Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
ЖЕк
5 August 2015
alexnasa:
кажись не помешает. Учесть надо и прорезь в правой иногда бывает мала (примеряй сначала на картонной модели купленные бабочки).
всё уже сделано, просто вот думаю стоит ли обрезать\"заужать" пластину(с прорезью) по краям примерно как на картинке...ладно оставлю всё как есть..завтра "бабочки" придут примерю. спасибо!
Замирович
5 August 2015
ЖЕк:
слева на этом фото пластина шире чем правая...если они будут одинаковые(как левая) ничего страшного?
На правой пластине нужно делать отвестие одного диаметра.Дятого чтобы легче и удобней было работать.Расстояние между кузовом и рычагом будет в притык.А когда смещаншь пластины удобней крутить болты.при запресовке.Проверено на лином опыте-потому видно на мём фото пропил не продольный ,а чуть расширеный поперёк.
ЖЕк
5 August 2015
Замирович:
понял спасибо.
Замирович
5 August 2015
ЖЕк
Здесь видно на правой пласти расширение поперёк.
ЖЕк
5 August 2015
Замирович:
ЖЕк
на сколько расширение? у меня отверстие получилось 53мм*29мм(по фотографии сверху 50*25) всё равно будет мало? расширить непроблема
ЖЕк
5 August 2015
Замирович
кстати толщина железа какая?
Замирович
5 August 2015
ЖЕк:
Примерно до 50 мм толщину сделали с 10мм.
ЖЕк
6 August 2015mobile
Замирович
ну щас на работе доработаю, тоже из 10ки сделал, плохо что резака нет под рукой.
Замирович
6 August 2015
ЖЕк:
Замирович
Я напильником шоркал. 🇧🇧
ЖЕк
6 August 2015mobile
Замирович:
и мне придется:D
alexnasa
7 August 2015
Странное дело.. почему-то не встречаю в обсуждениях Маздовские кости развальные G26A-28-500A .
корейская версия "Amiwa 09-20-340 Тяга задняя поперечная регулируемая" всего-то 1500р.
AlekseyKX
7 August 2015
alexnasa
Дак они от 6 мазды. Есть информация что без обработки напильником встанут в фф?
Замирович
9 August 2015
Убило и 2ую маздовскую кость.Поставил оригинал с фф3 Маздовские разочаровали
ЖЕк
9 August 2015
Вопрос такой...стоит ли ехать 20 км без "костей" в задней подвеске, не черевато ли это чем? или не стоит в любом случае?
Замирович
9 August 2015
ЖЕк:
Без оычага ни куда не уедешь,колесо завапится и кузов ляжет на него.
ЖЕк
9 August 2015mobile
Замирович
как так? снизу подпружиненый рычаг,сверху серп.. кости ведь за подруливание отвечают?
alexnasa
9 August 2015
Пример из карате. Что будет, если он уберёт одну руку (нижнюю)?
хотя.. не уверен до конца .. но "кастрюлю" можно сломать!
точнее кость это видимо центральная ось (что-то вроде болта в ножницах)?
http://media.ffclub.ru/58ca04fa9522242730c8573c8cc9b239.jpg
ЖЕк
9 August 2015mobile
alexnasa
так снизу то подпружиненый рычаг остается, ладно буду на месте сайлентблоки костей перепрессовывать.
Замирович
9 August 2015
ЖЕк:
Замирович
Так то оно так,но незабывай продольный рычаг у тебя не жёсткая балкп , а он гибкий.
Замирович
9 August 2015
ЖЕк
! точка опоры подпружиный рычаг чуть сзади оси колеса снизу.Серп спереди вверху ,кость спереди снизу.Когда лопается кость на ходу колесо валится и кузов ложится на него. Ситуация такая же как и при подпружином.У меня лопалась кость по этому сам прошёл через это.Менял лёжа в луже по дождю.
ЖЕк
9 August 2015mobile
alexnasa
Замирович
все понял.спасибо.
quatrott
11 August 2015
у меня фф2, хэтч, 2008.
приговорили задние рычаги подпружинные, наскоко я понял, они у меня прямые.
итого, вот, что беру, подскажите, может что то не добираю, а то ехать в дорогу, чтобы не искаь потом болт какой либо.
Meyle 716 050 0041 [к] Рычаг задней подвески поперечный подпружинный комплект с крепежом х2
Mazda BP4K-28-66ZB Болт задний развальный без шайб и гаек 2 дн. шт. ---- неужен ли ?
Mazda BP4K-28-473A Шайба эксцентриковая - 1 шт ?
Sidem 67160 Стойка стабилизатора заднего - 2 шт.
Shpuntik
19 August 2015
Всем привет!
Ребят, кто менял сайлентблок в нижнем рычаге задней подвеске, который именно на кулаке колеса.
Вопрос - реально его в домашних условиях выпрессовать и кто чем его выпрессовывает ?
deni9876
19 August 2015
Shpuntik
Не в домашних, а гаражных вполне реально. Тиски не помешают.
Выпресовывается комплектом приспособлений, чертежи которых есть на страницах данного форума.
Тема в помощь Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Ну и шапку данной посмотри.
Shpuntik
19 August 2015
deni9876
Нашел пост про устройство для выпрессовки, в двух словах как им пользоваться - если в качестве выдавливания почему кольца такие большие ? у меня в рычаге диаметр СБ от силы мм 25 - 30 ?!
AlekseyKX
19 August 2015
Shpuntik
Для снятия старого, просто распиливаешь его ножевкой
ЖЕк
19 August 2015mobile
Shpuntik
Головка на 32 с одной стороны, с другой на 23.
deni9876
19 August 2015
Shpuntik
Все там понятно:
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/08/170.html
диамерт сайлента 32.2 мм. Диаметр чем выпресовываешь 32 мм, куда выпресовываеш 32.5 или чуть больше.
Вот и все
Focus_T
19 August 2015
Подскажите, пож-та, вот этот крепеж из шапки - их можно заменить обычными болтами с подходящими характеристиками из магазина крепежа? Или есть какая-то особенность в них - сталь там особая
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт SWAG 50 92 9451
Просто прикинул по экзисту - 4 рычага мелких стоит 5 тыс., а комплект болтов (с развальными) - 4 тыс.
ЖЕк
19 August 2015
F
Focus_T:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16849041)
