ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
M.S.I.
13 September 2015
Snezhnii:
M.S.I.
Не помню чтобы загорался значок, он поидеи загораться будет когда щетки стерты.
Загорится (вообще) или загораться (в момент запуска двигателя)?..
У меня значок при движении и стал загораться периодически, на кочке тряхнёт - мог потухнуть
Вскрытие показало, что щетки в генераторе и были стерты - поменяли.
SerfRider
13 September 2015
Подскажите оптимальное соотношение обороты/расход для мотора 1,8 125л.с. бензин. 2500 об.?
electromexanik
13 September 2015
vlad9045
Шланчик 2 подключается к клапану к которому приходят провода с жёлтыми полосками.
Snezhnii
13 September 2015
Omega-3
132 - 40 = 92 какая еще лампочка, когда рабочая температура двигателя, даже вентилятор не крутится.
electromexanik
13 September 2015
Alex31rus:
есть ли на этот обогрев какой нибудь предахранитель?
F 123, 7,5A
FeodorY
13 September 2015
SerfRider
Расход зависит от многих параметров, а легче всего движку работать на оборотах 4000 при этом он выдаёт максимальный крутящий момент.
Andry89RUS
13 September 2015
добрый день купил фф2 рестайл и возник вопрос по поводу задней форсунки омывателя стекла,куда не нажимал как не крутил ,а жижка оттуда не льётся. На передок льёт отлично,обратные клапаны стоят вроде правильно. Ломаю голову уже не первый день инет перерыл но так и не нашёл нужную инфу, хотел было посмотреть всю магистраль от бачка до задней форсунки но нигде не нашёл схемы ,где она проложена. ПОМОГИТЕ кто чем может
AlexVertol
13 September 2015
Andry89RUS
На правом рычаге два щелчка на себя и кнопка, вроде)) сам как то включаю, не замечаю как))
Fikus
13 September 2015
Andry89RUS
AlexVertol
Один щелчок на себе - включается задний стеклочиститель.
Две - должна литься омывайка на заднее стекло.
AlexVertol
13 September 2015
Fikus
Спасибо, а то я тоже как то не до конца понимал, как я это делаю))
nacha-k
13 September 2015
Всем привет! Хочу покупать FF2, седан, конец 2008 г.в , двигатель 1.6, испанская сборка, завтра буду смотреть еще раз, в машинах мало что понимаю, но если вы посоветуете куда нужно обратить внимание, уверена у меня все получится! Продавец говорит не работает датчик ABC c правой стороны ( не выльется ли мне покупка и замена датчика в стоимость пол машины) и поменяны оба бампера ( не значит ли это, что машина битая)??? И еще один вопрос продавец просит 290000 руб. по первому осмотру по кузову проблем нет, начинка полный "фарш" так вроде это называется, реальная это цена ( я понимаю, что машина не новая и не нужно ожидать, что все в идеальном состоянии и что без осмотра не возможно что то советовать и все же ) ? Когда увидела её первый раз- влюбилась! Буду благодарна всем за инфу! Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Omega-3
13 September 2015mobile
Snezhnii
Я вот про это
Omega-3
nacha-k
Я свою испанку за 350 полный фарш взял 2.0 литра, сейчас ща 380 продавать собираюсь, но это ничего не значит, за 290 может тоже норм быть, может ему чрочно надо к тому же. Советую первым делом проверить всю электрику, а там лучше на диагностику конечно, хотя бы в ближайший сервис, тысячи 2 возьмут.
Snezhnii
13 September 2015
nacha-k
Насчет полного фарша нужен VIN авто, по которому можно посмотреть какая комплектация. Также есть тема покупки авто Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Snezhnii
13 September 2015
Omega-3
Я тебе про тоже. Реальная температура 92 градуса.
ФОКУС_ПОКУС
Omega-3
Да нормальная температура, вентилятор продолжает постоянно колбасить? Может просто кондер включен, вот вентилятор и крутит постоянно.
igoshuto
13 September 2015
мужики выручайте перезалейте фотку с этого раздела мне нужно посмотреть что за сопротивление и где оно находится не один мой браузер не открвает картинку
помогите
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
ссылку можно в личку
nacha-k
13 September 2015
Snezhnii
Спасибо А что про датчик ABC ?
omgvood
13 September 2015
Привет) Извиняюсь если куда то не туда пишу) Делал подсветку ног с помощью светодиодной ленты, в итоге что то не работает. Просто резко погасла и всё. Не горит так же багажник, бардачок и салон. Грешу на предохранитель. Так вот под каким номером он находится в блоке? FF 2 дорейстайл
Ice Storm
13 September 2015
omgvood
SEGA76.rus
Подскажите , машина 10 дней простояла не ездя. Щас сел все едет но комп не показывает не чего не пробег не температуру, экран пустой. Что такое?
Saharov
13 September 2015
SEGA76.rus
Вот так у тебя?
Добро пожаловать в мой мир!Я пока не вылечил этот баг,уже как месяц наверное так езжу.(((
Snezhnii
13 September 2015
nacha-k
Надо смотреть проводку, если она оторвана то стоит задуматься возможно авто было в ДТП. Какой именно датчик не понятно, задний Ate стоит в районе 1500 руб. Проще если он сам устранит неисправности и потом провести диагностику авто.
SEGA76.rus
Saharov
Да. Я клему скинул подождал и все заработала))) попробуй
Andry89RUS
13 September 2015
Fikus:
Andry89RUS
AlexVertol
сегодня снял бачок омывайки, отсоединил шланги от насоса и сделал как ты написал всё льётся, но при дальнейшем осмотре обнаружил что они закольцованы на передок, а на задок вообще шлангов нет как так !!! Всё пересмотрел нету их и всё. Теперь надо узнать где магистраль нагнетания жижки идёт. Подскажите кто чем может
Saharov
13 September 2015
SEGA76.rus
Мне это не помогло,дело сидит в приборке,только вот где,хз!
Rouchi
13 September 2015
Подскажите, вчера ездил все норм было, щас завел и из под капота дикое жужжание(звук как у электрокары). С прогревом ушло. Поехал, началось, с открытым окном конкретно слышно это жужжание как будто у меня вместо бензинового двигателя стоит электромотор, причем с большими оборотами звук становится сильнее. Че это может быть? Под капот еще не лез, так как уже темно.
Omega-3
13 September 2015
Народ, в сервисе сказали поменять правую подушку двигателя, как она правильно называется? Опора двигателя правая? Если это она, то нифига себе ценник в 6000р:)
Rouchi
13 September 2015
Omega-3
Крепление, опоры движка
vlad9045
13 September 2015
electromexanik
спасибо большое, проверю
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
