Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
chipset
20 July 2015
Теперь еще жду от FORScan адаптацию Powershift
sergun
22 July 2015
Всем привет!!! Вот и стал я счастливым обладателем els27, и скачав forscan и дрова, до ночи разбирался в интерфейсе, пока не посадил акб вноль!!! Сразу же появились несколько вопросов, на которые, я надеюсь получить ответ от знающих людей, за что заранее благодарен!!!
Какаим софтом, будет удобно пользоваться начинающиму диагносту-любителю, и к чему стремиться? (если это не из темы про фломастеры...)
А еще, есть желание развиваться в этом направлении (с механикой и электрикой - я на ты, с электроникой-на вы, а в программировании-ноль...) Кто-то, наверное, прошел этот путь самообразования, и даст ссылочки (в личку) в профильные темы, каналы, сайты...
Еще раз, заранее благодарю!!!
jscar
23 July 2015
Приветствую!
Есть ли новости про реализацию J2534?
ovsianoi486
23 July 2015
ittrium
Digital-Cj
Ребят при перепрошивке TCM возникла ошибка.
Что можете подсказать по данной ошибке??
dddenozawr
23 July 2015
ovsianoi486
У меня такое бывало и не раз. Скорость уменьши с 5... до 2... и шей заново. В последний раз я прошил раза с 3-го только
ovsianoi486
23 July 2015
dddenozawr
Да в принципе раза с 3-5 получается прошить и на скорости 5М. В отличии от 2М загрузка идет быстрее . Заметил что на 2М что на 5М все равно вываливается ошибка на разной процентовки. Так что шью на 5М. Вот щас удалось прошить на скорости 5М без ошибки. Так вот Откуда берутся эти ошибки что ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ VBF??? И почему она не возникает в течении след попыток??? Или это нестабильность программы FOCCCUS??
Некоторые обладатели адаптера пишут что шьют с первого раза без всяких ошибок. Как так ??
ovsianoi486
23 July 2015
Да ребят умеющие расшифровывать ЛОГ может посмотрите что за ошибка и с чем она связана? Если нужен полный лог могу выложить.
Slider007
23 July 2015
ovsianoi486
Бывает, что адаптер не при чем. От компа зависит. На одних компах ошибки сыпятся, на других всё гладко.
У меня адаптер ревизии 1.72. Делал перепрошивку уже раз 30, в том числе шил РП7 в течение трех часов, ни разу ошибки не возникло.
ovsianoi486
23 July 2015
Slider007
Может быть. У меня комп 32 разряда виста 3Г оперативы. Видео думаю роли не играет.
ovsianoi486
23 July 2015
Slider007
Хотя пробовал на 32 разрядной семерки тоже вываливались ошибки там было 2 Г оперативы)
jscar
23 July 2015mobile
Ошибки и на 8гб с i7 и ssd валятся, тут нет определенной системы
dddenozawr
23 July 2015
Я честно говоря разницы в скорости прошивки TCM не заметил от установленной скорости кабеля. В последний раз дошел до скорости 1М, так как на 5М и 2М вылетала такая ошибка в разных местах. Время прошивки все те же минут 8.
Причем в последний раз совсем странно и забавно было, прошил с первого раза замечательно и потом случайно рука дрогнула и мышь снова кликнула на кнопку Upload (надо бы разработчикам там какой то confirm на ней повесить) и пошла повторная прошивка, которая и рухнула где то на половине, и следующие 2 попытки не увенчались успехом, в итоге прошил на скорости 1М. Так что сложно сказать что здесь играет роль, ноут у меня всегда один и тот же, программа та же Focccus, короче раз на раз не приходится, но главное что в итоге все ОК, а в первый раз при такой ошибке у меня конечно сердце ёкнуло
Digital-Cj
23 July 2015
ovsianoi486
Slider007
jscar
dddenozawr
Сейчас ittrium более плотно сел за написание обещанной проги. Правда в процессе оказалось, что новая прошивка для проца STN1170 имеет некоторые косяки, то есть не выполняет обещанных функций, и мы отписали это Скантулу. А их инженер уже почти месяц игнорит наши письма. Отвечает только их фаундер о том, что "скоро инженер отпишется".
