ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
DIMON037
30 July 2015
Братцы, подскажите пожалуйста, у знакомого Форд Фокус, механика 1,6 дорестайлинговый, при включении фар шум из-под капота похожий на шум плохо смазанного подшипника, что это может быть? Спасибо, большое заранее!
AndreyChinc
30 July 2015
DIMON037
похоже на гену, нагрузка возврастает вот и звук.
А если не свет включить, а допустим подогревы все
Kirill_Berg
31 July 2015
У меня есть такой вопрос: фокус 2 до рестайлинга. Есть подогрев сидений, лобового и заднего стекол. Хотел вывести аукс и нашел в панеле под крайней правой заглушкой(рядом с кнопкой обогрева заднего стекла) подготовку под непонятную кнопку. Что там должно быть?
FANUC
31 July 2015
Kirill_Berg
Кнопка отключения пассажирской подушки безопасности. Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
sunshie
31 July 2015
В профильной теме что-то молчат. Так что спрошу тут. В общем, проблема с МКПП на ФФ2 2.0 2007г.
1. 1, 2, 3 передачи включаются не чётко. Например, третья передача может не попасть в паз без прикладывания усилия. На незаведённой машине всё чётко включается;
2. При переключении с первой на вторую можно услышать что-то типо грохота. Проявляется не всегда;
3. Первая передача может включаться с провалом в шаге. Т.е. при включении первой можно попасть так сказать на промежуточный шаг между крайним левым положением и самой передачей, а можно сразу из крайнего левого положения в первую передачу воткнуться с резким провалом.
Масло в коробке меняли на прошлой неделе. Так же чистился противовес (легче стало, но ненамного).
Какие могут быть идеи насчёт всего описанного и в какую цену (на запчасти) это может примерно выйти?
barta1ameo
31 July 2015
TValeriy
вчера пробовал регулировать у стены и из салона и вручную... совсем всё глухо, причем правая фара не так давно поддавалась регулировке, теперь тоже нет. из салона колёсико кручу и 0 толку, хотя в фарах слышно жужжение
Vincent88
31 July 2015
barta1ameo
а задние крышки фар не открывал, может все банально тяги пластиковые с моторчиков слетели или поломались? Раз жужжание есть значит моторчики корректора пашут.
MR.BARMEN
31 July 2015
Привет,чем смазывать болты,чтобы потом открутились легко,а не закисли?
barta1ameo
31 July 2015
Vincent88
крышки это в смысле резиновые закрывающие ближние/дальние лампы?
Vincent88
31 July 2015
barta1ameo
блин, у тебя же рест... Да они, попробуй может через них водно будет моторчики и тяги.
dimossina
31 July 2015mobile
MR.BARMEN
Я всегда при замене чего-либо промазываю болты и другие места соединений графитовой смазкой.
Space21
31 July 2015
Подскажите, что может в машине цокать с периодичностью в 4 сек? (4 раза быстро цокает и 4 секунды тишина). Цокат металлический но не сильный. Хорошо слышно возле левого переднего колеса.
vinter83
31 July 2015
Всем привет! Я недавно стал владельцем ФФ2 ресрайл 1,6 АКПП 109 тыс, у меня такой вопрос: при переключении с 1 на 2 и обратно есть лёгкий толчок и то не всегда, при переключении с 2 на 3 потом на 4 всё плавно происходит, без рывков и толчков, в сервис сразу ехать или это для них нормально?
FGorshkov
31 July 2015
Здравствуйте!
У меня Ford Focus 2 2007 года, двигатель 1,4, МКПП
На днях появилась проблема после сильного дождя. Когда вставляешь ключ в зажигание и поворачиваешь его, ничего не происходит (нет звука бензонасоса и не двигаются стрелки на приборной панеле. Это точно не аккумулятор, так как слышен был бы звук стартера и работала бы приборная панель. Предохранители проверял. При этом, свет работает, сигнализация закрывает и открывает.
Подскажите, что это может быть?
Johnny_D
31 July 2015
serg1983
РоманС
Друзья, по поводу не работающего повторителя.
Я проверил отдельно лампочку - все ок. Проверил мультиметром напряжение на клеммах в зеркале - +- 12 В при включенном сигнале поворта, но при подключении лампочки - напряжение падает до 0. Стало быть где-то плохой контакт пазов. Как бы его локализовать, не подскажите?
Crawer333
31 July 2015
Друзья! помогите советом! Акум Жив! (была неделя ливней )
Сегодня стартер не хочет крутить но доносятся щелчок...Говорят во втягивающем дело!(надо постучать)
Где оно находится? может ещё что-нибудь посоветуете?
SEGA76.rus
31 July 2015
Ребят подскажите. Машину влево ведет довольно сильно. Был на сход-развале правое колесо на 45 градусов наклонено. Мастера сказали не как не исправить. Подскажите что можно сделать???
Vincent88
31 July 2015
Crawer333
Постучать нужно по стартеру только ДЕРЕВЯННОЙ палкой или рукояткой молотка. Иногда действительно помогает если щётки залипли.
FANUC
31 July 2015
SEGA76.rus
это точно не исправить
SEGA76.rus
31 July 2015mobile
FANUC
И как быть
SEGA76.rus
31 July 2015mobile
FANUC
Машину выкидывать
АНДРЕЙ1973
31 July 2015
SEGA76.rus
если 45 градусов, то точно выкидывать , если не 45 , то искать нормальных специалистов и все будет сделано.
SEGA76.rus
31 July 2015mobile
Да бред какой то
Snezhnii
31 July 2015
SEGA76.rus
Скорее на 4,5 градуса, на 45 градусов это не реально.
FANUC
31 July 2015
если 4,5 градуса по развалу , то загнуло стойку. менять однозначно.
MR.BARMEN
31 July 2015
Подскажите пожалуйста,как выставить дату на 6000сд?дальше 2013 не идет
Snezhnii
31 July 2015
MR.BARMEN
31.12.2013 23:59 дождаться 01.01.2014 00:01 и дальше выставить нужную дату и время.
MR.BARMEN
31 July 2015
Snezhnii
Пасиб
Student 88
31 July 2015mobile
Мужики скажите,можно ли серпы на хэтч поставить от универсала,на универсале на сколько я знаю они немного другие и кажется усиленнее чем у седана и хэтча
28 people online
28 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
