Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
567,9K
3,1K
inferno872
16 August 2015mobile
Anir007
Шей ледокола,мне понравилась
zotkinmitia
21 August 2015
Мужики вопрос по поводу прошивки, кто шарит?!
Проблема такая, после покупки машины заметил что чек не горит, оказалось кулибины какие то отключили его в приборке(процесс описывать не буду, муторно) после его реанимации соответственно он сразу же загорелся.. Проблема оказалась в датчиках кислорода(лямбда-зонд), а именно на обоих вторых датчиках оборваны провода(под корень!) и ошибка естественно банк 1 сенсор 2 и банк 2 сенсор 2, но так как их стоимость космическая(оригинал 8, а их еще и 2) и катализатору хана, решил пробить каталики и поставить прошивку, которая на движок с одной банкой(с одним катализатором). Вопрос такой, прошивка есть на 1.6 115 на один и два катализатора, если поставлю на один, что будет с мозгами? Как он все это будет воспринимать?
jakier
21 August 2015
zotkinmitia
какая у тебя прошивка есть? с отключением монитора катализатора? или ты стоковую от рестайла с одним катом запихать хочешь? если поставишь, мозги будут видеть, что у тебя один кат, соответственно один кислородник, но от чека тебя это не избавить. Нужно ставить тюн. с отключением второй лямбды.
zotkinmitia
22 August 2015
Прошивки не стоковые с отключением 2 лямбды, есть и Ледокол(под 1 кат) и Белецкий(2 ката). По повода чека тоже в курсе, побывали уже и ту и ту, но фишка в том, что на стоковой прошивке горели два вторых датчика(по Forscan), но это понятно - от них провода, причем под корень оторваны, на Ледоколе под один кат загорелась одна лямбда, но уже почему то первая?! А так понял, спасибо вам!
KEC
24 August 2015
Здравствуйте, Ford C-MAX 2.0 AT дорестайл 2006г ,появились дабл старты. Надеюсь прошивка блока поможет, порекомендуйте пожалуйста какую прошивку купить?
gsmplus
24 August 2015
Прошивка наврятли поможет.
grisha13
24 August 2015
у меня на 2.0 esu-131 дабл старты на стоке были очень часто на горячем двигателе в течении года.
На чипе за два года проблема не повторилась, и точно знаю что не только мне помогла прошивка)
KEC
24 August 2015
grisha13
Какую прошивку заливали, какие впечатления, за два года может что то доработали авторы прошивок. В общем посоветуйте самую актуальную на сегодняшний день для 2.0 АТ. Машину купил недавно, даблы появились после чистки дросселя (грязный был жутко) бензин за два месяца даблов перепробовал всех производителей от 98 до 92, никаких изменений, даблы только на горячем двигателе, на холодном приходится секунд по пять стартером крутить но заводится с первого раза
mitya1041
24 August 2015mobile
KEC
Смотри сначала бензонасос. А затем только прошивка.
KEC
24 August 2015
mitya1041
Даблы начались после чистки дросселя и замены бензонасоса с фильтром и сеткой. на бензин ноль реакции, что 92, что 98
mitya1041
KEC
Тогда пробуй пробиться.
Aleksey M. f0cus
Мне в пятницу ледокола залили пока откатываю) Думаю с-Лайн попробывать Тоже 2.0 автомат
KEC
24 August 2015
Огромнейшее спасибо nekto77 за наводку, блок такой же как на фото, при осмотре обнаружил что оплетка жгута перетерта о края отверстия кожуха блока. Сильно не разглядывал, но повреждения есть, буду заниматься изоляцией проводов и жгута в целом. Так вот, я расшевелил провода в жгуте относительно друг друга и сделал 5-7 пробных пусков двигателя предварительно скинув ошибки, даблстарт который был постоянно на горячем двигателе не проявился ни разу, каждый раз уверенный пуск.
nekto77
24 August 2015
Кому интересно, проблема из сообщения выше описана тут:
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
sandman87
26 August 2015
Посоветуйте прошивку ff2 1.8 MT евро 4, хочется динамики, уменьшения расхода, тяги с низов. город / трасса 50/50. На данный момент стоит прошивка от 2,0 с завода, проблем с оборотами и стартами нет. Может кто в Питере шьёт? Можно узнать какой у меня блок с elm327 блютус?
jakier
26 August 2015
sandman87
Может просто почитать тему профильную? Единого мнения в плане мод. прошивок - нет. Только подбором. Можно узнать с помощью elm bluetooth тип блока, еще бы год выпуска авто назвал, может и elm-ка не пригодилась бы.
zekan
26 August 2015mobile
sandman87
Чтобы все было и ничего за это небыло?) динамика у уменьшение расхода не из воздуха же берутся! С евро 4 она так же будет "тянуть")
sandman87
jakier
Год 2009 блок скорее всего 411, с помощью елм 327 блютус можно узнать какая прошивка залита сейчас?
jakier
26 August 2015
sandman87
да не скорее всего, а точно, да, можно.
rinik_70
26 August 2015
парни кто в Томске может прошить ледоколом или раздолбаем для 1,8 мкпп с отключением программно егр и 2ой лямды
sandman87
29 August 2015
Кто-нибудь себе заливал 5M51RF на 1.8, если да, то в чём отличие от 7M51VC ?
Romich811
29 August 2015
sandman87
Ну хотябы в том, что первая для есу131, а вторая для есу411. Они несовместимы между собой.
nekto77
30 August 2015
sandman87
+1, и попытка залить в 411 блок прошивку от 131-го приведёт в окирпичиванию. Сам не проверял, но раз на форуме об этом пишут, эксперименты такие не проводил.
sandman87
30 August 2015
nekto77
Про несовместимость блоков и прошивок знаю, смотрел на сайте у Ледокола, выложена эта прошивка как новинка, вот и подумал, что для рестайлингового 411 блока последнее обновление.
Romich811
30 August 2015mobile
sandman87
Всегда ориентируйтесь только по партнамберу. Чтобы беды не натворить.
Two_Zero
30 August 2015
У Ледокола, месяц назад брал обновление на 2.0МТ 7M51ABE_L7.1_e2. Ещё не применял Сейчас катаю от Pazdolbay. Буду лить Ледокола пока погода позволяет.
phenix7767
31 August 2015
Two_Zero
У меня стояла прошивка 7M51ABE_L7_e2 было всё хорошо, обновился до 7M51ABE_L7.1_e2 машина стала дёрганная и слишком резкая, на первой и второй передаче невозможно было ездить машина резко стартовала. Вернулся обратно на 7M51ABE_L7_e2.
Seregich
31 August 2015
кто делал и есть ли смысл прошивать 1,6 115л.с. от S-Line или ещё что-нибудь посоветуете?
Aleksey M. f0cus
31 August 2015
Seregich
Другу шили на 1.6 механику ледокола очень доволен а мне на 2.0 s-line не понравился
Peti
31 August 2015
Aleksey M. f0cus
s-line или s-line max? а чем не понравился? в чем причина?
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