Тем не менее процесс написания нашей проги идёт.
dkm
25 July 2015
ittrium
ittrium:
Реализовать же заново все то же самое, что сделали ребята из ScanTool, практически невозможно (= не рентабельно потратить столько сил и времени). Так что мы ничего не боимся
Чесс говоря не собираюсь его копировать, стоит не так дорого и полноценный, столь же универсальный клон имеет смысл только при гигантских тиражах, но вы не пробовали посмотреть в can с помощью того же stm и глянуть что он там шлет в ответ на комманды с уарта?
Подозреваю что для фокуса там все совсем просто.. Я даже исходники кое какие видел для работы с OBD2 напрямую через can..
ittrium
25 July 2015
dkm
Он шлет в CAN ровно то, что его просишь Протокол работы по UART'у описан в документации.
И он совместим с Elm327. Взять пустой чип и реализовать этот же протокол в полном объеме -- большая работа. Написать свой другой проще, но смысл теряется.
В адаптере нет никакой логики под конкретные автомобили, конкретная логика в софте (к которому производитель чипов отношения не имеет). Адаптер только предоставляет возможность работы с интерфейсами OBD2 и не только. Там не только CAN.
P.S. устройства, которые выполняют конкретные задачи, на базе STM32 мы делали Так что как работать с CAN шиной там в курсе.
P.P.S. возможно под STM вы имеете ввиду STN1170, а не STM32
dkm
25 July 2015
ittrium:
Ну не шлет же он в CAN то что ему отсылаешь в UART один в один, без всяких заголовков, именно как есть, даже без адреса блока и т.д... )) Как понимаю софт в пике занимается именно адаптацией всех протоколов по всем интерфейсам к единому, который уже работает через UART, и скорее всего значительно медленнее чем мог бы..
Через stn1170 нельзя посмотреть что там цикрулирует в шине без его участия?
stn от stm32 отличаю.. ))
ittrium
25 July 2015
dkm
1 в 1 шлет. Есть еще управляющие команды -- это называется протокол работы с адаптером.
Софт в пике как раз и преобразует удобный API в сырые данные. Не сказать что со всеми протоколами форматы команд одинаковые, но похожи
dkm:
Можно, причем даже на достаточно загруженной шине с высокой скоростью, без потери фреймов.
dkm
25 July 2015
ittrium:
Нельзя узнать каким способом (на уровне терминала) ?
1:1 это бит в бит.. Как понимаю так слать невозможно ни при каком раскладе.. Надо хотяб выбирать ID пакета, преобразовывать бинарник в ascii.. Из пакета там переменные выцеживать..
Что в каждом протоколе есть какой то формат запроса и формат ответа - очевидно, но вот вопрос оптимально ли..
Можно ли допустим снимать обороты и скорость с частотой 100гц ?
У меня есть tatrix openport 2.0.. Не в курсе, stn1170 не быстрее?
ozzyst
25 July 2015
Всем привет.
Подскажите, на этом оборудовании можно самому производить стирание ошибок в различных блоках (например блок комфорта, а в частности водительская дверь)?
Суть проблемы вот в чем. Со слов электрика сигналка (а94) конфликтует с тачкой, в результате водительская дверь не всегда срабатывает на закрывание/открывание, на консоль управления стеклоподъемниками и на управление зеркалами.
Попробовали стереть ошибку - хз поможет или нет, грешат на блок комфорта. Этот же электрик уже ремонтировал блок комфорта, в итоге 3 недели и проблема повторилась. Вчера еле как закрыл машину, сегодня еле как закрыл (после тыкания минут 10)
Может проблема в электрике (человеке) этом?
Можно ли сначала опробовать этот кабель перед покупкой?
Ну и софт нужен... Буду очень признателен.
Машина - фокус 3, универсал, 2 литра, 2012 год.
ittrium
25 July 2015
dkm:
Нельзя, блоки в автомобиле не дадут информацию с такой скоростью.
