ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,5M
6,2K
60,9K
vlad9045
9 September 2015
Обороты так и держатся на 1400-1500холостой ошибок никаких не показывает, при остановке авто поднимаются до 2500 потом опять 1500. ДЗ все проверил все подключено как надо нигде не подсасывает. вот только когда рукой закрываеш ДЗ почему авто даже обороты не меняются и не глохнет от куда еще идет воздух в этот рисивер. авто фф2. 1.8двиг
Snezhnii
9 September 2015
vlad9045
Шланг посмотри, рядом с заслонкой находится.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16925099)
vlad9045
9 September 2015
Snezhnii
спасибо буду проверять. а фотку не подскажите где можно увидеть чтобы сразу им заняться
vlad9045
9 September 2015
Snezhnii
http://media.ffclub.ru/up320265-R_R_ReR_R_Rie.png.jpg
вот здесь он?
Snezhnii
9 September 2015
vlad9045
по схеме так, нет возможности под капот заглянуть, в отпуске...
andrey_531
9 September 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, возможно это типичная проблемма, но мне не удалось найти что то похожее на форуме и инете.
Авто ФФ2 рестаил 2008г. 1.8 TDSi комфорт+спорт пакет, пробег 250т.к. Покупал новый и гоняю в основном по кольцу.
Проблемма:
При движении может появиться сообщение: - " неисправность ГУРа" гидроуселителя ( через несколько минут пропадает);
На некоторое время загораются лампочки на прибоной панели: есп (ESP) абс (ABS) стояночного тормоза, если горят более двух секунд, то полностью гаснет магнитола, но потом сново лампы погасают магнитола сама включается и всё как нивчём не бывало, на скороть и работу мотора заметного влияния не оказывает, может чуть затупит если нажать на газ ( сегодня осталась гореть лампа еспи, пока у дома не перезапустил двигатель).
Если глюк произойдёт в пробке, то двигатель заглохнет и его можно сразу завести( а эти двигатели сами не глохнут).
Эти странности появлялись около года или плутора наза, но как то сми по себе пропали.
Подсакажите есть ли какие либо наработки по данным признакам.
Snezhnii
9 September 2015
andrey_531
Думаю два варианта или предохранители или приборка.
vlad9045
9 September 2015
Snezhnii
щас все излазил ну немогу найти его. шланг вакума проверял норм а где этот то блин((
DjeR
9 September 2015
andrey_531
Советую проверить сначала вот как : магнитолу полностью от цепи отключаем и смотрим на поведение авто. Следующее это проверка приборки - просим у кого нибудь приборку(обычно от дорестайла у людей есть ненужные в гаражах,либо на барахолке за 500 р) и просим прописать в эту приборку ключи от иммо. Катаемся и смотрим поведение авто на новой приборке. В питере думаю сможет помочь ittrium
KaBaH
9 September 2015
andrey_531
А аккумулятор у вас все ещё родной стоит? Ещё одно предположение- старый акум
Snezhnii
9 September 2015
vlad9045
Спроси в личной почте у dimon79parti
alexford2
9 September 2015
vlad9045Я как то всё поменял что можно, всё промыл от фарсунок до ...,))) не помогало.
Проблема может быть в датчике расхода воздуха. поменял и всё.
незнаю где он стоит называется вроде ДРМВ
Messenger
9 September 2015
Здравствуйте! Такая беда,на фф2 седан переключать под рулем не переключает песни на сд,а радио переключает и работает на отлично,в чем может быть проблема? Штатная Sօռʏ
Snezhnii
9 September 2015
alexford2
Нет ДРМВ на этом двигателе.
alexford2
9 September 2015
ну незнаю, а что заместо него?
В поиске на форуме есть датчик массового расхода воздуха, когда летит обороты держутся на 2000.
может и нет, странно. Так то да это было на ваз14
alexford2
9 September 2015
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Snezhnii
9 September 2015
alexford2
Нет ни ДРМВ, ни MAF - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16937995)
дима442
9 September 2015
привет ребята подскажите пожалуйста надо менять бензонасос и все говорят надо ставить бош вазовский што разницу не почувствую от роднова подскажите так то не буть делал?у меня 1 8 матор
Snezhnii
9 September 2015
дима442
Полетел бензонасос
ФОКУС_ПОКУС
9 September 2015
дима442
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
VikaPups
9 September 2015mobile
Мне кажется если пишет или просит помощь девушка, то отвечать не надо
Просто раз 5 написала , ктоооо подскажет , нужна дверка на фф-2 рестайлинговая , купе , водительская дверь, не за очень большие деньги!
Если бы можно было дверь восстановить , помощи не просила, но повреждено ребро жесткости и ничего уже с этим сделать нельзя ребят, где можно найти дверь
serega836
9 September 2015
VikaPups дверку можно найти в разделе куплю-продам или на авито что более вероятно.
AL-DL
9 September 2015
VikaPups
Здесь смотрели Разборки ФФ2, б/у запчасти . или здесь http://pezhon.ru/130/focus2-0511-cmax-0311 .
andrey_531
9 September 2015
KaBaH
[QUOTE] аккум уже 4-й (т.к. Стоит предпусковой подогревтель, он убивает любой за два года) покупал всякие кроме гелевых
andrey_531
9 September 2015
Слышал о похожей на свою проблему, через пересказчиков, про бензиновый фокус так там генератор поломался федя начал сам всё ненужное отключать и в конце концов встал, но дизелю искра не нужна, только бы комп дышал, но и сигналка докладывала о бортовом напряжении 15 вольт- значит "гена" работает- заряд идёт А ещё пару раз стрелка спидометра с 110 км/ч на 0 падала а потом назад поднималась(вот бы с такой динамикой разгоняться)
Snezhnii
10 September 2015
andrey_531
SanjaKarate
10 September 2015
Всем привет!
Ребята подскажите какой цоколь у противотуманок Ford Focus 2 дорестайлинг?
Всем +100500 к карме!!!
Botsman
10 September 2015
SanjaKarate
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Juventus7
10 September 2015
!!!Подскажите какое масло залить. сейчас оригинальное синт. фордовское 5в 30 . Друг посоветовал залить погуще так как движка постукивает .. пробег 180. !!!
Snegg
10 September 2015
Juventus7
От этого двиг стучать перестанет что ли? Если двиг стучит, то его ремонтировать надо, а не масло густое лить. Какой расход масла?
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Проблемы с штатным ППП
Сигнализация с автозапуском...
