BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 358 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 729 votes, last 9 April.
Palexan
13 July 2013
алтай19
26 August 2015
Добавлю свои пять копеек в тему. Здесь кто то писал про затяжку болта передней ступицы со страшным усилием в 45 кг, поискал моменты затяжек по подвеске и на шел такую инфу, передняя ступица: 1-й этап - болт ступицы 35 Н.м (это 3,5 кг\см2 ), 2-й этап - довернуть на 90 градусов. Задняя подвеска: болты крепления ступицы момент затяжки 55 Н.м (это 5,5 кг\см2), но все болты на резьбовой герметик и не надо страшных усилий, как тут пытались писать, а то придется высверливать обломанные болты ( а вам это надо).Удачи в ремонте.
Написал все это сперва не в той теме, но господин " Виталь 76" обратил на это внимание, и вот переношу свое сообщение.
AndreyChinc
26 August 2015
Здесь кто то писал про затяжку болта передней ступицы со страшным усилием в 45 кг |
Вы сами представляете усилие в 45 кг - это 450Н*м это просто огромное усилие.
Я писал про 45Н*м и доворот на 90градусов.
В разной литературе от 35 до 45Н*м
А рвется он при 65-75Н*м, и к счастью горезатягивальщиков - рвется отн не в теле, и подлазят пасатижи и ими выкручивается.
Веталь76
26 August 2015mobile
алтай19
Спасибо конечно за господина, но это перебор, можно и попроще).
AndreyChinc
Я не о Вас, где то в этой теме именно написано о 45 кг, перелопатил все 141 страницу ради интереса, вот там и попались такие цифры.
Веталь76Как то по "панибратски" в свое время не научили обращаться к чужому человеку, но конечно можно было написать и "Уважаемому" но уж как получилось, так и получилось, Сильно не шпиняйте, коль обидел
Веталь76
алтай19
Лады, все нормально. Мы здесь все одноклубники или фокусоводы, этого достаточно.
Ни каких обид)
Всем собравшимся самостоятельно менять задние ступицы советую запастись газовой горелкой или паяльной лампой. С левой стороны рабочий на заводе в смену сборки моего фокуса был исключительной порядочности и наложил фиксатора резьбы от души. Хоть болты я и сдернул, но открутить ни один не смог. Все пришлось греть. С правой стороны рабочий был чуть менее порядочный и там я уже смог открутить 2 болта без горелки.
AndreyChinc
26 August 2015
al1e
Скорее всего это время.
На заводах болты уже с фиксатором идут, там нет времени у рабочего каждый болт мазать, конвейере убежит и придется через болт закручивать, чтоб от завода выехать смогла.
А если серьезно, то может неразъемный фиксатор нанесен был, а чтоб его "разнять", греют до 200град.
AndreyChinc
скорее второе. машина относительно свежая, пробег не большой. и самое интересное - болт тронулся, кручу кручу, а потом возростает усилие будто я его не откручиваю а закручиваю! греешь, и идет как по маслу! вдшки пшика если что... да и болты аккуратненькие. ржа только только проступила на открытых частях.
Сегодня менял заднюю ступицу при пробеге 145000 км. стояла FoMoCo, болты открутились легко, без проблем, но зато барабан снимал часа 2, пока не загнал одну шпильку во внутрь барабана и в место соприкосновения ступицы и барабана забил тонкий клин из хорошего металла, вот только тогда барабан и соскочил со ступицы. Танцы с бубном и WDешкой, молотком и разными приспасобами велись, но безрезультатно. Вот, как то так. Но зато в машине теперь стало тихо, и гул ушел.
NikAlbert
1 September 2015
Всем привет, появляется сильный гул на 40 км/ч и с набором скорости начинает пропадать, при снижении скорости так же начинает усиливаться, на 40 км/ч ужасно гудит и до 0 км/ч чуть тише, при повороте руля ничего не меняется.
Это ступичный гудит?
Кто ставил не родной? какой можно купить аналог? какой у кого полёт на аналоге, китай может кто ставил или ещё что?
Я не любитель ставить аналоги, но сейчас не достаточно средств на оригинал + замена итого 5 000 руб, а мне ещё масло менять и гур ремонтировать, поэтому прошу откликнуться, дайте обратную связь, кто, что юзал...?!!!
Веталь76
1 September 2015mobile
NikAlbertЭто ступичный, но стоит еще проверить. Надо вывесить колесо и проверить на наличие люфта в поперечном качении, так же попрутив колесо можно легко определить шум подшипника.
В оригинале форд, лежит подшипник SNR или FAG.
У меня стоят эти два аналога, слева snr,справа недавно поставил fag ,все без проблем. Fag подешевле будет, его можно смело ставить, в шапке темы есть коды по которым можно их купить.
Спереди подшипники у всех фф2 одинаковые, отличия только задние, с АБС и без.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #11126877)Если цена оригинала сопоставима с аналогом, то можно поставить оригинал.
