ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
РоманС
15 July 2015
xmDmitriy
я бы проверил ток заряда с генератора. Может у него скоро кирдык? )))
От нехватки тока на холостых выскакивают ошибки и мерцания фар.
dmitritch
15 July 2015
Всем привет! Может быть кто-нибудь подскажет по проблемке: сегодня в процессе движения при включении левого поворота стала загораться желтая лампочка на приборке (я так понимаю это значок задних противотуманок). Через какое то время левый поворот стал моргать то быстро-быстро, то нормально (лампочка на приборке при этом не гасла). После того, как осмотрел машину, оказалось, что задний левый поворот светит более тускло, нежели правый (сбоку и спереди все норм). Поехал в магазин, купил лампочку, поменял и ничего не изменилось. Поменял местами левый и правый задние повороты - все равно левый светит тускло с любой лампочкой. В чем тут проблема? Где-то видел сообщение, что нужно проверить массу в фаре, не очень понимаю что это, может кто-нибудь объяснить?) Машина форд фокус 2 рестайл хетчбек, заранее спасибо!
xmDmitriy
15 July 2015
dmitritch
У тебя коротят между собой контакты поворотника и противотуманки. Сними задний фонарь и посмотри на разъемы, контакты и места соединения. Пройди по проводу максимально далеко. Ищи, где провода пригорели или вплавились и вообще подозрительно выглядят.
Добавлю еще:
Не обязательно дело в фаре. Закоротить могут в любом месте, где они рядом проходят, даже в блоке предохранителей. Моргает быстро по причине слабого сопротивления - так реле реагирует на то, что нагрузка на цепь неправильная (короткое замыкание). Скорее всего шьет через провод противотуманки на корпус автомобиля. В итоге горят обе лампочки и еще коротит.
Известная аналогичная проблема у отечественных авто - просто беда: включаешь поворот - моргают все лампочки в фаре)
skrambler
15 July 2015
Как вариант сначала проверить сам фонарь, как бы поменять местами(левый в разьем правого). Если ничего не измениться, то массу смотреть это тот проводок черный который к кузову на болтик посажен, ну и разьем сам смотреть вдруг окислился.
fry73
15 July 2015
Добрый день. Подскажите, что это за разъемы. Находятся где-то за правой фарой под бачком антифриза. Один провод, на котором висят оба разъема.
Ford_groza
15 July 2015
Похож на провод от ксенона
fanat81
15 July 2015
Student_X
РоманС
Спасибо за отклик, я так понимаю надо панель разбирать?
И кстати какие там подводные камни, точнее на что обратить внимание при осмотре платы.
Какие у неё уязвимые места???
А по поводу концевика я что-то не понял, при чем тут он???
РоманС
15 July 2015
fanat81
Да проводок от него отвалился, вот и горит восклицательный знак.
Ведь, воскл знак - это символ ручника, если не ошибаюсь.
fanat81
15 July 2015
РоманС
У мене с этим всё норм, мясорубки на приборки нет???
Что в тесте не горит, что при неисправности не горит???
А загорается воскл. знак и надпись на панели что неисправности!!
Вот я и спрашиваю что панель неисправности или на ней мясорубка не предусмотрена???
РоманС
15 July 2015
fanat81
аааа, сорри.
Ну раз check в тесте не горит, значит была "заглушена"...
fry73
15 July 2015
Ford_groza:
Видимо, один из предыдущих хозяев его продал(
владуха
15 July 2015
мужики подскажите можно ли включить через прошивку(диагностики)омыватель фар...А то прошлый хозяен сказал что отключал на зиму через компьютер...
fanat81
15 July 2015
РоманС
Заглушена в смысле, механически или программно???
Кстати как залить фото ???
РоманС
15 July 2015
fanat81
или так, или так.
По поводу фото:
fanat81
15 July 2015
РоманС
Вот в лёд тесте
fanat81
15 July 2015
РоманС
На тахометре ламп не хватает и на спидометр аналогично???
