Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
15
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
884,3K
2,8K
rombik
5 August 2015
burn1chegg
Да.
burn1chegg
5 August 2015mobile
rombik
Все, заказал, а с датчиком что сделать, нету предположений? На сколько я знаю, он дает просто сопротивление, только как его в обратную сторону перекинуть
rombik
5 August 2015
burn1chegg
1 318 703 - датчик уровня топлива оригинал. Это на случай если придется менять, т.к. насколько помню, там стоит резистор, а ему нет разницы в каком направлении протекает ток, так что менять местам не вариант.
burn1chegg
5 August 2015mobile
Это вообще хреново((, стоит пипец, учитывая сколько я уже денег убил на насос целиком.. Надо пробовать как то полярность изменить, почитаю, наверняка можно как то сменить сопротивление местами
rombik
5 August 2015
burn1chegg
Просто надо было форум сразу почитать))) И вообще, после того как сломал датчик, лучше было купить или новый оригинальный датчик, или неоригинальный насос в сборе, туже ERA например. Не думаю, что было бы хуже.
burn1chegg
5 August 2015mobile
Дааа, косяк))), дай пожалуйста код на эру насос))), я его где то видел тут, но с телефона не удобно искать(
rombik
5 August 2015
burn1chegg
775184 - ERA
GoodBoris
5 August 2015
Замирович:
С таким успехом можно и всю машину заменить.Достаточно заменить турбинку и сетку на ней.Замерить давление и проверить РД.Если это на евро.На амере турбинку и сетки.А вы уверены что вас не разводят?Съездийте к нормальным диагноста желательно где занимаются имено фордами.
Спасибо за совет!
коха
10 August 2015
всем добрый день!подскажите пожалуйста!поменял бензонасос на фф2 2л двигатель.насос работает отлично но когда машина постоит заводится только после второго раза накачки насосом бензина!вчем проблема может кто знает?
deni9876
10 August 2015
коха
Мерь давление, особенно его падение после остановки двигателя. Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
коха
10 August 2015
deni9876
давление падает!и причем очень быстро!за минут 20 полностью
deni9876
10 August 2015
коха
Я в устройстве топливной системы второго фокуса не силен, тебе бы лучше поспрашивать в своей ветке Ford Focus 2
в фф1 рус давление падает либо из-за регулятора, либо из-за обратного клапана в колбе насоса.
коха
10 August 2015
deni9876
а на первом фокусе клапан меняется отдельно от колбы?
Замирович
10 August 2015
К
коха:
deni9876
Он стоит в нутри турбинки.
коха
10 August 2015
Замирович
спасибо
scorp106
19 August 2015
тут такая тема произошла. а нас фуфик 1, универсал амер, 2л, 2002г приехал с поездки, поставил на ночь. днём отец спустился по смотреть давно помятую боковину. вроде как заводил машину. и всё. вечером я собрался на работу, нажал разблокировку но двери не разблокировались, пришлось лезьть через заднюю дверь, завожу а тачка не заводится. сразу заметил что педаль газа упавшая, при повороте ключа не слышу что б\н работает. есть неколько соображений.
1-сигналка тупанула и отсекла б\н
2-пред сгорел (где он?)
3-реле не работает (где оно?)
ACCUSED
24 August 2015
scorp106
а аккумулятор тупо не сел за ночь?
что-то из электрики работает?
реле бензонасоса в подкапотном блоке
предохранитель там же
scorp106
25 August 2015
ACCUSED
нет. аккум тянет стартер. просто бензонасос не тянет при повороте ключа. но проблему уже решили. на бензонасосе оплавилась фишка (каким то образом), заменили на 4х компьютерный разъём, теперь всё тянет.
Pavel K
27 August 2015
Подскажите хочу поставить насос BOSCH 0 986 580 402.От ВАЗА не хочется. Что скажите? ФФ! дюратек 1,6.
Мишаня1228
27 August 2015
Доброго дня. Подскажите!!! Прочистил сетки на бензонасосе и машина стала жрать бензин!!! Что может быть?
rombik
27 August 2015
что значит жрать?
Мишаня1228
27 August 2015
Литров 15 по городу вместо 10!!
rombik
27 August 2015
Мишаня1228
я думаю сетки тут абсолютно не причем
Замирович
27 August 2015
Pavel K
почитаай мои посты в теме там все есть.
duke77
28 August 2015
Oleg_KRSK
rombik
Ехал вчера по трассе,загорелась лампочка топлива.Проехал километров пять и все- тяги ноль,больше 60 км ни на какой передаче не едет.Думал на трассе стану.Еле еле до заправки дотянул.А ведь на лампочке по идее все равно должна ехать нормально.Вот думаю может из за бензонасоса такая шняга быть или нет?Cетки одну (круглую)чистил,вторую новую ставил.Турбинку новую ставил ERA.
Oleg_KRSK
28 August 2015mobile
duke77
Может быть и такое, что собран не совсем правильно, может и поплавок неправильно стоит или погнут. У меня все нормально, под лампочку еще проезжаю немало
duke77
28 August 2015
Oleg_KRSK
Можно про не совсем правильно собран -поподробнее.
Oleg_KRSK
duke77
Ведь там есть система, которая поддерживает колбу всегда полной. В любом случае, лучше проверить. Ну и поплавок тоже.
Matroskin77
13 October 2015
замена оригинала на 0580454001/0580454138 газ 3110 мот.406.
Насос встал криво , штатная резинка уплотнителя маловата для турбинки. Еле втиснул.
Западло с колечками тоже проявило себя. При придыдушем ремонте(чистка сеток), у комикса
мастера не стали снимать бак, а вырезали люк , и пообломали защёлки подающего трубопровода,
деформировав сами кольца.
При этом менджер по телефону заверил , что бак снят и помыт.)))
Собрав всё это говно, завёл. Машина завелась не сразу , с чихом.
Погазовал , вроде ничего. Затем стала сама глохнуть на холостых. На нажатие педали
газа , результат идёт в захлёб, глохнет.
Может кто что подскажет...
Malish
13 October 2015
Matroskin77
Matroskin77:
у комикса мастера не стали снимать бак, а вырезали люк
На сколько я знаю у Commicsa таким не занимаются.
Matroskin77:
А пытались обсудить ситуацию с Commics;om? По моему опыту, там всегда настроены на разрешение ситуации.
