Блокировка дверей / автоматическая блокировка дверей / автозапирание
Нажимаю кнопку ( на торпедо) блокировки дверей, щечек и двери не блокируются, т.е. можно открыт изнутри!
Это только у меня или у всех?
безопасность, блокировка дверей, двери, автоблокировка дверей, автоматическое запирание дверей, автозапирание
avios
31 October 2011
221,8K
AlEvSer
10 April 2014
Song
По мне это не корректная работа прошивки...
Попробуйте: если машина была заперта автозапиранием, после того как припарковался и выключил зажигание, первым выходит пассажир, открывается замок пассажирской двери, гаснет экран с пробегом, вырубается музыка. Потом выходит водитель: снова открываются все замки и... загорается экран с побегом
SEISHN
27 April 2014
Всем привет!
А подскажет ли кто-нибудь - возможно ли сделать так, чтобы при открытии ПАССАЖИРСКОЙ двери разблокировались все остальные двери? На 2-м фокусе так и было.
Пересел на третий - привычка осталась ))) Ужасно бесит, когда жену на работу подвозишь: она выходит (индикатор на кнопке блокировки гаснет) и пытается открыть заднюю дверь, чтобы сумочку забрать. Ан - не выходит. Дверь заблокирована (!). Приходится мне нажать на кнопку "с замочком" (светодиод загорается). Потом еще раз (светодиод - гаснет), чтобы разблокировать эту дверь. Ну а потом - еще раз, чтобы заблокировать все по новой, прежде чем поехать дальше. Задолбало.
roben19
19 September 2014
Все получилось по инструкции без всяких кабелей и программ Правда сам не понял как получилось пробовал раз 5 и вуаля автозапирание
МАКСИМ 51
1 December 2014mobile
Закрыл заднюю дверь на защиту от детей(пимпочку повернул), а с наружи сломался замок,не открыть дверь!((( подскажите что делать?
aygu
5 February 2015mobile
Гоншчик:
Активации автозакрытия дверей. (Приведенную информацию Вы используете на свой страх и риск. Автор поста за последствия ответственности не несет!)
Информация с сайта http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=272161
Для включения/отключения автозакрытия выполните следующие операции:
В течении 30 секунд необходимо успеть
1. Включить зажигание (не запуская двигатель).
2. Нажать кнопку закрытия дверей
(на передней панеле) три раза.
3. Выключить зажигание (не запуская двигатель).
4. Нажать кнопку закрытия дверей три раза.
5. Включить зажигание, не запуская двигатель. (Вы услышите сигнал, указывающий вход в режим программирования).
В режиме программирования каждое однократное нажатие (менее чем на 1 секунду) кнопки замка двери включает или отключает режим автозакрытия.
Описание вышеуказанной процедуры в инструкции к американскому ФФ3   Предполагаю выход из режима программирования осуществляется автоматически.
Похожая процедура описана для ФФ2 Автозакрывание дверей (сообщение #913583)
(У себя не проверяю - нештатная сигналка настроена на автозакрытие. А то чего хорошего перестанет работать.)
Не помогло.
Evg3n
25 February 2015
Камрады, обнаружил на днях следующую проблему:
1. Находясь в машине клацаем на магнитоле по блокировке дверей (слышим звук замков и двери заблокированы).
2. Открываем любую дверь, включая водительскую (гаснет индикатор блокировки дверей, но при этом звуков разблокировки замков нет) и выходим.
3. Закрываем дверь.
4. И вуа-ля - попасть в машину без брелока не можем, а в случае с заведенной, то и вовсе только ключом открыть можно.
Это у всех так или нужно ехать к дилеру с проблемой?
Комплектация титаниум, голова магнитолы сони.
Song
26 February 2015
Evg3n
Нет, это не нормально.
Когда открываете водительскую дверь, аварийка моргнёт, блокировка снимается со всех дверей. Если открывается дверь пассажира, то блокировка снимается только с двери пассажира.
s4nta
30 September 2015
Д
Димассс:
fo011y
А мне мастер сказал, что нельзя сделать... Типо модуля какого то не хватает.. У тебя есть задние стеклоподъемники, ЕСП?