Хотя пригледется рисунки есть???
Заинтересовало что по 2 лампы на каждом приборе не горят???
РоманС
15 July 2015
fanat81
Слушай, это старая приборка (у меня такая же), бытует мнение, что она капризна к контактам.
Это как вариант.
Тебе бы с кем-нибудь перекинуться приборками, ради теста.
15 July 2015
владуха
Если омыватель фар выключается программно, значит и включить его можно обратно. Процедура на 10 сек. с помощью ELM327, умеющего работать со "средней" шиной.
РоманС
fanat81
Да должен быть значок чека по-любому на наших приборках. Надо разбирать панель и смотреть что там не так. Либо светодиод заклеен, либо он не работает.
РоманС
15 July 2015
Spb_Focus_Man
да я о том же, просто больше жижи налил.
Проще и круче - купить от рестайла,
просто проще - потестить обменом,
ну или - разбирать...
А еще ошибки считать, может там есть фатальная, а fanat81 о ней не знает...
15 July 2015
РоманС
Скорее всего так и есть, так как в тесте у fanat81 не горит значок неисправности подушек, что вызывает определённые подозрения.
Tusoffkin
15 July 2015
Ребят а подскажите и мне пожалуйста может у кого похожее было.
Сегодня при подъеме на пандус в ТЦ на приборке загорелось "Разгон уменьшен", я припарковался и полез смотреть что за ошибка (для этого пользовал OBD адаптер и прогу Torque Pro на телефоне) было две ошибки U0155 и U1900. Я их сбросил. После сброса обороты подпрыгнули до 2500-3000, а на дисплее высветилось "Режим ограничения скорости" и на педаль газа машина практически не реагировала, но при выключении климата обороты упали до нормальный, однако на педали так же не реагировала ,опять полез в ошибки увидел P060A, сбросил не помогло. Заглушил, вроде всё нормализовалось, ошибка Р060А всё равно висит.
Беглый осмотр форума показал, что с Р060А люди боролись заменой РСМ, но меня смущает череда этих ошибок (да и блин мозги менять не бюджетно). Может у кого было такое или мысли есть. Машина Фокус 2 дорест, 100 сли , АКПП.
РоманС
15 July 2015
Tusoffkin:
у меня была
вспомню из-за чего *- расскажу.
МОЗГИ НЕ МЕНЯЛ
fanat81
15 July 2015
РоманС
Ясно будем думать!!!
15 July 2015
Tusoffkin
Могу сказать, что замена PCM в итоге человеку не помогла, через неделю ошибка P060A выскочила снова. Так же выяснилось, что ошибка возникала после езды по кочкам. Есть подозрение, что она всё же из-за проблем в цепи ДЗ (либо проводка, либо сама ДЗ).
Tusoffkin
15 July 2015
Spb_Focus_Man
А может эта вся беда быть из за плохой массы где нить? Или там разъём отошел?
Tusoffkin
15 July 2015
Всё чудесатее и чудесатее. Сейчас пошел сбросил ошибки, завел погазовал, а Р060А не вылазит больше. Странно.
Lost1980
15 July 2015
xmDmitriy
проверь гену!!! у мну на другой машине так же было аж 2 раза!! реле регулятор менял. тоже все моргало, абс есп, ручник, панель тухла. хотели в сервисе ободрать проведя полную электро диагностику но я настоял на гене. померили а там жооо, перезаряд )))4500р с реле
РоманС
15 July 2015mobile
Lost1980
Да я говорил ему уже про гену.
Молчит, не отвечает.
serega836
16 July 2015
ребят а на дорестайловой приборке с б.к.лампочка желтая слева от экрана для чего?
Панкрушов
16 July 2015
Это указатель на некритичные нарушения. Например, низкий уровень жидкости стеклоомывателя.
21 people online
21 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
