Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Romich811
8 September 2015mobile
Pashtet06
Флекси нет смысла на бенз ставить.
92/95 в вид блоке не рабочий параметр.
slavanff2
8 September 2015
Pashtet06
может немного не в тему, ставил себе на механику флекси фул прошивку, у меня 131 блок и вот от 131 блока оба квизера не подошли, подошол только от 411, бенз 95, машина поехала чуть лучше, но расход увеличился на 4 литра. так что думаю ну их нафиг эти флекси фул прошивки с нашим то бензом
Pashtet06
9 September 2015
slavanff2
Там не было слова flex в описании, так что прошивка может и не флекси, а может их вообще и нет под 1.6 100-сильные моторы. Я просто залил прошивку посвежее, а получил не правильно функционирующий дроссель. Вообще хочу купить у Ледокола прошивку под евро 2.
Gu_Ru
9 September 2015
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, собираюсь менять ЭБУ sim28 на фф2 1,6 AT. Номер того, который сейчас стоит, - 6M51-12A650-PB. Надо ли брать блок ровно с той же маркировкой или можно взять другой? Насколько может различаться маркировка в таком случае?
Dima46
9 September 2015
Кто может поделиться опытом по прошивкам на 2 литра, механика, блок 131.
Стояла JE перепрошил на KC пока отличий не заметил, может что то еще
Посоветуете?
Pashtet06
9 September 2015mobile
Gu_Ru
Можете впринципе брать любой sim 28, если прошивка блока стоит под автомат (можно посмотреть в сводной таблице в шапке темы), то можно ставить и ехать. Единственное vid блок надо править опять же перепрошивкой. Если поставите эбу с прошивкой под механнику, то поехать сразу не сможете, надо будет шить под автомат.
Rika1
9 September 2015
Pashtet06
он в любом случае не уедет пока инициализацию не сделает мозгов с приборкой. имо не даст просто завести машину
slavanff2
9 September 2015
Pashtet06
P
Pashtet06:
slavanff2
хорошее решение,я сам сейчас на L7 рад ни нарадуюсь)
dron55
10 September 2015
Существуют на 2,0 MTX75 (блок ESU131) прошивки, с которыми можно заглушить ЕГР и выкинуть катализатор, но не чиповые по 5000 рублей, а бесплатные, как вариант официальные?
А то платить 5000 рублей за прошивку не серьёзно, при том что операция легко производится китайской ELM327 за $10.
Leex
10 September 2015
нет таких, все платные. Может быть не тюн, но с отключенным ЕГР продадут подешевле. У Белецкого такие были
Penguin31rus
10 September 2015
dron55:
Это еще по божески. Отключить сажевый фильтр вообще от 12000. И это не тюниная.
Gu_Ru
10 September 2015
Rika1
Pashtet06
т.е. я правильно понимаю, что я могу взять любой подходящий ЭБУ из списка, после чего перепрошить его под моё авто?
Pashtet06
10 September 2015
Gu_Ru
Нет, ЭБУ только один, siemens 28 от машин с 1.4 и 1.6 (100 л.с.)
Rika1
10 September 2015
Gu_Ru
В списке ищешь свой блок, мощность, коробку. И из этого списка заливаешь себе прошивку
Gu_Ru
10 September 2015
Pashtet06
Rika1
У меня сейчас стоит 6M51-12A650-PB. В списке на 1.6 АТ есть ЭБУ
5M51-12A650-FA
5M51-12A650-FB
5M51-12A650-FC
5M51-12A650-FD
5M51-12A650-FE
5M51-12A650-FF
5M51-12A650-FG
6M51-12A650-PA
6M51-12A650-PB
6M51-12A650-PC
6M51-12A650-ZA
7M51-12A650-AGA
7M51-12A650-AGB
7M51-12A650-AGC
7M51-12A650-AGD
7M51-12A650-AGE
7M51-12A650-AGF
7M51-12A650-ALA
7M51-12A650-ALB
7M51-12A650-ALC
7M51-12A650-ALD
7M51-12A650-ALE
7M51-12A650-AYA
7M51-12A650-AYB
7M51-12A650-AYC
7M51-12A650-AYD
7M51-12A650-BFA
7M51-12A650-BKA
7M51-12A650-BMA
7M51-12A650-FA
7M51-12A650-FB
7M51-12A650-NA
7M51-12A650-NB
7U71-12A650-BA
AM51-12A650-DA
AM51-12A650-DB
AM51-12A650-DC
Если я куплю любой из них, мне нужно будет на него просто залить прошивку с 6M51-12A650-PB и всё?
