП 2007 года рассмотреть в принципе в те же деньги, но форд как то больше привлекает своим видом, да и двигатель посильнее. Смотрел лансеры 9 АКПП начитавших отзывов, что не убиваемые машины, катался на 3 штуках, большинство ушатанные в край, да и не едет он на автомате конечно вообще.
serg1983
12 October 2015
Spb_Focus_Man
serega836
спасибо позвоню вечерком хозяину узнаю!, честно говоря я склоняюсь к барабанам
serega836
12 October 2015
Evzhuravl подвеска такая же как на фф1,по твоей ссылке неплохо укомплектованный экземпляр,на мой взгляд фф2 двольно крепкий авто в отличии от всяких там корейских поделок из фольги.
Snegg
12 October 2015
Evzhuravl
Ну это Вы зря, пробег далеко не все крутят. У меня ФФ2 2литра. Правда механика, за АКПП не скажу, есть соответствующие темы.
Движок не проблемный, если его не убивать специально и масло менять не реже раза в 8000 тысяч хотя бы. Тут конечно от самого масла многое зависит тоже. И качества бензина конечно.
serg1983
12 October 2015
Evzhuravl
чем гадать на кофейной гуще надо приехать и проехатся на этой машине, что где гремит, что где стучит послушать и решать дальше брать этот авто или нет! Кстати не лишним будет и заехать в сервис потрести ее если уж точно соберетесь брать!
Evzhuravl
12 October 2015
serega836
По подвеску знаю, у меня например на америкосе не было сзади стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати продавал пробег был 200 тыс. с копейками (может крутили скорее всего до меня) машина 3-го года из Флориды по моему привезена в 2009 году. новый хозяин стал перетряхать подвеску, весь зад стоял родной, не менялось ничего обсалютно
Evzhuravl
12 October 2015
serega836
serg1983
Snegg
Парни изначально был задан вопрос, какие болячки у машины, я не говорю конкретно про ту которую в ссылке кинул, но про такую же. Смотрю много объявление по продаже ФФ 2 и именно очень много объяв что требует замены/ремонта движка зачастую двухлитровые. Слышал что самый надежный 1,6 100 л.с. 2 и 1,8 литра проблемные.
12 October 2015
Evzhuravl
С точки зрения стойкости к масложору действительно двигатели 1.8/2.0 более проблемные. Почитайте тему Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом, там уже не раз описывались проблемы и преимущества тех или иных движков и их систем.
Flib
12 October 2015
Подскажите, плз! провод прикрученный на корпус машины около акумулятора с номерком 3M5T - 18C942( подавление радиопомех), куда крепится второй конец? Где то прочитал, что вроде на коробку, кто нибудь знает, куда точно?
Omega-3
12 October 2015
Народ, в сервисе сказали надо менять рычаги на задней подвеске, подскажите как называется этот рычаг или какой у него вин? Они на рестайлинг и дорестайлинг одинаковые? У меня рейсталинг хетч.
Snegg
12 October 2015
Omega-3
Это нижний поперечный рычаг, он же кость.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
Финсы:
Ford 1 061 668
варианты:
Ford 1 703 145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
У реста и дореста они одинаковые, как и вся остальная подвеска) Подходят от ФФ3 и стоят дешевле.
Omega-3
12 October 2015
Snegg
Там нет правого и левого, она сразу на две стороны подходит?
Snegg
12 October 2015
O
Omega-3:
Snegg
Да, они одинаковые.
lexx7381
12 October 2015
Snezhnii
честно не замечал такого)
lexx7381
12 October 2015
DaycoKTB461Ремкомплект грм
30
1 дн.
2 472,23 р.
друзья пробег 118тыщ. пора менять грм. вот такой вчера комплект купил. как думаете походит тыщ 60? спасибо
cergywa
12 October 2015
Здравствуйте! У меня ФФ2 1.4 2006г - пропадает сцепление,передача еле еле включается,проверяли тормозуху-всё ок. Через штуцер на коробке выпустили воздух-стало лучше,но ненадолго.. неужели главный тормозной ёк?
Snezhnii
13 October 2015
lexx7381
Проверь у стены опускаются фары при нажатии на тормоз или нет?
ivushkin
13 October 2015
Может быть гул в задней подвески от резины?Был нарушен развал на правой стороне и схождение на левой.Всё исправили но гул остался.Мастер сказал от резины гудит но передние не гудят же.
AndreyChinc
13 October 2015
ivushkin
подшипники ступичные надо проверить.
Они тоже страдают от нарушений углов установки колес.
Нагрузка на них увеличивается и меняется характер приложения сил.
Ступицы проверить надо.
А чтобы проверить резину, перекинь её с переда назад и наоборот.
Если шум перейдет, то резина.
Хотя мне кажется, что ступица - если гул.
4 people online
4 people online
Модернизация аудио ч.4
Тормозные суппорты
Клиренс, увеличение клиренса
