Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
San4el
13 August 2015
Andrew_Savkin
А при смене промывать надо?
Yah
13 August 2015
Ничего не имею против масла кастрол 5W30 смело можно лить помоему
Andrew_Savkin
13 August 2015
San4el
если за 100тык км при смене масла в нем не было особых какашек, и масло менялось во время - то промывать не надо.
в иных случаях, или же успокоения, можно залить обычное рабочее масло, и заменить его через 500-1000 км. вот и вся промывка.
San4el
13 August 2015
Понял. Спасибо Всем!
jordaniko
13 August 2015mobile
San4el
Однозначно тут Вам никто не ответит. Советую идти по пути финансовой экономии. В Москве, например, сейчас очень много акций по Кастролу в магазинах, так что он выходит дешевле формулы. Формула это тоже продукт кастрола только под лейблом форда. Я уже третье ТО лью формулу 5w30 и вполне доволен, что собственно лил и ранее во второй фокус.
San4el
13 August 2015
jordaniko:
Странно, везде где смотрел кастрол дороже формулы. Спасибо за совет!
anvar
18 August 2015
Всем привет !!! Вопрос , что думаете по поводу масла LAZER WAY 5w30 . Стоит ? Кто нибудь пробовал ?
doc00011
18 August 2015mobile
дешевое?
DenisItaly
18 August 2015
anvar:
Приветствую. Я залил его в апреле. 1.5 месяца все отлично. Но потом заработал как дизель, после достаточно большого времени прогревания, начинает работать тише. А так же появился стук очень похожий на пальцы, при оборотоах 2000 постукивает пальцами, точно не могу сказать из за масла это или нет. Поменял свечи, заливал другой бензин 98, сделал чип тюнинг, стук остался(это так, для общей инфы).
Сейчас нахожусь не в России. По приезду буду его сливать и заливать Formula F 5w30. Т.к. помню на первом ТО его заливали у ОД. Летом и зимой проблем вообще не было. Решил вернуться на него. Как поменяю, поезжу. Отпишусь на счет стуков.
Мой совет не эксперементируйте с маслами, сам уже пожалел. Возьмите масло рекомендованное Фордом. Ну или большинство еще льют Мотюль. Хотя для себя я точно решил, что только лить буду по рекомендации производителя, ездили на зоводском и все отлично.
anvar
Спасибо огромное
DenisItaly
18 August 2015
anvar:
Спасибо огромное
Не за что. Ну а так Статоил само масло отличное.
anvar
18 August 2015
2300руб
lucida
18 August 2015
Я сам не так давно перешёл с 20-ки на statoil lazerway f 5w30 913D. По-моему вполне хорошее масло, цена тоже хорошая. 4 литра я брал за 1900 руб. Поеду в Польшу посмотрю сколько она там стоит, должно быть дешевле. Мотор у меня 1.6. Проехал на этом масле почти 5000 км, никаких посторонних шумов и стуков в моторе нет, в отличии от коллеги из предыдущего поста. Посмотрю как оно будет вести себя зимой на холодную.
DenisItaly
19 August 2015
L
lucida:
Я в апреле брал за 1500 4 литра.
1.5 месяца все нравилось. Даже товарищу посоветовал на фф2 рест. Он залил его. Отъездил больше меня и сказал что движок стал работать шумнее. И так же сменил. Я не говорил о том что Статоил плохое масло, я на оборот сказал что по качеству отличное, но у меня было 3 ТО и есть с чем сравнить. Я сразу заметил изменения. Первый месяц вроде как все отлично, но очень заметно стало слышно движок. Может просто вы на это внимание не обратили, либо еще чего. Но я все равно решил перейти на родную Формулу. Т.к. с ней вообще проблем не было.
lucida
19 August 2015
DenisItaly
Я в апреле брал за 1500 4 литра. 1.5 месяца все нравилось. Даже товарищу посоветовал на фф2 рест. Он залил его. Отъездил больше меня и сказал что движок стал работать шумнее. И так же сменил. Я не говорил о том что Статоил плохое масло, я на оборот сказал что по качеству отличное, но у меня было 3 ТО и есть с чем сравнить. Я сразу заметил изменения. Первый месяц вроде как все отлично, но очень заметно стало слышно движок. Может просто вы на это внимание не обратили, либо еще чего. Но я все равно решил перейти на родную Формулу. Т.к. с ней вообще проблем не было.
