ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
alekseypanov
28 August 2015
DeNisiyS
Это на каробки IB5 на MTX75 такого нет
Татьяна7423
28 August 2015
[b]Snezhnii[/bробег 79 т. но не могу быть уверенной что он реальный((
Snezhnii
28 August 2015
DeNisiyS
Как вариант включай заднюю через третью передачу, ну и масло лей соответственное.
Snezhnii
28 August 2015
Татьяна7423
Пообщайся с людьми, сгоняй на фокусировку заодно и машину проверят... Фокусировки!
Ещё темы в помощь Башкортостан
Татьяна7423
28 August 2015
Snezhnii
спасибо )
DeNisiyS
28 August 2015
Snezhnii
Что думаешь из-за масла мог такой этот звук появиться?
Snezhnii
28 August 2015
DeNisiyS
В теме про масло пообщайся, скорее всего ответ будет: - не соответствие допуска масла.
DeNisiyS
28 August 2015
Ну так раньше такого не было, заливал всегда его и не парился, моторы даже тише работать начинали, а тут такая тарахтелка как дизель. Не думал что у форда моторы на столько привередливые.
nemami
28 August 2015mobile
Пришло время менять передние стойки на фокусе 2 1.8 125 и возможно задние амортизаторы (пробег 142000км),посоветуйте что поставить из фирм: каябу,сакс,трв или бильштейн? Мне главное чтобы не жестко было,но погонять и заложить в поворты люблю!Советуют каябу,но боюсь жестковато будет,что думаете?
Snegg
28 August 2015
nemami
Если комфорт все, то Sachs, а если ещё погонять - Sachs тоже подойдет конечно, но Каяба все же упруже будет. Можно и Монро Рефлекс.
alekseypanov
28 August 2015
nemami
Я на боже езжу и нормально
ivan023
28 August 2015
Добрый день! имеется Форд Фокус 2 , 1.8, 2006 год. механика КПП. вин: WF05XXGCD56B02363.
судя по всему приходит конец ШРУсам (левый внутренний, правый наружный) . решил заменить приводы в сборе (не оригинал). правая сторона torque VA-7606 (бьется по экзист, емекс как дубликат, и менеджеры подтверждают), по логике левая сторона должна быть torque VA-7605. (оригинал 1 510 974, 1 686 114), но никто не может подтвердить, и по дубликатам не пробивается . прошу помочь - подойдет ли левый или нет. может кто сталкивался? (цена самая приятная на этого производителя)
dimossina
ivan023
Ни в коем случае не бери torque - деньги на ветер!!! Инфа 100% Накроются или сразу или через пару тыщ км.!!! Только LOEBRO.Вибрация при разгоне (сообщение #16910750)
ivan023
28 August 2015
dimossina
спасибо за совет! до этого на ваз 2110 ставил наружные ШРУС torque - честно отходили 70 тыс, так и продал, без хруста, плюс ролик кондея натяжной этой же фирмы (не спорю, возможно повезло). вот и решил с приводами заморочиться. тем не менее по поводу артикула torque VA-7605 хотелось бы выяснить - подойдет или нет левый
Daniil-17
Мужики, спасайте!
Сел в машину, поехал. Вдруг машина взбрыкнула, заглохла. Завел, поехал. Едет странно: обороты летят вверх, а ускорения нет. Это что? Сцепление кончилось? Вот так разом? Два часа назад ездил тоже был дождь - все было окей. Или с электроникой что-то?
Фокус 2 рестайл 2008год
Пробег 119.850
Daniil-17
1,8 / 125лс
Вот стою думаю че делать - в голову идет к дилерам ехать на диагностику отдавать
alexford2
28 August 2015
DeNisiySя сначала втыкаю 4 потом заднюю. хруста нет
ФОКУС_ПОКУС
Daniil-17
Да не нужна тут диагностика, менять надо сцепление коплект+выжимной . Электроника не причем, все механическое.
вот http://ffclub.ru/search/posts/?q=буксует сцепление &topicid=25369
alexford2
28 August 2015
Татьяна7423у меня обороты увеличиваются с 900 до 1000 когда кондей включен.
alexford2
28 August 2015
nemamiможет кому интересно. У меня стойки текут, но мы просверлили их прокатали резьбу под болтики.
заливаешь внутрь масла шприцом медицынским, закручиваешь пробку болт и ездишь ещё 4 месяца, пока не вытечет. Я уже 4000 проехал.
стойки всё также работают. Думаю 10000 проехать можно, зависит конечно как текут
Snezhnii
28 August 2015
Daniil-17
Не едет на определенных передачах или после определенных оборотов?
wizavi
29 August 2015
Ребят, вопрос.
FF2, 1.6, 115л/с, рестайл, 2008 год.
Нужно заменить ремень кондея. Возможно ли заменить ремень без ямы открутив сам кондей? Т.е. без приспособления хочу менять. Открутить кондей, поставить новый ремень и прикрутить кондей обратно. Вопрос только- дотянуться до туда возможно из под капота?
Snezhnii
29 August 2015
wizavi
Под капот загляни и все увидишь... Под машину лезть придется чтобы снять защиту поддона двигателя, замена ремня по ссылкам...
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #11869796)
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #9706100)
Александр_екат
29 August 2015
FeodorY
Спасибо помогло, сейчас только обороты резко падают с 1200 на 900, но работает нормально!!! Хочу еще спросить:-залез еще свечи посмотреть, а там во 2 и 3 масла чуть ли не доверха, что нужно поменять что бы там масла небыло?
Александр_екат
29 August 2015
DjeR
29 August 2015
Александр_екат
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #4635118)
Александр_екат
29 August 2015
DjeR
Спасибо!!!
Голдин Иван
29 August 2015
не дую передние дефлектор , когда включаю забор воздуха из салона то дует но слабо очень. фф 2 1.6 100 лс 2007 г
_Misha_2
29 August 2015
Добрый вечер!Господа!Подскажите в екатеринбурге хороший сервис по фордам(кроме диллера)
29 August 2015
_Misha_2
Екатеринбург
12 people online
12 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
