Уводит / ведет в сторону /подруливание
19 years ago
Вот такая проблема:
С самого начала машину прилично вело влево. Сделали сход развал - начало примерно с такой же силой вести вправо. Пробег 1000 км ФФ2 с АБС. При торможении уводит вправо.
Сход-развал делали второй раз - ничего не изменилось, давление в шинах нормальное, ударов ессно никаких по подвеске не было.
Что еще можно? Может один из суппортов подклинивает?
Дилер - Превокс, не хочется к ним еще ехать и время терять - может, к другому дилеру обратиться?
руль ФФ2, руль, подвеска, положение колес, подруливание, уводит в сторону, управляемость ФФ2
BubaStix
19 December 2005
236,9K
Андрей1
13 March 2007
Nord-West
Проверьте давление в колесах
Taz
16 March 2007
При езде прямо когда отпускаешь руль машина начиняет очень и медленно плавно уходить в право что, это? машине две недели.
SpiritMS
16 March 2007
Сход-развал. Либо естественные неровности дороги
Taz
16 March 2007
могло появится от того что залител на лежачий полицейский?
-Volk-
16 March 2007
Taz
От "лежачих" чаще страдают стойки,но всё же надо проверить сход развал.
Sanches
16 March 2007
Давление в колесах проверь.
RedCat
16 March 2007
По ГОСТу дорожное покрытие имеет уклон в правую сторону на ровном участке дороги, поэтому увод вправо неизбежен при нормальном давлении в шинах и правильных углах установки колес
Boris25
16 March 2007
redcat
ГОСТ, это не про наши дороги.
Taz
Самое главное это давление в шинах и сход-развал. Начни с давления, это дешевле.
Taz
16 March 2007
сколько в 16 нужно качать?
-RASH-
16 March 2007
Taz
Открываешь водительскую дверь и там на стойке все данные есть. У меня при перходе на зимнюю резину всегда ведет вправо, не летней не было.
straus
16 March 2007
T
Taz:
В мануал загляни.
А хочешь ответ с форума, пиши какая резина, сколько обычно человек в машине, с какой скоростью предпочитаешь ездить и тд.
Kwaker
16 March 2007
в торце передних дверей наклейка с таблицей или из манула...
Razozlitel
16 March 2007
давление в шинах с завода разбросанно в диапазоне от 2.1 до 2.5... надо 2.1 спереди и 2.3 сзади всё будет пучком
Readyteddy
16 March 2007
Было тоже самое. Поменяй резину местами
Buff
16 March 2007
Taz
1. Проверь давление в шинах. (нужно чтобы совпадало)
2. Если резина не направленная поменяй передние колеса местами (бывает, что резина гамно)
3. Проверь развал и схождение
катюша
17 March 2007
Надо сделать сход-развал.
KorvinOHC2i
17 March 2007
Машине две недели - какой нафиг сход развал - давление в колесах померяй.
lion405
17 March 2007
Первое что надо сделать - найти одностороннюю улицу и проехать по "встречке" - если дорога правильная (обочины ниже осевой) то тянуть должно влево. Катался на нескольких Фокусах - все имеют склонность "поворачивать вниз". Та же фигня при колейности. Я догадался что это особенности (относительно) жесткой подвески.
Taz
17 March 2007
спасибо
AfffreuxChien
17 March 2007
Taz
а) Естественный уклон дороги от центра к обочине
б) давление в шинах дилер тяп-ляп выставил.
А чтоб машина с завода шла с плохим сходом/развалом - такого тут у нас ещё не было. Не, косяки изредка бывают, но не до такой же степени
raw20
17 March 2007
Вот и не угадали, Господа хорошие... У меня тоже самое было на новой машине. Сделали сход-развал по гарантии, всё ушло. Правда с гарантийщиками пришлось повозиться, но у меня уже, увы, большой опыт работ и замен по гарантии, так что обращайтесь - чем смогу, помогу. Надо лечить сервисы от этой заразы, особенно Кунцево.
ANDREW Z
18 March 2007
Автопилот ещё не ставят на ФФ2, но на трассе не помешал бы.
по теме: увода на новой машине быть не должно или на сервис, пусть ищут причину и делают машине прямолинейное движение при движении, без подруливаний.
Live Lens
18 March 2007
1. Уклон дороги. Но если проявляется везде (как было у меня) - это не дорога.
2. Давление в шинах (но, как показывает практика, небольшая разность давления не влияет на прямолинейность движения). Это одно колесо вообще спущенным быть должно... Или перекачанным до трешки;
2. Поменять резину местами (причем не заднюю с передней если направленная, а именно ПЕРЕДНИЕ колеса). Прокатись, попробуй.. Если эффект пропал, значит резина такая. Потом только не забудь переодеть как было;
3. Ну и последнее - сход-развал. У меня оказался именно он. Причем машина тоже была совсем новая всего 2 тыщи. В ямы ни в какие не въезжал и зрен знает из-за чего он разладился. Сделали по гарантии бесплатно (до первого ТО - бесплатно только), т.к. следов попадания в ямы не нашли. Зато выставили криво руль.
Щас в лето переоденусь, если не пропадет, поеду еще раз СР переделывать. Вот так. А вообще попробуй поиск. Уже две темы такие были, причем самая информатеивная - в курилке. Там такие гуру подключились, все понятно про увод и подруливание объяснили.
Удачи!
vlad24
18 March 2007
Здесь, мне кажется, актуальный вопрос о распорке. Кто-ть знает, существует ли таковая в природе и если да, то где и по чем?
Live Lens
18 March 2007
vlad24:
А она на прямолинейность при движении без нагрузок как влияет???
если у тебя С-Р нарушен, никакая распорка не поможет...
Джордж
19 March 2007
vlad24:
Если имеется ввиду распорка передних стоек,то некоторое подобие на ФФ2 уже имеется. Смотрите внимательнее под рамкой лобового стекла.Правда,эта "распорка" состоит из двух частей.
extrapole
21 June 2007
rsatlykov
Это люфт в рулевой рейке! Скажи, а как на трассе дорогу держит. У меня в режиме спорт машина сильнее плавает, чем в комфорте. И отдача на руль при комфорте меньше.
Live Lens
21 June 2007
Неровности на малых скоростях сильно чувствутся на руле. Особенно после того как переоделся в лето 16 радиуса (Continental SC2). Езжу очень аккуратно. Люфт рейки при моем пробеге (5000) мало вероятен. Думаю, особенности подвески..
kopalex1977
25 June 2007
А меня, господа, такая же "петрушка" как и у Nord-West , только вправо.
Съездил в Архангельскую обл. и там влетел в яму (помял литые диски 16 перед и зад с правой стороны)
Регулировка СХОД/РАЗВАЛ в этом случае может помочь ?
прокатаю диски и попробую на гарантию съехать
lexus88
25 June 2007
скорей всего сход развалюБывает ведёт на торможени но это когда колея.Да фокус если колейность рыскает
Система охлаждения
