Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
Были-ли у Вас проблемы с ESP. |
Да. RUS_Фокус | | 484 | 39,4% |
Нет. RUS_Фокус | | 353 | 28,7% |
Да. Euro_Фокус | | 192 | 15,6% |
Нет. Euro_Фокус | | 200 | 16,3% |
Total 1229 votes, last 12 May.
rus12
23 July 2005
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Иван-АНТЕЙ-
16 August 2015
cvet21C113 доступен через дыру в шумке за перчаточным ящиком
cvet21
16 August 2015mobile
Иван-АНТЕЙ-
За схемку спасибо, видел уже, распечатал. Хотел именно фотку разъема.
Так а бардачек снимать надо или так можно долезть ?!
Иван-АНТЕЙ-
16 August 2015
cvet21
C113 выглядит так же как C112.
Без снятия ящика туда вообще не добраться.
valera161region
17 August 2015
Добрый вечер ,нужна помощь не работает есп, датчик рысканья дорестайл 6 пиновый подключен 1432 ошибка u1901 ,может кто подскажет как правильно подключить датчик рысканья или заменить на 4х пиновый
maloi152008
18 August 2015
Ребята помогите вылазит ошибка С1306 , на щеке пишет неисправна система ESP ... кто нибудь боролся с ней
Здравствуйте. Купил пол года назад фокус, 2007 год, 1.6 tdci. Горит лампочка esp. Со слов прошлого хозяина, легла турбина, турбину заменили, попутно вырезали сажевый фильтр, а то что есп загорелась, "особенность прошивки". Подскажите куда копать, действительно прошивка или что то другое?
SanjaKarate
31 August 2015mobile
Всем привет!
Машина ff2 дорестайлинг хетч 1.6 автомат 2006 100 л.с..
Народ такая проблема - ехал на выходных на дачу, смотрю стрелка топлива показывает почти полный бак, хотя знаю, что бенза у меня рублей на 500 заправлено, еду на следующий день домой, стрелка показывает так же, бортовик показывает 170 км (и уменьшается по мере проезда километража) до заправки, но начал пищать датчик заправки. Заехал на statoil залил литров 15, показания те же, приехал домой, утром сажусь в машину, вижу что стрелка стоит на половине бака ( не заводился ), завожусь опять полный бак.
Прошу помощи! Кто что знает, как решить!?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
SanjaKarate
здесь два варианта, либо датчик уровня топлива накрылся, либо пора приборку менять
SanjaKarate
Rika1
От чего плясать? Разбирать и смотреть пропайку на щитке?
SanjaKarate
Rika1
Может "воздуха на заправке хапнул"?
SanjaKarate
да, а лучше если есть знакомые на форде переставить приборку, но не заводить. А если не поможет, то нужно лезть в бак.
SanjaKarate
нет, там же уровень за счет топлива подымается
Качусь на 2й во дворе по прямой и тут заморгал датчик есп, потом погас, ошибок нет. Любопытно, что может быть? Не газовал в этот момент, в букс не уходил, просто катился...Фф2 2007 дорестайл 100л.с.
Anir007
да не обращай внимание у самого за 105 т.км. раза 3 высвечивалась есп, глушил заводил машину и все ок. ЕСП и все системы работают в нормальном режиме.
Anir007:
Качусь на 2й во дворе по прямой и тут заморгал датчик есп, потом погас, ошибок нет. Любопытно, что может быть? Не газовал в этот момент, в букс не уходил, просто катился...Фф2 2007 дорестайл 100л.с. |
машина с тобой заигрывает, подмигивает
по факту - бывало такое, не страшно
serg1983
18 September 2015
Proboi
5 October 2015
Кто нибудь разбирал модуль esp?
Proboi
5 October 2015
Brewster
есть модуль с esp рестайл и дорестайл
Рестайл модуль течет из под 1 трубки
Дорест полностью исправен
Вопрос: Можно ли в рестайловый модуль поставить ту часть от дорестайла в которую вкручиваются трубки
Brewster
5 October 2015
Proboi:
Вопрос: Можно ли в рестайловый модуль поставить ту часть от дорестайла в которую вкручиваются трубки |
К сожалению не владею информацией о совместимости частей. Могу предположить что они одинаковые. Сравните маркировки (если они там вообще есть) на этих частях. Кто-то тут несколько лет назад менял электронную часть (дорестайл на рестайл вроде) -- заработало.
Brewster
Все переставил и подошло болт он)) завтра проверю работает ли это все )))
Иван-АНТЕЙ-
6 October 2015
Proboi
Заработает без проблем.
За исключением случаев, когда в дорестайловом блоке поселяется ошибка 1288.
Dimon33ru
14 November 2015
Dimon33ru
Сегодня в 10:09
Всем доброго времени суток. Не так давно я стал счастливым обладателем ФОРД ФОКУС 2 1.6.TDCi, сборка Германия, выпущен 24.04.2006 года, ВИН расшифровал ЕСП в комплектации есть. Так вот, не могу понять работает у меня ЕСП или нет. При включении зажигания сама кнопка кратковременно загорается и гаснет, на приборке ни чего не появляется, отключить с кнопки ЕСП не получается (удерживал 2-3 сек.). При резком старте машина легко шлифует асфальт при этом на панели ни чего не мигает и не загорается, ЧЕК не горит, у меня сложилось мнение что система не работает. АБС работает четко, проверял на обледенелой дороге. Подскажите как проверить работоспособность системы и какие могут быть причины этой не исправности. Заранее всем спасибо. В инете толком ни чего не нашел, на форуме чего то тоже похожего не нашел (может конечно плохо искал). Если что сильно не пинайте в форум первый раз пишу.)))
Всем добрый день,
фф2, 2006, абс, есп, 1.6АТ
Пробег 80т, поменял планово масло, антифриз и тормозную в сервисе, где всегда обслуживаюсь. Проехал 5км, машина перестала разгоняться, такое ощущение, что все время нажат тормоз и у педали стал совсем маленький ход. Еще через 1-2 торможения загорелась надпись "неисправна система esp". Выхожу из машины, от колодок и дисков пахнет жареным. Заехал в ближайший сервис, там приговорили главный тормозной цилиндр, сегодня забрал, проехал 3 км и все повторилось снова. Теперь эти мастера советуют поменять блок абс/есп.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Где в москве лучше такое лечить?
спс
Доброго времени.
Вопрос.
ФФ2 При скорости более 50 км/ч, при плавном или крутом повороте на право срабатывает ESP. А прямо или влево все хорошо.
Датчик абс? Или?
sfera009
Для начало можно посмотреть соединения на датчик, так же можно посмотреть целостность проводов идущих к датчику
С какой стороны? Ошибку то не показывает?
sfera009
Проверь на всех колесах, хуже не будет
walrus:
Всем добрый день,
Никто не сталкивался с такой проблемой? Где в москве лучше такое лечить?
спс |
сегодня нашли причину - датчик положения педали тормоза частично выскочил из гнезда и давал неверные данные. Поставили на место и все встало на свои месте. Прокачивали тормоза на ТО от души. Может кому пригодится.
