Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
745,2K
2,2K
-Niki-
19 August 2015mobile
Aslan_Fomitov
Я ставил его в корпус чтоб сохранить штатные крепления!
Aslan_Fomitov
19 August 2015
ясно, и как со звуком, расходом?-Niki-
-Niki-
Aslan_Fomitov
Обманку проще электронную поставить здесь в теме есть много примеров бюджет составит 20 рублей.
По поводу звука да изменится, появится запах и трубы!!!
А по поводу расхода могу ответить только за себя! У меня расход снизился !
морфей
19 August 2015
Длинна 140мм ,диаметр 120мм.
Aslan_Fomitov:
а сколько надо не подскажите?
но если поставишь длинной 130мм как у -Niki- хуже не будет
Aslan_Fomitov
20 August 2015
морфей
спасибо друг! мне в тех обслуживании сказали что за 2500 руб сделают, из нержавейки. Это нормальная цена? и еще, прокладку приемной трубы надо сразу брать?
морфей
20 August 2015
Aslan_Fomitov
Ценник отличный,а прокладку желательно поменять.
Aslan_Fomitov
20 August 2015
морфей
Ясно, но в другом месте за эту же работу попросили 8 штук. Поэтому для меня подозрительна такая цена.
Kadzuka
4 September 2015
подскажите, при таких графиках есть вероятность что кат уже удален? просто висела ошибка Р0420
двигатель прогрет до раб. температуры (проехал ~30км)
balezin.dima
4 September 2015
при таких графиках
У вас 1 катализатор, который либо удален, либо имеет дыры. если по 2 датчику заметная задержка по времени, то кат стоит, если идентично - значит нет.
3 и 4 графики вообще говорят о неисправности лямда-зондов. При повышении оборотов амплитуда меняется незначительно, меняется частота.
Muslim
24 September 2015
Всем привет !
Нужна ваша помощь, друзья !
Вырезал каталик, а пламегаситель не поставил. Вот и думаю, может надо было поставить ?
Как вы думаете ?
-Niki-
24 September 2015mobile
Muslim
Зачем?
-Niki-
Muslim
Вам однозначно нужно либо чипаватся либо обманку ставить на второй датчик !!!
Peti
25 September 2015
Muslim
а зачем вырезал?
Muslim
29 September 2015
Обманку поставил на второй датчик !
Вопрос был вот в чем: надо ли ставить пламягаситель ?!
MikleNik
30 September 2015
Muslim
Надо. Вдруг пламя, а гасить нечем.
fordfocuss
12 October 2015
Ребят сори за тупой вопрос,но как узнать выбит ли катализатор?
Просто первое мое авто.
serg1983
12 October 2015
fordfocuss
если выбит то минимум должен быть разрезан и заварен
serg1983
12 October 2015
fordfocuss
http://www.drive2.ru/l/720298/
Rika1
12 October 2015
Необязательно он должен быть разрезан и заварен. Однобочковые выбиваются прекрасно и без разрезки
Atomist
10 November 2015
Собираюсь удалять кат. Перелопатил эту и родственные темы. Многие жалуются на изменившийся звук выхлопа и запах в салоне, при этом мало кто меняет прокладки, оставляют старые. Сколько сталкиваюсь с ремонтом техники, всегда закон один: разобрал соединение - меняй прокладку, хоть металлическую, хоть "как новую". Может ли быть подсекающая старая-новая прокладка причиной, к примеру, запаха в салоне, ведь если система герметична, то запах с выхлопной вряд ли в салон попадёт, а если прокладка не плотная, то ему прямой путь из-под капота через отопитель в салон.
Собственно ряд вопросов:
Сталкивался кто-нить с неплотностью прокладок на выхлопной системе?
Менять или не менять их?))
Нужен ли там герметик?
(не все ж сервисам доверяются, кто-то сам делал, как я, например, собираюсь )
-Niki-
10 November 2015mobile
Atomist
Менять прокладку нужно однозначно!
Ни какого герметика там не нужно!!
Atomist
10 November 2015
-Niki-
да я тоже так думаю, но почитав что многие пишут типа "они там металлические", "вечные", "я не менял и всё отлично" и т.п., усомнился))
Спасибо.
-Niki-
Atomist
Лично я меняю все прокладки при каком либо ремонте !
Мишка мишка
15 November 2015
Здарова мужики, вопрос. ФФ 2 100л.с 2008г, ошибка 0420 , низк эффективн работ катал нейтрализ. Это свидетельствует об окончательном ... катализатора или есть надежда на то что датчик 2 лямды пи.дит? Потому как первый раз эта ошибка вылезла когда гонял в крым в прошлом году. Спустя год решил переехать на пмж в крым и тут уаля, опять эта ошибка. Тоесть когда год ездил в питере, все было норм, а когда приехал в крым опять таже ситуация... Говорят, что в Крыму бенз плохого качества, грешу на это... но опять же ошибка говорит о состоянии самого ката... че делать , постоянно обнулять? или всетаки выдолбить его и пламягаситель поставить и обманку ? Просто у меня надежда на то что все таки кат еще не мертвый, а заменить надо датчик... в общем посоветуйте мужики че делать
MikleNik
15 November 2015
Мишка мишка
Заправь бензина на отличной заправке до полного бака, скинь клемму и отъезди 500 км без рвачества. Если дело в катализаторе - должно погаснуть.
Мишка мишка
16 November 2015mobile
MikleNik
Меня просто больше пугает вероятность того, что керамическая крошка от ката может попасть в камеру сгорания... пробег 110тыс 2008 года, ошибка не в первый раз вылезает.. пробовал скинуть клемму на 10 мин , ошибка не сбрасываеться
Мишка мишка
16 November 2015
Что это значит, обьясните пож? Тоесть если ошибка не гаснет то проблема не в кате?
MikleNik
16 November 2015
Мишка мишка
Дело не 10 минутах: нужно отъездить сперва НА ЗАВЕДОМО ХОРОШЕМ БЕНЗИНЕ порядка 400 км.
"Меня просто больше пугает вероятность того, что керамическая крошка от ката может попасть в камеру сгорания": у тебя не 2,0.
Вот эту поставь и посмотри, чем дело кончится (только её проще из шестигранника на 22 делать):
Выхлоп на FF2
Мишка мишка
16 November 2015
у тебя не 2,0.
У меня 1,6. Я правильно понимаю, что крошка от ката попадает в цилиндры только на движках 2.0? а на 1.6 нет?
MikleNik
16 November 2015
Мишка мишка
почитай в моих сообщениях в этой теме (нажми на профиль).У тебя был удар катализатором, в аварию попадал?
