Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
809,7K
2,4K
trambler58
30 August 2015
Arsen0005
Возможно конечно, два провода местами поменять всего... Только врядли будет видно такой поворотник, на фоне ближнего света
BoJlKoDaB
31 August 2015
trambler58
Попробовать поставить какую-нибудь очень яркую лампу. А в новый "габарит" наоборот потусклее. Тогда возможно будет что-то видно
Илья925
26 September 2015mobile
Доброй ночи!
Почему мутнеют фары от диодов в габаритах?
Илья925
От ксенона тоже фара помутнеет?
dimon34rus
28 September 2015
Илья925
Закрытые диоды покупайте - не чего не помутнеет.
Albertus2012
28 September 2015
Стоят Филипсы в габаритах диодные уже второй год ничего не помутнело. Также на корме, диодные поворотники и габариты-стоп также Филипс диодные ничего нет на фарах.
koyap
28 September 2015
Здравствуйте товарищи форумчане, вчера менял перегоревшую лампу ближнего света и при этом на фаре обнаружил следующую маркировку, подскажите, что она означает?
Serj_brk
2 October 2015
Илья925
Почитайте.
EXECUTOR13
3 October 2015
Проиграл в рыцарском турнире помойке... пронзила она задний фонарь моего хетча доской-пикой
Залез на авито по бырому нашёл неоригинал за 2900. Был очень обрадован простотой крепления и офигел, поняв, что пазы для патронов ламп абсолютно не подходят (на штатном плафоне 4 риски, а тут-3, размеры и положения их так же абсолютно другие). Пришлось ножом нарезать пазы. В остальном встал отлично, снаружи смотрится как родной отличить. На плафоне маркировка Locoos вроде.
Roma_Zver
17 October 2015
koyap
используемые в фаре лампы.
koyap
17 October 2015
Roma_Zver
Это я понимаю, но исходя из имеющихся маркировок в фару можно установить как ксенон, так и светодиоды?
П.С. Комплектация trend sport без ксенона.
Roma_Zver
17 October 2015
koyap
Нет. Ставишь исходя из наклейки сверху. А тут просто тип ламп у каждого лючка написан. Корпуса то одинаковые.
Mishka-78rus
28 October 2015
Всем привет.
Вчера менял перегоревший габарит в передней фаре и когда вставил патрон с новой лампой на место он там почти не держится. Глупый вопрос, но может я что-то не так делаю? На фф2 когда менял габариты патроны хорошо фиксировались в фаре. А сейчас чуть тронешь провод пальцем и лампочка болтается (выходит из посадочного места). При осмотре увидел, что посадочное место в фаре почему-то оплавлено. Снял посмотреть другую фару, с еще родным габаритом - там тоже оплавлено, хоть и меньше Кто-нибудь сталкивался с таким?
p/s машина нуля у меня, никаких диодов никогда не ставилось.
trambler58
28 October 2015
Mishka-78rus
У меня тоже болтались патроны габарита, это наверное нормально для третьего фокуса... Нашел отражатель, не мой правда, но тоже подплавленный, не теплоотдача наверно плохая в этом месте, но с лицевой стороны ни чего не видно
Алексей_Александрович
28 October 2015
Патрон держится плохо, из за этого он сдвигается назад и лампа начинает греть отражатель. Я поступал так, намотал на патрон 1-2 слоя изоленты и вставил патрон на место. Больше проблема выпадывания патрона с места не повторялась.
Mishka-78rus
28 October 2015
На счет фиксации с помощью изоленты - думаю все решится этим путем, согласен. Но если посмотреть именно на мои фото, то я не понимаю на сколько должен патрон выпасть, чтобы нагреть и оплавить эти ушки крепления. Посмотрим что ОД скажет, в пн как раз еду к нему на обновление прошивки коробки заодно и про это спрошу
Андрюшенька
6 November 2015
Добрый день, имеется фокус 3 с штатным биксеноном. на ближнем свете ночью, такое ощущение что они светят ниже положенного, но при завода фары сначала вниз, потом наверх, может у кого тоже ксенон пересечься и сравнить высоту пучка, или как быть? просто уж очень напрягает что светят совсем не далеко, хотя может придираюсь
Kudesnikkk
6 November 2015
Андрюшенька
Отрегулируй фары в сервисе, 500 рублей и никаких беспокойств!
Андрюшенька
6 November 2015
Kudesnikkk
спасибо
Serj_brk
6 November 2015
Андрюшенька
Так они у всех и светят. Кажется что низко. Поднять выше и будут слепить. Специально проверяли на техосмотре, ровно по линии светят.
SSR
12 November 2015
Андрюшенька
У меня штатный ксенон, с завода светили низко, поднял сам по инструкции (кажется в инструкции по ремонту есть), на воротах гаража нарисовал линии мелом, теперь гораздо лучше, за все время, больше 2 лет прошло на ближнем никто не моргнул, значит не слепят.
Регулировка фар и противотуманок (сообщение #11695179)
RuKing
12 November 2015
Если кто знает подскажите, пожалуйста!
На ФФ3 виражные фары функционировали при включении ближнего или дальнего света (3-е положение регулятора света), а на ФФ3+ почему-то включаются и работают только при переключении регулятора в положение автоматического света (4-е положение). Это так и задумано или это неисправность?
Universe
12 November 2015
RuKing
Так и задумано.
Manul12
12 November 2015
Ребята, сегодня увидел что у меня потерялась резиновая заглушка габаритных ламп. Оптика обыкновенная, галогеновая.В магазине не нашли такой детали, где можно купить?
mirka84
24 November 2015mobile
Подскажите знающие, увидел у ОД продаются фары передние, с ксеноном и дхо, у меня комплектация титаниум, но фары обычные с галогенами, если купить эти, можно их будет подключить? Или там проводов каких то хватать не будет?
Kudesnikkk
24 November 2015
mirka84
Установка штатного биксенона
Альтернативная оптика
Mondevich
11 December 2015
Всем добрый день! Прошелся поиском не нашел, простите если повторюсь.
Кто нибудь мыл фары внутри? У меня обычные без линз, но с корректором, за него и переживаю, кто как это делает? Задние я просто снял, водой внутри прополоскал просушил и поставил, с передними так боюсь.
Есть мнения?
Заранее спасибо.
C H I K O
11 December 2015mobile
Mondevich:
Есть мнения?
Заранее спасибо.
У меня вопрос НАХРЕНА?
bombaster88
11 December 2015
Mondevich
я мыл. не спрашивайте зачем)) просто проточная вода, капля фейри. взболтал,промыл. потом промыл дистиллированной водой,чтобы не запотевали. просушил как следует и корректор работал нормально.
Mondevich
bombaster88
Спасибо, попробую.
C H I K O
Пыль.
