Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
civil-zz
4 August 2015
zaharov1787
да, нормально, в случае, если прошивка Quizzer выбрана верно. для ESU-411/418 она одинакова для всех прошивок под этот тип блока.
vozmcfrancing
5 August 2015
А как узнать els с Profic или ftdi и что значит ошибка Cant init elm?
vozmcfrancing
5 August 2015
То что Profic уже увидел через диспетчер, но вот что за ошибка в программе Focccus can't init elm
chipset
5 August 2015
Программа не может инициализировать elm. Попробуй передернуть адаптер перезапустить программу так же откуда запускается программа? На какую скорость настроен адаптер? В программе стоит авто определение скорости? Если да попробуй выставить руками скорость предварительно прописав скорость на els
miha1025
5 August 2015
Адаптер запустился на windows 10 прошивать еще не пробавал но считываетдрайвер из шапки.
vozmcfrancing
6 August 2015
вот на windows 10 непонятки, список уменьшается почему-то
vozmcfrancing
6 August 2015
потом нормально становится, но в foCCCus Can't enit ELM
ittrium
6 August 2015
vozmcfrancing
Скрин с версией установленного драйвера покажите.
Win 10 буду скоро проверять сам, но все-таки чуть позже.
vozmcfrancing
6 August 2015
ittrium
это?
ittrium
6 August 2015
vozmcfrancing
Ага. Попробуйте установить более старый, но проверенный драйвер, который точно работает в 8.1
vozmcfrancing
6 August 2015
ittrium
ставлю тот драйвер, что вы отправляли, но это, походу, та же версия, что стояла.
vozmcfrancing
6 August 2015
Откатил на эту версию, теперь Bautrate открывает все нормально, FoCCCus не выпендривается.
но тут вот что творится, правда это без подключения к машине. Вроде же должно писать, что автомобиль не найден... А может и все нормально.
ittrium
6 August 2015
vozmcfrancing
Скорость в адаптере какая прописана? А какая в настройках FORScan?
Напоминаю, что 5М он начал поддерживать очень-очень недавно, даже не знаю попало ли это у них в релиз
vozmcfrancing
7 August 2015
В адаптере прописана максимальная через Baudrate
ittrium
7 August 2015
vozmcfrancing
Ну я же написал уже вероятную причину
Максимальная скорость адаптера 5М. Форскан ее не поддерживает (та версия, что у вас на скрине). Ставьте 2М и будет успех.
pashavlg1
10 August 2015
Всем доброго времени суток подскажите где можно найти оригинальные прошивки чтобы обновить ПО на блоках?
Фокус 3 2011г.в 125л.с автомат
ovsianoi486
11 August 2015
pashavlg1
вот тут www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
pashavlg1
11 August 2015
ovsianoi486
А в строке поиска что вводить надо?
sergeyPP
11 August 2015mobile
pashavlg1
Номер программного обеспечения, а лучше почитать тему и изучить основное, а то можно и кирпич получить...
ovsianoi486
11 August 2015
pashavlg1
В строке поиск нужно ввести или скопировать идент прошивки на конкретный блок который хотите обновить и нажать загрузить.
klepinin.o
11 August 2015
всем привет. получил девайс. подключил к буку на котором установлена винда 8.1. и всё . в ступоре. где можно прочитать последовательность утановки драйверов и всю процедуру работы с ним.
ittrium
12 August 2015
klepinin.o
В шапке этой темы все ссылки.
Там и драйвер есть (Prolific). Кстати, настоятельно рекомендуем устанавливать именно указанный дравйвер, а не какой-либо еще.
И утилита для изменения скорости Els27 Baudrate.
Ну а дальше вам в темы, где обсуждают софт ( Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) , Программы и приборы для диагностики и прошивки , Перепрошивка PCM и другие)
Digital-Cj
12 August 2015
Digital-Cj:
Сейчас ittrium более плотно сел за написание обещанной проги. Правда в процессе оказалось, что новая прошивка для проца STN1170 имеет некоторые косяки, то есть не выполняет обещанных функций, и мы отписали это Скантулу. А их инженер уже почти месяц игнорит наши письма. Отвечает только их фаундер о том, что "скоро инженер отпишется".
Хорошие новости. ScanTool прислали новую бета-прошивку с исправленными багами и с одной интересной фичей, которая позволит отказаться от некоторых программных костылей на которых происходит процесс прошивки модулей. Бета-прошивку ещё не тестили, но будем надеяться, что с ней всё ок. Процесс "написания обещанной проги" продолжается
Кирилл888
13 August 2015
Добрый вечер! Подскажите что зто за ошибка?С чем она связана?
civil-zz
14 August 2015
Кирилл888
не знаю, с чем связана, но иногда бутлоадер выдает такое.. просто попробуйте еще раз записать
Кирилл888
14 August 2015
civil-zz
Все получилось с 4 раза,спасибо!
pashavlg1
14 August 2015mobile
Всем доброго времени суток) Подскажите на фокусе 3 с ПШ можно сделать чтобы га дисплей выводилась какая скорость включена? Я имиею ввиду числовое значение. Когда переключаешься в ручном режиме она указывается но через пару секунд тухнет. Можно ли сделать чтобы она горела постоянно?
MishkoFF
20 August 2015
Ребят! У меня проблема. Не могу настроить скорость на адаптере.
Первый раз у меня каким то образом получилось установить скорость 2000000 через els27 baudrate. Тогда я залил чип на стшку за минуту. Буквально вчера попробовал сменить прошивку на машине, и все сбросилось на минимальные скорости. Прошивка заливается полчаса.
Сначала пытался через утиллиту ELS27 Baudrate. В выпадающем списке выдает только минимальные скорости
Затем попытался через elmconfig
Вот что выдает
Драйвер переустанавливал десять раз. Не пойму в чем проблема.
MishkoFF
20 August 2015
А если несколько раз в утиллите кликать open\close порт, то иногда выскакивает такой список, но там нет 2000000
И еще вопрос: если я один раз прописываю скорость в адептер, при очередном подключении скорость должна сохраниться? или по новому утиллитой выставлять скорость???
dddenozawr
20 August 2015
Один раз поставил скорость и она сохраняется в кабельке пока снова не изменишь. У меня во всяком случае именно так.
