Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
12 years
Вот он ЗЕТЕК е 1,6 16кл. 90 л.с. EZDA ( на моей машине )
двигатель, двс, EZDA, 1.6, Zetec-E, 16-клапанный, Zetec-E, зетек, мотор
volga6415
20 January 2013
155K
Oleg_KRSK
8 April 2014
aplider
Зетек на зетек не много будет заморочек, в принципе все навесное даже должно подойти, но лучше сравнить даже чисто визуально расположение всех агрегатов с 1.8, ну и конечно блок управления двигателем прошить под 1.8
aplider
9 April 2014
ну навесное то понятно... главное чтоб все датчики с проводами к мозгам совпадали...
Oleg_KRSK
9 April 2014
aplider
Датчики оставишь старые, смысл их менять? Сделай фотки подкапотного своего
aplider
9 April 2014
ок, только позже
aplider
18 April 2014
Zetec-E 1.6 EZDA 16КЛ.
Oleg_KRSK
19 April 2014mobile
aplider
Ну да, обычный зетек. Большего объема должен встать спокойно.
aplider
24 April 2014
еще вопрос, есть тут люди, кто капиталил такой двиг? поршневые кольца можно найти?прокладки? ну маслосъемные колпачки я думаю от 1.8 подойдут...
evgen8413
2 June 2015mobile
Всем приает. Такая не понятная проблема. После ремонта двигателе т.е. замена колец и т.д. завёл поработала час. Потом не смог завести. Свечи заливает пытаеться схватывать но нуль. Двигатель зетек 1.6 90 л.с. 2001 года.
p4el
25 July 2015
Привет.
Сделал таки ремонт ДВС. Во время ремонта пришлось стокнуться с поиском поршневых колец, так как каталоги аналагов не выдают.
Методом подбора нашел Autowelt RS-54010 , прицем применяемость по exist на этот мотор нет
и еще elcats говорит что на EZDA стоят ремонтные вкладыши 0,25, так вот это лож стоят стандарттные кладыши от любого zetec-e
Oleg_loparev
2 August 2015
Порвало ремень ГРМ, как думаете 100% клапана загнуло?
p4el
3 August 2015
Oleg_loparev
90% ) если на хх то есть шанс еще. если на оборотах точно загнуло
mishanb
4 August 2015
p4el
Привет!Подскажи пожалуйста диаметр колец на двиг 1.6 ezda 90л/с.А те что в existe кольца по 3302руб,не подходят?Спасибо.
p4el
4 August 2015
mishanb
Привет. Диаметр 76мм. Оригинальные конечно подойдут. Просто дороговато, можно дешевли купить неоригинал(номер выше пиал)
rjycnfynby1961
24 January 2016
подскажите можно на двигатель 90 лс двигатель 1.6 зетек поставить голову от другого 1.6 зетек 1.6 100лс
wwwartemka
8 May 2016
volga6415
Друг, у тебя есть диагностические данные со своего автомобиля? можешь мне скинуть для сравнения
rb0987
9 June 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема- умер мотор на фокусе 1 1,6 EZDA 90л/с. который. Восстановлению не подлежит вообще. Именно такой двигатель не могу нигде найти. Все предлагают 100л/с, и нет конкретики подойдет ли он мне или нет, кто что говорит. Подскажите пожалуйста что можно воткнуть под капот с минимальными переделками?, или остается сдать его на металл только (жалко). VIN WF0FXXWPDF1U29555
mishanb
10 June 2016
rb0987
В каком смысле умер?Что умерло в двигателе?Какие запчасти не можешь найти?
rb0987
14 June 2016
Гидроудар, выломало блок, разворотило голову, вот в этом смысле и умер.
evgen8413
18 June 2016mobile
Моя проблема такая же, мне предлагают дрыгло зетек се а у меня е
Tomahawk
12 July 2016
mishanb:
Всем привет,народ подскажите пожалуйста сколько лошадок у этого движка zetek 1.6 l,сборка германия?спасибо.
Напиши как маркирован двигатель пожалуйста!
Tomahawk
13 July 2016
evgen8413:
нашёл подходящий? мне сегодня один "товарищ" рассказывал что он (се) прекрасно встаёт...
olegatermon
17 July 2016
А не в курсе, за троил мой фокус на холостых, свечи менял искра есть, троит и на газу и на бензине, катушку прозвонил всё в норме, когда газу даю выравнивается, не мог клапан прогореть, компрессию не мерял. Но машина вечером работала как часы, на утро за троила.
sicknessmsk
11 October 2016
всем привет! так и не нашел ответа, как на данный дрыгатель подобрать комплект грм? если кто-нибудь скинет артикулы, буду крайне признателен)
pusakov
3 April 2017mobile
У кого есть необходимость замены реле холостого хода на данном движке - обращайтесь. Могу пояснить и дать ссылку на видео американца, который это делал. Мне как заломили за замену 5 тр со снятием выпускного - сразу сам смог сделать )
pusakov
3 April 2017mobile
Подскажите пожалуйста. Прошлый хозяин залил в этот двигатель Shell helix Ultra 5w40. Можно замену масла произвести на Shell Hx8 5w40?
Oleg_KRSK
3 April 2017mobile
pusakov
Да почему нет, ради бога, главное чтоб не паленка
pusakov
8 April 2017mobile
Добрый день! Кто менял прокладку клапанной крышки, есть такие? Для замены нужно ещё и под винты резинки? Поделитесь кодами пожалуйста.
pusakov
11 January 2018mobile
Комплект для замены грм(это не оригиналы, но по номерам можно и оригиналы найти. Нету только винта шкива, его не сложно найти. В моем случае в сервисе на Аннино он был в наличии и проблемы не возникло.
pusakov
29 January 2018mobile
Добрый день! Прошу знающих послушать и посмотреть видео и сказать, кажется ли мне, что газ подтормаживает. То есть долго начинает набирать обороты. [video] https://youtu.be/DRd9kbJ9Ol0
Gabo222
16 February 2018mobile
Ребят у меня двигатель стоит не ровно как тут в заголовке на картинке, почему мой двигатель слегка наклонен в сторону салона.