Про ГУР сюда
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
NikAlbert:
Всем привет, появляется сильный гул на 40 км/ч и с набором скорости начинает пропадать, при снижении скорости так же начинает усиливаться, на 40 км/ч ужасно гудит и до 0 км/ч чуть тише, при повороте руля ничего не меняется. Это ступичный гудит? Кто ставил не родной? какой можно купить аналог? какой у кого полёт на аналоге, китай может кто ставил или ещё что? Я не любитель ставить аналоги, но сейчас не достаточно средств на оригинал + замена итого 5 000 руб, а мне ещё масло менять и гур ремонтировать, поэтому прошу откликнуться, дайте обратную связь, кто, что юзал...?!!! |
возможно дело не в ступичном, раз на повороты руля не реагирует (чтоб точно проверить, надо вывешивать колесо и смотреть на вибрацию или люфт). Может оба ступичных накрылись - у меня так было (при поворотах звук не менялся пока один подшипник не заменил). Раз связано со скоростью, я бы подвесной подшипник глянул.
NikAlbert
1 September 2015
ок, принято, поеду сейчас на СТО посмотрим, отпишусь по результату.
Веталь76
NikAlbertVovkaDПро подвесной ,согласен, надо тоже проверить. Находится на правом приводном валу. Проверить легко, руку прикладываете к креплению подшипника и крутите колесо, если есть скрежет или посторонние звуки, то менять.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15406172)Короче ,смотрите подвесной и ступечные в комплексе, чтоб ни промахнуться.
NikAlbert
Диагностировали подвесной... тока его не слышно снизу, тока в салоне,есть тока вибрация! Но в салоне гуд сильный на 40км/ч
Буду менять
NikAlbert
Люфта нет
NikAlbert:
Диагностировали подвесной |
литолом набивали?
NikAlbert
2 September 2015
Еки, литолом не набивали, подшипник купил, завтра на замену!
Отпишусь.
Веталь76
2 September 2015mobile
NikAlbert:
Еки, литолом не набивали, подшипник купил, завтра на замену! Отпишусь. |
Купили оригинал или аналог?
Он разборный и можно набить для уверенности, хуже не будет.
alexnasa
2 September 2015
Излишек смазки не полезен. Про Литол я нарочно сказал (сарказм) - имею ввиду совсем другую цель- смазать обильно чем попало и оценить
только временный результат. Если заметно лучше стало - сталбыть и в самомом деле промежуточный устал. Если ноль результат, то может и не он виной. А набивать всерьёз Литолом сегодня не комильфо (и даже Циатимом). Сегодня у него конкурент Castrol LMX Li-Komplexfett 2 4008177072192 в этом сегменте.
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf...GZN.pdf
https://www.drive2.ru/l/4062246863888680150/
Demon2008
6 September 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, ступица от мазды (артикул 713615760) подходит на фокуса 2008г ?
Веталь76
6 September 2015
Demon2008:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, ступица от мазды (артикул 713615760) подходит на фокуса 2008г ? |
а чем для фокуса не по душе???
FAG 713 6787 90-при той же цене.
ни стал рисковать от Мазды,качество одно и тоже,может магнитным кольцом абс отличаться или что то,например количеством шлицов для вала)
я себе 713 6787 90 (для фокуса) поставил,без проблем)
Demon2008
Может ошибаюсь, но всегда считал, что у мазды подшипник меняется отдельно от ступицы, поэтому их конструкция нам не подойдет.
ФОКУС_ПОКУС
6 September 2015mobile
Demon2008
У ступицы мазды разболтовка другая 5×114.3 !
Ставят маздовские ступицы для перехода на другую разболтовку, соотвественно тормозные диски тоже необходимо будет поменять.
AL-DL:
у мазды подшипник меняется отдельно от ступицы |
и у первого Фокуса они раздельные. В дальнейшем развитии этого узла - в сборе с завода: граната+ступичный подшипник с преднатягом+ступица+датчик АБС.
ФОКУС_ПОКУС
6 September 2015
Demon2008Вот
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #15379752) Xav4ik ставил оригинал мазда, а fag 713615760 как раз аналог этих ступиц.
Andrey_333
13 September 2015
Обрый день всем,поменял левую переднюю ступицу(гудела),теперь машину ощутимо тянет влево,нужно ли делать сход развал после замены ступицы,или это неправильная установка ступицы произведена?
Andrey_333:
Обрый день всем,поменял левую переднюю ступицу(гудела),теперь машину ощутимо тянет влево,нужно ли делать сход развал после замены ступицы,или это неправильная установка ступицы произведена? |
нет, на развал схождения замена ступицы не влияет. Что-то видимо неправильно поставили, например стойку не до конца вставили.
Andrey_333
13 September 2015
VovkaD
Сейчас заезжал на СТО у мастера по сход развалу спросил,он говорит 100% надо делать,так как все откручивали.А стойку не трогали,снимали поворотный кулак,я вот еще думаю что может не до конца запресовали ступицу.