Я чётко различаю посторонние шумы и звуки в работе автомобиля. Пока с этим маслом никаких шумов не возникало. У меня двигатель 1.6 А какой у Вас?
DenisItaly
19 August 2015
L
lucida:
DenisItaly
Я как бы не спорю. Просто бывает кто то на это внимания не обращает.
Двигатель у меня 1.6 125 л.с. само по себе масло отличное, но что то не так пошло. Может такое масло попалось еще какие нибудь факторы, но из всего того что предложили из диагностики, поменять сразу на рекомендованное масло, а так же сменить бензин(т.е. по заливать на другой калонке и 98), а так же поменять свечи. Хотя свечи и так надо было уже менять. Но не одно из этого не помогло. Вот решил еще и масло сменить. Но по ощущениям сразу заметил, на этом масле машинка стала работать громче на холодную.
Все может быть. Это тоже самое сравнивать, как у кого то фильтр салонный бошевский пропускает запахи, а у других ничего не пропускает. А фильтра одинаковые. Тут не поспоришь. Надо в реале ставить две машины и проверять.
По приезду в Россию, поменяю масло и отпишусь на счет стуков.
sammlg
20 August 2015
Присматриваюсь к лукойлу. Вопрос:
чем отличается соответствование требованиям от одобрения.
т.е. Лукойл не соответствует WSS-M2C913-C?
И еще почему то на инет сайтах (типа Экзист) указано соответствие Ford WSS-M2C 913-D, а на оф сайте этого нет.
Другой вопрос, если залить масло Спецификации OEM: Ford WSS-M2C 946-A, что будет?
TotalFocus
20 August 2015
sammlg:
Одобрение это та бумажка которую вы показываете ОД, когда они говорят что вы льете масло не одобренное производителем
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/343/A-LUX...OC).pdf
Соответсвие это когда нет этой бумажки нет и производитель масла просто заявляет о соответствии масла каким-то требованиям не получая официального одобрения у производителя авто.
С Лукойлом будте готовы, что Вам будут крутить пальцем у виска в любом мегаларексервисе по замене масла и звать на просмотр сего действия всех близлежащих созерцателей самоуничтожения автомобиля его владельцем.
ПиСи, масло ничем не хуже и даже в чем-то лучше Кастролов и Тоталов.
TotalFocus
20 August 2015
sammlg:
На последних этиткетках Лукойла вообще указано одобрение 913-D
sammlg:
946-A, что будет?
ничего не будет, это американские масла для американских двигателей
только для 2,0 ГДИ американского рекомендовано 5W-20 945-A
Manul12
20 August 2015
Ну какой же он американский??
jordaniko
20 August 2015mobile
TotalFocus
Позвольте поинтересоваться, какие Вы плюсы видите у Лукойла относительно кастрола и тотала? Даже газелисты все как один спрыгивают с Лукойла на ликви-мойл и мобил, хотя с завода льют именно Лукойл.
AndreyArb
20 August 2015
jordaniko:
TotalFocus
в цене там видят смысл и не плохие данные по отработке этого масла
а цена 648р за 4л с допусками форда вообще песня
TotalFocus
20 August 2015
jordaniko:
А причем тут масло для Газелей c их перегрузами и перепробегами, и масло А5 для Форда?
Для начала http://www.oil-club.ru/forum/topic/17294-lukoil...vezhee/
Ну и правильно при его цене хоть раз в 5000 меняй.
jordaniko:
- в Опеля с завода лили раньше Лукойл, на на ТО у ОД лили Лукойл, много жалоб на масло?
