Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
андрюхан36
21 June 2015
stapark
Было тоже самое, поменяли крепление глушителя к подрамнику, помогло но небольшой гул остался. Почему то глушитель резонируер на этих оборотах, этот гул передаётся на подрамник и весь кузов.
stapark
21 June 2015
андрюхан36
Спасибо, будем смотреть!
PeJIaKc
22 June 2015
машина на низких оборотах стала дергаться и иногда появлялся хлопок. (обороты 1500-2200).
у меня почти то же происходит 125л.с. но у меня ПШ
отчетливо проявляется при переезде лежачего полицейского, проехал и на газ нажимаешь чуть сильнее и машина начинает дергаться
на 55 т.км началось подергивания приехал в салон помыли дроссель обновили прошивки (с 11 года не обновлял), свечи не менял все пропало, но вот летом опять 60 т.км перед отпуском началось опять, думаю в отпуск поеду форсунки продую, приехал поменял свечи стало лучше, но периодически все равно вылазит "гладильная доска" (1-2 передача 1600-2200 об/мин, с климатом не замеченно и на других передачах тоже, так и в ручном режиме все нормально). в пробках поездил с спорт режимом - вибрация это пропала на неделю точно, думаю что это все же робот учится плохому
у меня еще не пройденная компания висит "4W567 - DPS6/6DCT250 - продление гарантии (WARRANTY EXTENSION) на коробку переключения передач Powershift (DPS6/6DCT250)" гарантия кончилась, а это же надо ехать и доказывать что я не слон ...
waxone так что скорей всего это у нас с тобой один случай и ПШ тут не причем, но не может забиться за 5-8 т.км пробега Форсунки, Дросель, свечи
а может дело в зажигании??? сбилось типо на раннее или позднее
DeadlySin
22 June 2015
PeJIaKc
Зажигание на этих машинах сбиться не может.
андрюхан36
22 June 2015
kooll2306
Этот шум при работе двигателя похож на не ритмичные удары по жестяной банке, которые с прогревом двигателя исчезают?
kooll2306
22 June 2015mobile
андрюхан36
Да прям как дизель торохтит,потом вроде проходит.
Alexey_G
23 June 2015
Здравствуйте, может и было где-то такое сообщение, но не нашел. Имеется FF3 универсал тренд спорт, двигатель 1,6 125 л.с. 2013 года Периодически, летом проявляется следующая проблема - при движении в потоке и в пробках слышится как бы хлопок , падают обороты двигателя, потом авто едет плохо какое то время, потом вроде раскачивается. Обращения к дилерам, к диагностике двигателя не привели (один "разводил" на платную диагностику, другой при приемке ничего не увидел, сказал все ок и на диагностике ничего не найдем..). Бензин 95, заправляюсь на разных заправках. Проблема стала проявлятся чуть ли не сразу после покупки, но чек не горит. Что делать в этом случае?
Andrey50
23 June 2015
Alexey_G
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #15897233)
Alexey_G
25 June 2015
Andrey50
Спасибо, а хлопки остались? Но у меня то и падение оборотов и тяги
Andrey50
25 June 2015
Alexey_G
Нет всё ушло.
Alexey_G
26 June 2015
Andrey50
Зимой такого не наблюдалось
panpik
28 June 2015
шумит выжимной подшипник-
panpik
28 June 2015
при нажатии на педаль шум выжимного подшипника пропадает
Lionchik
1 July 2015mobile
Уважаемые форумчане помогите. Дней 10 назад стоял с работающем двигателем было жарко включил кондиционер. Через несколько минут температура поднялась и на табло появилась надпись. "Двигатель горячий остановите машину" заглушил двигатель через несколько минут завел температура нормальная но заново включить кондиционер и проверит не решился. А сегодня на МКАД ехал медленно в пробке включенным кондиционером и опять появилась надпись: "Двигатель горячий остановите машину" и сразу " Двигател неисправен срочно в сервис" да и температура поднялась но в обеих случаяз до 120 ти не доходило. Выключил кондиционер температура упала на глазах. Что это может быть? Что тут не так?
harier12
1 July 2015mobile
Скорее всего это термостат
Indi
1 July 2015
Lionchik
harier12
проблема как и у фф2... пыль/грязь/валенок между радиаторами.
