Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
KeptHappy
1 September 2015
al1eДа вот у меня уже 105000км и диски ни разу не менял, поэтому и присматриваюсь
al1e
1 September 2015mobile
Alekseys
Сначало померьте остаток диска и прикиньте планы на машину. Менял так же исходя из пробега, у меня было 95 тыщ. Потом посмотрел диски - дисков хватило бы ещё тыщ на 20 не глядя как минимум.
KeptHappy
1 September 2015
al1e
Да, правильно говорите, я как раз недели 2 назад мерял, было 23,350мм, поэтому думаю до конца зимы откатаю, а по весне менять. Колёса у меня и на зиму и на лето 16 радиуса
pilot636@rambler.ru
1 September 2015
al1e:
Alekseys Я только что перешёл с 280/260 на 300/280. Изменения есть, но не прям "вау". Наверно имеет смысл переходить если меняеете тормозные диски на новые+нашли бу скобы. Если диски ещё живые а скобы новые, то и не заморачивайтесь или меняйте сразу на 320 на перед ну а зад по вкусу. 280 или 300. Ещё учтите что если у вас R15 резина, то прийдетмя менять на R16 как минимум. У меня можно сказать все совпало. Поменял, не жалею. |
Я все "вау" почувствовал, когда перед продажей назад откатил, вот уж действительно, все познается в сравнении!
pilot636@rambler.ru
я ж не спорю) просто у меня много переделок за раз. чувствую стало лучше, но точно насколько жопомер не может выдать)
Borovskih-dmitri
30 September 2015
Подскажите, а задние 280 можно под 300 или 302 мм переделать, нет чертежа переходника ни у кого, или не получится физически?
Borovskih-dmitriЧертеж есть но, только берется стандартная скоба от 265, не знаю может и 280 можно но брали именно 265, не раз уже про это слышал.
Тюнинг тормозной системы (сообщение #16681706) https://www.drive2.ru/l/7200843/
Borovskih-dmitri
30 September 2015
Бендер.
Про 265 скобу слышал,тему читал, помоему суппорт одинаковый?! Только скобу надо поменять?
kostintk
30 September 2015
Borovskih-dmitri
Даже 271 скоба не подходит (у меня были новые тормоза с фф3)
Расстояние между отверстиями маленькое получается.
Borovskih-dmitri
30 September 2015
kostintk
Спасибо! Уже тоже примерно прикинул что расстояние слишком мало!
Знатоки подскажите а от двухлитровой машины к 1.6 задние тормозные диски подходят? Интересует конкретно этот финис 1500156
Borovskih-dmitri
4 October 2015
buly
Смотрите по диаметру диска! какие у вас стоят и те которые хотите поставить!
buly
4 October 2015
диаметры разные-тоесть если поставить большего диаметра надо скобу менять? и колодки тоже? на 1.6 диаметр задних 265-а у 2.0 -280.Просто сейчас по цене финис 1500156 на треть дешевле моих родных -вот и интересуюсь-встанет ли без замены других элементов тормозной системы?
чемто надо отмыть и до холодов внедрить...
Slayer666
у меня есть смывка для краски) а так щетка на дрель и вперед)
Devil004с СТ
doxтам нет краски, наоборот хочу покрасить...отчиститель по идее есть...на днях пошаманю...до холодов надо поставить, а темнеет рано,работа мешает
buly:
диаметры разные-тоесть если поставить большего диаметра надо скобу менять? и колодки тоже? на 1.6 диаметр задних 265-а у 2.0 -280.Просто сейчас по цене финис 1500156 на треть дешевле моих родных -вот и интересуюсь-встанет ли без замены других элементов тормозной системы? |
на 2.0 зад такой же как и на остальных
280 это СТ
Бендер.
4 October 2015
Slayer666
Удивишься или нет, но этот черный налет от колодок хорошо смывает кислота от аккума, можно еще обычной водой с мылом, подтеки от тормозной водой смываются а грязь щеткой по металлу, лучше всего если есть мойка высокого давления, ей все сразу отмоешь.
Бендер.я основное уже стер и смыл,
... кер тоже имееется, химия для мойки тоже,компрессор продуть тоже, времени нет...
всем спс за советынад делать...тормоза дело нужное!
Artyr-nn
5 October 2015
bozer:
Друзья, подскажите. Собираюсь скоро поменять передние тормоза на 300мм. Сегодня обнаружил, что у меня только одна пружина тормозного суппорта. Вопрос: эти пружинки таких же размером как и у 278 тормозов или они другие. Если другие, то подскажите код для заказа в магазине. Спасибо. |
Заказал от мазды эту пружинку по коду BP4K33233
В два раза дешевле аналогов от Форда
Artyr-nn
Это те же самые пружины. Свои старые можешь поставить.
наконец то поставил на своего любимца тормоза от ст 320 мм диски отто перфорированные,колодки трв
ТЕПЕРЬ перед 320ст и зад 302мазда 5скобы
Peti
21 October 2015
Slayer666
на динамике авто как-нить отразилось установка таких тормозов перед/зад?
Peti
Я уже привык и динамики из за шумки. Больших колес у меня кажется давно нету... Комфорт в пути важнее скорости и безопасность!
все уже колодки поставили с температурным режимом от нуля и выше?
кто в курсе, подходят ли задние суппорта от мондео 4 на фокус???
мондео получается 302мм торм диск.
Dyrman
почему? на РС кулак другой?