Rika1
10 September 2015
Gu_Ru
Любую из этого списка. Лучше залить АМ она самая последняя
civil-zz
10 September 2015
Gu_Ru
1.6 MT (SIM28) тоже подойдут. неважно, какая коробка, главное, чтобы SIM28 был.
zaharov1787
11 September 2015
-9
Hidden post
Всем привет, никто не поделится на 1.8 дорест 131 блок проверенной хорошей прошивкой ледокол или белецкий, я в свою очередь поделюсь с вами другими прошивками, есть на все моторы кроме данного))
RIM1985
11 September 2015
Коллеги, подскажите. Хочу прошить свой FF2 1.6 (100). Блок 7M51-12A650-ALB.
Хочу взять Ледокольную прошивку, но у него только 7M51ALA.
Она мне подойдет?
На сайте уважаемого civill-zz есть только ALA, ALD, ALE. В случае неудачи, какую из них можно залить?
gsmplus
11 September 2015
ALA тебе подойдет.
civil-zz
11 September 2015
RIM1985
если считатете свою 7M51-12A650-ALB и пришлете мне, то и в таблице будет
Dima46
12 September 2015
civil-zz
День добрый! Подскажите для S-max блок ESU-312 возможности перепрошить pcm программой pcmconfig не будет?
RIM1985
12 September 2015
civil-zz
Перешлю без проблем. См. лс.
gsmplus
Спасибо. Рискнул, прошил. Ощущения сразу приятные.
Но есть одна загвоздка: при резком старте с места (либо просто с хх педаль в пол нажать) слышен очень кратковременный стук клапанов (хотя по уровню звука больше на стук в ступичном похоже было). Мои догадки - нужна обкатка, т.к. и коррекция еще в норму не пришла, и дроссель обнулен.
Но может кто-то еще предложит мысли?
BIIW
12 September 2015
Здравствуйте!
Очень нужен толковый совет!
Имеется автомобиль 2006 года Focus 2 дорестайл 115л.с.
У автомобиля проблемы с катализатором. Предполагается его выбросить и перепрошить автомобиль.
В 2 катализаторах 4 кислородных датчика.
1. С помощью ELM327 это возможно сделать?
2. Какую прошивку ставить? И где скачать?
mohmad77
12 September 2015
BIIW
Можно,только прошивка коммерческая.ELM желательно на чипе FTDI.
slavanff2
12 September 2015
mohmad77
я кстати на чипе CP210x с переключателем неплохо прошиваюсь
BIIW
12 September 2015
mohmad77
Где купить? Сколько стоит?
ELM конкретную модель можете привести? (Недорогую)
Спасибо за ответы!
mohmad77
12 September 2015
BIIW
Лично я,когда пользовался ELMкой,дополнительно купил чип FTDI и перепаял.Тут на форуме с картинками показано. Щас с успехом пользуюсь ELS27.
SirNoish
14 September 2015
Excuse me for my bad english. I am from Spain.
I have a Ford Focus 2.0 Tdci 136PS, PCM SID83M.
I've been trying to read all the messages, translating slowly. And I would ask to be sure, can I copy the firmware from another Focus like mine with the same PCM but is reprogrammed to 160ps? Logically using the ELMconfig.
I have the backup of the firmware of my PCM. (.bin)
I enabled functions with the ELMconfig and everything ok. I added a key (3 units) with Forscan and everything ok. I just missing the test a firmware with more PS in my car.
A greeting and thank you very much.
Romich811
14 September 2015
SirNoish
You can with the machine to read only the area of calibration, and pour it yourself. It is easier and faster. Your PCM it will do.
4 people online
4 people online