Такая же ситуация, сказали, что никак не сделать в моей комплектации.
fo011y
30 September 2015
s4nta
не путайте автоматическую блокировку дверей с двойной блокировкой.
Повторю ещё раз, как и писал ранее. Нужно уметь пользоваться IDS или другими сторонними приложениями, что бы активировать данную функцию.
У меня самая обычная комплектация Trend + Пакет комфорт + Зимний пакет, всё споконо активируется. И так же куча других плюшек.
Вот зайбейте свой вин и меняйте что хотите в параметре своего авто. Из того что дозволено: http://ford.xtlt.ru/ab/
Далее нужно только залить файл конфигурации в авто.
s4nta
30 September 2015
fo011y
Спасибо большое за информацию, сейчас попробую.
stapark
30 March 2016
Всем привет! На днях возникла такая проблема. Оставил в заглушенной машине жену, ключи были в замке зажигания, и ушел в магазин. Через несколько минут пришел, а двери заблокированы, она ничего не трогала. Потом сам сидя в машине несколько раз наблюдал то же самое. При заглушенном движке сижу в машине слушаю музыку, ни с того ни с сего внезапно блокируются двери, и это не сигналка, блокируются без мигания аварийки, как будто нажали на кнопку на самом ключе. Плюс минус пару дней появилась еще одна проблема. п
При запуске двигателя стали прыгать обороты практически с 0 до 1,5т., когда поднимаю обороты педалькой газа все нормально. Выключаю зажигание, машина продолжает работать еще секунд 5-10, при этом тахометр показывает "0". Если ключ в "0" глохнет сразу. Проявляется не всегда. Может это как-то взаимосвязанно. Помогите советом, где и что искать?
pepa
31 March 2016
Посмотри здесь
Блок предохранителей (ВСМ)
Это один из симптомов попадания воды из насоса омывателя в блок предохранителей (BCM).
Если машина гарантийная - все делается по гарантии.
stapark
31 March 2016
pepa:
Посмотри здесь
К сожалению не гарантийная, 75000 пробега. И сколько будет такой ремонт стоить?
pepa
1 April 2016
stapark:
Посмотри в теме по ссылке, я не знаю. Может быть у тебя и не это.
O_zone
4 April 2016
pepa
если действительно проблема связана с омывателем, и даже если авто не на гарантии, я бы обратился к дилеру и непосредственно фордсоллерс, чтобы поменяли в рамках гарантии (по доброй воле так сказать )... и не затягивай с диагнозом, иначе последствия могут быть плачевными (пожар н-р)
alexandr999
26 May 2016
Ford Focus 3 АКП 123 Trend Sport + Зим Пакет.
Всем Привет, прочитав данную тему тоже решил по пробовать авто запирание и по этой комбинации ни чего не заработало, пробовал неоднократно.
У меня стоит ещё доп сигнализация Pandora DXL 3210 и через неё удалось реализовать автозапирание Централ замков. Они стали закрываться при движение 5-7 км, а открываться сами, когда я глушу двигатель. Что очень удобно стало.
Так же по пробовали реализовать комфорт режим на закрытие стёкл при постановки на охрану, и что то подтупивать стало и рывками закрывалось. Пробовали конфигурацию для Тренд Спорт и Титаниум, в итоге я сказал не надо.
Так же наконец сделали закрытие централ замка от сигнализации пандора, а то приходилось двумя брелками щёлкать. что жутко раздражало.
За всё про всё отдал 1500р в сервисе, мелкий ремонт и прошивка сигналки.
Не много не по теме может быть сильно не судите, почему поехал в сервис и заплатил 1.500р. Принцип настройки сигнализации идёт через кнопку сервисную VALET и он на разных сигнлаках одинаков очень. А у меня, что то сигнлка очень долго отзывалась на переходы в меню и севтодиод не мигал и гудок пикал с задержкой большой, да и на самом брелке он должен отображать под пункты куда я захожу и подтверждать разрешить-запретить нужно кнопками на брелке всё это дело и там отбражалось через раз.