В Рольфе в отделе Форда можете Лукойл купить и залить. Все прям идиоты как один и Вольво в том числе которое тоже на Лукойл допуск дала.
jordaniko
20 August 2015
TotalFocus
Ну, допустим Вольво не дает допуск на масло, как и Форд и др.производители авто...Это производитель масла выпускает продукт соответствующий какому-то из допусков автопроизводителя...
Как Вы выразились "перегрузы и перепробеги" как раз показывают какой у масла есть ресурс.
Лично для меня с моими пробегами (10к за 2-3 месяца, в среднем 60к в год) замена масла раз в 5000 это бред, ненужный геморрой и лишняя трата денег (т.к. потраченное время на лишнюю процедуру это тоже деньги) - даже учитывая, что машину я обслуживаю сам.
TotalFocus
21 August 2015
jordaniko:
употребил не то слово
Синтетическое моторное масло нового поколения LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20, специально разработанное для легковых автомобилей Volvo, получило одобрение Volvo VCCRBS0-2AE
sammlg
21 August 2015
Залил Лукойл Люкс 5W-30
цена: 1102 руб. за 4л. Купил на городской АЗС Лукойл.
Субъективно ощущения такие же, как и после заливки Formula F 5w30.
Канистра с маслом на 4л. В инструкции написано, что в двигатель объёмом 1.6 входит - 4.1л. масла, налил полную канистру, проверил щуп, а там, на 4мм выше верхней отметки, приехал домой оставил на ночь, утром уровень масла был выше, приблизительно на 1мм выше верхней отметки. Если масло угорит не сильно, то хватит одной канистры на весь период, до следующей замены.
sammlg
21 August 2015
jordaniko
Для интереса - где прочитать про необходимость замены каждые 5000тыс.км, и если есть информация про то, что это масло плохое, хотелось бы поскорее ссылочку получить, пока я много на нём не проехал .
jordaniko
21 August 2015
TotalFocus
А Вы в свободной продаже вообще хоть какой-нибудь LUKOIL GENESIS видели? только не в бочках для Санг Ёнгов, а именно Лукойл?...это ж вообще самое веселое масло фантом - линейка масел вроде как есть, а в продаже как бы и нету.
sammlg
У меня информации именно про Люкс нет, я и писал свой вопрос к TotalFocus к его фразе про то, что оно лучше Кастролов и Тоталов.
Моя информация из моей жизни и про другие масла Лукойл - на работе 10 газелей и 5 Валдаев - вчера специально общался с гл.механиком на эту тему после начала обсуждения тут - у всех шло масло Лукойл с завода, обслуживаем их даже не по пробегу, а по моточасам - уже при пробеге 1000 все переводятся на грузовой Мобил, т.к. в приватной беседе со слесарями у Офицалов еще в 11 году, когда брали первую партию машин с Умз и каминсами - сказано ни в коим случае не лить, а то к 60к будете УМЗ капиталить, а к 100к каминсы. У тестя Нива, с завода был Лукойл, к 40к пробега замена коленвала.
В нете нет такой инфы - я проехал 100к или 200к на масле Лукойл и с мотором всё красиво - если есть у кого-то ссылка на подобный отзыв поделитесь, тоже почитаю ради интереса.
sammlg
21 August 2015
jordaniko
Оффтоп
TotalFocus
21 August 2015
sammlg:
нет такой необходимости.
jordaniko:
Фокус 1,6 150к, из них 45к Лукойл, 0-105 Кастрол 5-20 доливка 1 литра на 10к стандартно, 105-145 по 4 литра без доливок, все красиво,
Мондео 2,0 TDCI PSA - 250к , из них 150к Лукойл, турбина и сажевый до сих пор родные и живые. все красиво
jordaniko:
в Румынии практически в каждом автомагазине например. Тока при таком курсе евро его лукойл в Россию врядли теперь когда-либо привезет.
4 people online
4 people online