Чистить.
bizz41
1 July 2015
Lionchik
при перегреве двигателя нельзя его сразу глушить, т.к. может произойти локальный перегрев без циркуляции ОЖ. нужно отключить кондиционер и по возможности включить печку, чтобы снизить температуру жидкости.
Димуха
11 July 2015
Ребят такая проблема, заводишь машину обороты плавают, начинаешь трогаться начинает дергаться и не едет, прогазуешься вроде трогаеться, как бы подтраивает, иногда не едет больше 2500 оборотов. в интернете прочел что подобные симптомы бывают с МАР, искал где он стоит на 3 фокусе так и не нашел, может что чем помочь, буду благодарен. (диагностика не выявляет ошибок)
pepa
11 July 2015
Датчик расхода воздуха стоит сразу за воздушным фильтром и называет MAF. Датчика разряжения (MAP) у нас нет.
Я бы в первую очередь заменил свечи и проверил дроссельную заслонку на чистоту. Потом ВВ провода и катушка зажигания.
MAF можно чистить аэрозольным очестителем карбуратора, только не протирай его салфетками или чем то другим. Промыл очестителем, пару минут посушил и все.
Димуха
12 July 2015
pepa
Да точно MAF, дросель чистил, зажигание заменил, осталось свечи и этот датчик
pepa
12 July 2015
Тогда нежно мой MAF (стуи из балончика с очестителем достаточно) и замени свечи.
Димуха
12 July 2015
pepa
смущает одно почему ограничивает до 2500 оборотов?
alex626
12 July 2015mobile
Димуха
у тебя коробка пш ?
badbdimon
12 July 2015
подскажите когда менять свечи у этого мотора? пробег 33000км.
badbdimon
12 July 2015
не хочу чтоб катушки накрылись раньше времени
PeJIaKc
13 July 2015
это не опель не переживай за катушки ))
свечи меняются в наших реалиях на глаз или на чувства
30 т.км прошли меняй смело, они не дорого стоят машине будет приятно
тема про свечи
DanilovAlexander
13 July 2015
Съездил в Грузию на море: Волгоград-Элиста-Пятигорск-Владикавказ-Тбилиси-Батуми-Кутаиси-Батуми-Владикавказ-Минводы-Элиста-Волгоград. Пробег после поездки подошел к 60 000 км, а на обратном пути после заправки во Владикавказе через короткое время загорелся ЧЕК. После пары звонков дилеру и "Помощь на дорогах" пришлось заехать на диагностику в Минводы. Диагностика ожидаемо выдала неисправность одного из Лямбда-зондов. Сразу же записался на ТО у себя. Вчера вернулись, сегодня на ТО. Посмотрим что там. Масла маловато.
DanilovAlexander
14 July 2015
За пару км до дилера перестали гореть чек и лампа ближнего света Одновременно!!
Чек - плохой бензин. Роснефть Владикавказ. Все остальное - норма
O_zone
14 July 2015mobile
Подтверждаю, что Роснефть туфтовый, под Новороссийском на днях заправлялся, машина просто с ним не едет, в горку только на второй, иногда на третьей...
Димуха
14 July 2015
Тоже самое сегодня загорелся чек, поехал на диагностику и вот что там показало:
U0401 - INVALID OR MISSING (CAN) DATA FROM THE (PCM)
U0126 - LOST COMMUNICATION WITH (SASM)
P0114 - Intake Air Temperature Circuit intermittent
P0171 - System too lean bank 1
P0174 - System too lean bank 2
Что это может быть?
4 people online
4 people online