Я решил подключить компьютер к сигналке через микро USB и включить пункт автозапирания Централ Замков. Но я не сообразил сделать копию настроек отдельным файлом. Сигналка окончательно глюкнула, она и так подглючивала и пришлось сбросить к заводским настройкам и конечно у меня пошли сбои и на приборке куча ошибок и было не поднять окна. Дело было ближе к вечеру и рисковать не стал доехал до сервиса, он был рядом, занял очередь и пока ждал успел прошить сигналку, но не успел выбрать внутр конфигурацию для ТрендСпорт как меня позвали заехать в бокс. И там за 1 минуту доделали то что я не успел сделать.
ivan116kazan
9 June 2016
FF3 2.0 P/S Титан, выше указанный способ вчера пробовал раз 5, после каждого раза катался. Так и не получилось.(
Chip0401
1 January 2017mobile
Ребята, всех с новым годом. Не работает кнопка центрального замка на панели рп7. Автозапирание есть, а открыть не могу кнопкой. Приходится открывать водительскую дверь. Что делать?
BAS99
5 April 2018
Машина 17-го года, хэтч, блэк энд вайт.
Пробовал сделать автоматическую блокировку по вышеизложенному алгоритму... Ничего не получилось.
matroskin999
22 June 2018
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: На машине все двери закрыты с пульта , когда я на пульте нажимаю открыть, то открывается только водительская дверь . Остальные двери я могу открыть либо рукой либо кнопкой разблокировать двери. Подскажите как это исправить .
SCOTina
22 June 2018
matroskin999
на сколько я помню нужно зажать 2 кнопки (открытия и закрытия) на брелоке и подержать несколько секунд.
pepa
22 June 2018
matroskin999:
Чтобы открылись все двери надо 2 раза подряд нажать на кнопку открытия двери на брелке. А чтобы перепрограмировать - да, нажать клавиши открытия и закрытия одновременно и подержать так несколько секунд.
Dgidai-68
25 June 2018mobile
Добрый день у меня форд фокус 2 рестайлинг.2008г.не где не вижу в замках фишки или флажка что бы закрыть двери из нутри .могу только сигналкой закрыть двери.на ходу двери не блокирует сигналка.
mihryb
12 July 2018mobile
Всем привет! Может кто подсказать?
ЦЗ закрыт! раньше крышка багажника при двойном нажатии на брелоке отскакивали от замка на сантиметр и загорались габариты задние.
Было видно, что багажник открылся. Сейчасс при нажатии абсолютная тишина, но с кнопки на двери багажника крышка открывается, а потом при захлопывании блокируется с однократным миганием поворотников. Может кто подсказать как все вернуть, подозреваю , что случайно что то нажал на брелоке.
Думал, батарейка за три года подсела, поменял,не помогло естественно. Заранее спасибо!
Фокус 3. рестайлинг, 125л.с. механика
max_470
27 September 2018
BAS99
комрад, сделал эту фишку на рестайлинге?
BAS99
28 September 2018
max_470:
BAS99
Не...колдовал, колдовал, но ничего не захотелось блокироваться (((
max_470
28 September 2018
BAS99
а через ELM/ELS или официалов?
BAS99
28 September 2018
До официалов ехать 80 км... Да и цена наверняка конская будет предъявлена. Самому что-то делать с электроникой стрёмно... гарантия всё-таки.
max_470
30 September 2018
BAS99
короч, официалы несут какую-то хренотень. Я переговорил со знакомыми у дилера, они мне дали номер диагноста, который может с дилерским сканером все это прошить мимо кассы. Пока что так. Ща пока буду ставить круиз (кнопки), после этого попробую через Forscan самому. Если беда - придется через этого парня через дилерский сканер.