Даже если ловить межблочный обмен в режиме снифера, а не долбить запрос-ответ по PID'ам или DID'ам.
Сложно сказать, надо сравнивать задержки между посылкой команды по UART'у на скорости 5М и данными на CAN шине.
С осцилографом. Мне если честно не до таких теоретических замеров
Вы лучше скажите практическое применение, а не теорию всякую
P.S. Про "бит в бит" я вообще ничего не понял.
O
ozzyst:
Можно.
O
ozzyst:
Очень вероятно. Очень похоже, что сигналка установлена неправильно.
O
ozzyst:
Вы можете попробовать найти кого-нибудь с адаптером в своем городе. Либо если будете в Петербурге или Магнитогорске -- мы вам сами с этим поможем
В вашем случае для диагностики подойдет FORScan.
ozzyst
25 July 2015
ittrium:
Я был бы в этом уверен, но... Ставил в сертифицированном сервисе старлайн, потом пытался устранить проблему еще в одном сервисе, потом вышел на этого электрика. Все говорят, что подключено все правильно...
Посмотрю на сколько хватит решения путем очистки ошибки.. Если хотя бы на пару-тройку недель, то обязательно закажу. не вариант куда-то ездить, чтоб сбросить ошибку...
ittrium:
Ну тогда, вопрос форумчанам. Есть кто в Москве с этой штукой?
Serj_brk
25 July 2015
ozzyst
Да сколько угодно https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Amc7...age=250
Serj_brk
25 July 2015
ittrium
Я знаю, давно выступал за создание ресурса, где владельцы, по желанию, могли оставлять свои контакты для помощи страждущим, по аналогии с ads. Но руки так ни у кого не дошли.
shihkai
25 July 2015
Digital-Cj
hi do you have the soft "els27 loader" i want use the vbf loader
dkm
25 July 2015
ittrium:
При настройке мотора (прицельно под драг), в переходных режимах параметры меняются слишком быстро чтобы к примеру на 5 герцах понять "ой а шо это было".. Первая передача длится секунды две..
Уменьшать количество параметров - уменьшать вероятность понять что происходит..
На 100гц логгере все становится ясно как божий день..
DedMedic
25 July 2015
Digital-Cj
ittrium
есть новости про интеграцию WiFi в адаптер?
dance_one
25 July 2015
Добрый вечер. Приобрел Els27, пытаюсь прошить приборку BM5T-14C026-AAE. На 2% вылетает ошибка cant erase flash memory. Пробовал скорости: 5м,2м, 1м и 115200. Проблема таже. В диспетчере устройств настройки тайм аута нет, видимо на последних адаптерах (чип Prolific). Ноут win 8.1 64bit. Пробовал порты 2.0 и 3.0 Сейчас побегу к другу за ноутом с win 7 ))
Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
dance_one
25 July 2015
Другой ноутбук решил проблему! Более старый с windows 7 без проблем залил прошивку приборки BM5T-14C026-AAE. Получается либо адаптер, либо foCCCus нормально не работают на новом железе. Сам адаптер работает отлично! Спасибо!
Digital-Cj
26 July 2015
DedMedic
Модули наконец-то получили, осталось спаять/настроить. Это будут тестовые. По результатам отпишемся.
dance_one
Не первый раз вижу, что смена ноутбука помогает с проблемами в FoCCCus.
andy21
26 July 2015
Получил адаптер (за что огромное спасибо!!!), начал его тестить. Авто - Куга2 2015 г.в.
Поставил драйвер из письма (версия PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0), ноут (Win7 SP1) адаптер увидел, все ок. Скорость (38400) не менял. Запустил FOCCUS (v0.8.4, в начальном меню выбрано авто ff3), прочесть Central config (IPC и BCM) не смог, получил:
Сменил скорость при помощи ELS27_Baudrate на 2000000, результат тот же...
Запускал проверить на ELMConfig 0.2.16c считать конфиг не смог. Ранее на этом же ноуте шил ff2 и Mondeo при помощи китайского ELM.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
Форсунки топливные (бензин)
