Приборная панель : проблемы и неисправности
12 years
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
300,1K
Sanec
17 May 2015mobile
А у меня почему-то отказал. А если на скорости на трассе где нибудь.
Las9w
17 May 2015
Sanec
Проверь: Вода: в блоке предохранителей
Sanec
19 May 2015mobile
Не блок сухой. После пропайки все ОК, два дня уже катаюсь.
miv245
25 May 2015
Dik_g:
GRiNWOOD
у правой коленки есть решетка, не от туда? (там маленький вентилятор)
Добрый день. А подскажите пжл как добраться до этого вентилятора.
25 May 2015
miv245
снять подрулевой кожух, просунуть к нему руку, крутануть в одну из сторон его, он и снимется.
dmitrii slepov
23 July 2015
Всем привет макс 2006 года была недоработка заводская штекер панели упираеться в усилитель панели иза этого на неровностях происходит повышенная нагрузка на плату в связи с чем образуються микротрещены и панель начинает глючить паял 2 раза первый раз проездил 4 месяца 15 т километров и опять все повторилось пропаяли 2й раз и при сборке подложил 2 гайки под нижние болтики за счет этого панель отошла на 3-4 милиметра и проблема исчезла проехал уже 8 месяцев 35тыщ км полет нормальный гайки использовал на 12 всем удачи может кому поможет это актуально для максов первой половины 2006 года потом на заводе штекер перенесли в другое место
23 July 2015
dmitrii slepov
т.е. панели приборов дорестайл имеют на заднице разное расположение разъемов? сам паял два раза, после первого прошел в районе года, но пропаял именно верхнюю часть где-то первые рти-четыре пары, ибо было реально видно отрыв. после паял весь разъем, года три нормуль. панель с шайбами не скрипит?
dmitrii slepov
12 August 2015
352
Нет не скрипит у меня прям видно что разьем упирался в усилитель говорят со второй половины 6го года разьем перенесли ниже я видел только свой вживую человек что паял сказал это именно на максах до второй половины 6го года
Тепловозик
12 August 2015
dmitrii slepov
Это характерно для МАХов до 2006 года? Или именно первой половины 2006 года? Не понял.
12 August 2015
Тепловозик
разъемы на месте. просто, панели приборов конца 05 и начала 06 годов имеют хреновую пайку.
Тепловозик
12 August 2015
352
Да, наверно. Так как у меня проблем нет.
DmitryLoki
31 August 2015
друзья а не подскажете где вы припаивали эти микротрещины?
1 September 2015
DmitryLoki
на самой плате приборов, где вставляется разъем.
DmitryLoki
1 September 2015
DmitryLoki
сорри неверно выразился, я имел в виду в каком сервисе это могут сделать?
dimossina
1 September 2015mobile
DmitryLoki
В сервисах по автоэлектрике, например.
А вообще, я думаю, любой человек сможет пропаять, который хоть раз пользовался паяльником.
mohmad77
1 September 2015
DmitryLoki
Любой специалист,владеющий паяльником. Только без канифоли,применяя флюс для пайки микросхем.
ОнЖе
14 September 2015mobile
И снова задрожали стрелки тахометра и спидометра в нулевом положении при запуске... буквалько 2 секунды залипшего дрожания и стали потом в рабочее состояние. Как и в прошлый раз пипец батарейке. Прослужила 1.5года. Проверил банки элетролит на минимуме...на уровне пластин. Долил воду,зарядил, и опять уровень минимум.Выкипает вода. Ареометра нет...короче психонул и купил новый на 60а/ч. Старый сдам. Диагноз как всегда...дрожат стрелки и обнуляется средний расход( только он обнуляется чего то) меняй аккумулятор.
Беркут4044
18 October 2015
Было дело недавно, во время движения падали все стрелки, загорались все лампочки, в форд сервисе за устранение причины просили 12к, почитал тут форум, и перепаял панель припоем ПОС40, чтобы больше не оплавлялось, благо с паяльником дружу более чем профессионально. Вообщем, я доволен, проблема исчезла.
vectra79
21 October 2015
Если при заводке стрелки дергаются, то это 100% АКБ. Было то же самое, напряжение в момент включения стартера падало до 6 вольт, так же дрожали стрелки + моргал ближний. Появлялись ошибки по низкому напряжению.
Вот тут осциллограмму напряжения на АКБ выкладывал:
ffclub.ru/topic/39406/jump_510/?pid=16989766#entry16989766
Privater
9 November 2015
Спасибо Doppelsauger и H8team за ценную инфу!
Столкнулся с описанной проблемой (150т км, 2006г)- вылечил по инструкции. Сигнал "Chek", кстати, пропал уже через 15 км пробега.
aleks11174
24 November 2015
Доброго времени, подскажите как быть и что делать, погас экран оддометра где показан пробег в низу маленький такой ( ff2 полная комплектация, универсал , 1,6 , акпп, 2006г.в., дорейсталинг ) Можно его как то оживить починить или же искать целиком другую панель приборов? И если ставить другую такую же панель приборов, то что с ней надо делать и как? Читал про прошивку ключей при смене панели, но там пишут про смену дорейсталинга на рейсталинг , так и с сменой дорест на дорест тоже надо делать какие то манипуляции с прошивкой ключей или же всё встанет как родное и будет работать. В заранее благодарен. Прошу прощения если что то не так или не туда написал , я новичок на форуме и форда купил 22 ноября. Спасибо за понимание, если что не так направьте в нужное направление. С уважением Александр.
aleks11174
24 November 2015
Всё разобрался! Вопрос можно считать закрытым.
valodka
24 November 2015
aleks11174
Было бы неплохо описать решение проблемы.
aleks11174
24 November 2015
Добрый вечер, снял приборную панель , дома разобрал , почистил, шлейф экрана был не плотно вставлен, заодно пропаял контакты разъёма на самой плате. Подключился только плату к машине, чтоб проверить, а вдруг заработало и вот оно радость победы над машинами нашего времени, загорелось всё как надо. А я уже искал по сайтам новую приборку, т.к. только экран не найти. Ну вот как то так.
mohmad77
24 November 2015
aleks11174
Повезло
aleks11174
24 November 2015
Ну да, правда теперь горит подушка. Хотя по емл327 или как то так, не помню точной маркировки, ошибки нет, глюк может. У знакомого на с-максе два года горит подушка и ни чё, ездит. Официалы разводят руками и на бабки диагностики. А подушка не стреляла ни одна.
B-V-V
25 November 2015
aleks11174
Не согласен, что это глюк. Найди толкового диагноста и проблема решиться.
kosmich11
29 January 2016
А мне эти парни помогли
vesely_tuschkan
31 January 2016mobile
Друзья, товарищи, сегодня подключил елм к своему коню (фф2 рест мкпп) и вот что получил:
Р1260
Р2122
С1306
U0129
B1318
U261B
B1601
B1602
U1900
Я в осадок... Ошибки сбрасываю, появляются снова после запуска авто. Джекичанов не загоралось никогда. Аккум плоховат уже конечно. Могут быть эти все ошибки из-за него или все-таки приборка глючит?
