Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
Панкрушов
2 July 2015
leha73
Алексей, ты шапку темы читал??? Пункт 2!!!
Роман163
2 July 2015mobile
leha73:
Мужики подскажите лямбды отличаются верхняя от нижней? Приговорили верхнюю лямбду. Они взаимозаменяемы?
Я поменял, работает отлично. 1.8
Starski
4 July 2015
Ребята, подскажите, куда копать? фокус 2, 2007 г.в., 2 литра. Долго мучился с плохой динамикой после прогрева, детонацией, провалами, много чего переделал...чек не загорался ниразу. Тут решил понаблюдать за лямбдами, у нас сейчас жарко, машина тупит как всегда, взял остановился на дороге и полил выпуск и ближнюю лямбду водой, вернулся за руль - а динамика явно улучшилась, провалы пропали - правда минут на 5. Потом снова также. Решил вообще снять разъем с ЛЗ - загорелся чек и почему-то неисправность есп, без понятия что между ними общего...Машина поехала чуть бодрее или также, по крайней мере не хуже. Значит, дело в датчике кислорода, подумал я. Снял его и промыл хорошо очистителем карбюратора - авось поможет или помрет совсем. Поставил на место - сейчас имею: чек не горит, провалов нет, едет плавнее и бодрее, детонация есть, неисправность есп есть...Что это значит?))
Podvodnik1
4 July 2015
Starski
Что касается ЕСП: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #10649295)
Разъем поставите на место и через некоторое время все ошибки пропадут.
Еще рекомендую почистить радиаторы: Самостоятельная очистка радиаторов
И дроссельную заслонку: Дроссельная заслонка. Чистка дроссельной заслонки.
И учитесь пользоваться поиском: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&f=15
Starski
4 July 2015
Podvodnik1
Спасибо за пост про ЕСП, спасибо за поиск, буду курить) Радиаторы чищу раз в год летом, дроссель периодически проверяю и мою...
По поводу неисправности ЕСП - я разъем лямбды воткнул на место, но неисправность ЕСП до сих пор не пропала (именно желтое уведомление на приборке), вот я и озадачился...
Ruslan_bv
7 July 2015
Парни привет! Кто знает еще кода на лямбду(заменители). А то 4 месяца назад 0 258 006 537 стоил 1600, а сейчас уже 2700.
Podvodnik1
7 July 2015
Ruslan_bv
Все финисы есть в шапке темы, в таблице, проверяйте цены.
Serg_svrw
9 July 2015
Коллеги!
Двигатель 1.6, 100,6 л.с. 2008 г.в.(Испания), пробег на сегодня 59ххх км. С пустого места загорелся "джеки чан". Никаких симптомов нет, т.е. всё как обычно. Снятие "массы" на пару минут отключило "джеки чан" на сутки. Сегодня при повторном загорании лампочки Чек случился визит на сервис считать коды. Результат: Электрическая цепь датчика кислорода №2; Сопротивление датчика кислорода №2.
В связи с вышеизложенными симптомами прошу высказаться - куда копать?
Victor35
9 July 2015
Serg_svrw
F32, F33 под какпотом проверь
Serg_svrw
11 July 2015
Victor35,
проверил. Предохранители целые. Разъёмы лямбда_зондов внешне без повреждений и всякого такого. Пошевелил - сидят плотно.
По всей видимости предстоит замена. Там вобще сложная история? Снизу меняется?
Serg_svrw
11 July 2015
В двух словах. Сам не полез. Не просто там всё, тем более, если ещё и прикипело. На сервисе сразу подозрение - а вот точно ЛЗ? Диагностику делал слёту, где согласились (для земляков скажу, в Канистре). А делать поехал в приличное место. В итоге дополнительный тест показал - ЛЗ №2. Денег не взяли. Заменили тем, который привёз, дополнительно сделали обмоточку какой-то будто бы термоизоляционной лентой. Завтра рассмотрю точнее. В сущности, неоригинальный ЛЗ всё-таки проигрывает "родному" в исполнении. Кстати, снятый "родной" отдали. Пока сохраню, ибо внешне ... блин, как новый. По словам приёмщика, весьма нетипичная поломка. Как бы то ни было, вопрос решён. "Джеки чан" погас, надеюсь, на долго.
Кто знает, можно ли снятый ЛЗ диагностировать "на коленке", т.е. мультиметром например?
ХаТТаВ
11 July 2015
добрый вечер всем!
выкладываю графики напряжения первой и второй лямбды http://ovrload.ru/t/56465_99999.fsl (графики снимал через ForScan, им же и посмотреть можно). что плохого/хорошего можно по ним сказать про лямбды и катализатор?
з.ы. я правильно понимаю, что O2S11 - это лямбда до катализатора, O2S12 - это вторая лямбда, а датчиков O2S21 и O2S22 в фф2 с дв. 2.0 вообще нет?
ХаТТаВ
13 July 2015
ссылка на файл с графиками на гугл драйве https://drive.google.com/file/d/0B-5hTBRvskFTTzl...sharing
volk_mn
14 July 2015
Всех приветствую.
Сложная задачка выдалась...Загорелся чек в жару
, недели две назад Р0133.
В дороге скинул ошибку, заказал ЛЗ пяти контактный, у меня FF 3 2.0.
После сброса чек больше не вылезал, по приходу ЛЗ поменял, и ... ничего не произошло- бенз кушает, на холостых дрожит...
А в проге такое-
Сопротивление на ЛЗ, как на старом, так и на новом 3.4-4.3 Ом.
Местный дилер закрылся- Ярославль, поехал в Иваново.
Подключили к IDS - и тоже ничего, ошибок нет, но по графикам якобы увидел мастер богатую смесь.
Нужно сказать, что однажды, а я постоянно в последнее время стал подключать прогу, увидел сообщение- Р0443
Что то там о абсорбере, ну и сказал мастеру, он скинул трубку с клапана, и вроде говорит, что похоже на Это.
Смесь топливная в норму приходит, заказали аб(д)сорбер, но...
Почему я не могу увидеть напряжение на ЛЗ 1 (перед катом) в проге?
Почему прога ругается на ЛЗ?
Прошу совета понимающих...
Nasachusets
23 July 2015
Podvodnik1:
Nasachusets
Почитай еще тут, станет все понятно:
И не чему не удивляйся.
Спасибо за помощь! Проблема решилась след-м образом - делал у официалов сход-развал. Чек не горел. Вернули машину с чеком. Глянул ошибку - обрыв цепи датчика IMRC (код P2008 ). Поменял датчики, поставил от Ваз 2105 (карбюратор). Купил их по 250р за шт. Машина поехала как новая.
Почему раньше ошибка не вылазила - не ясно. И что такого сделали официалы, что чек загорелся именно с этой ошибкой..
kosnov
19 August 2015
Подскажите в чём причина, где искать. После удаления катализатора, появилась ошибка p0141. Сбрасываю ошибку ELM327, чек тухнет, но стоит заглушить и снова завести авто ошибка снова тут как тут.
Спасибо за внимание.
Snezhnii
19 August 2015
kosnov
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0141&topicid=118432
zotkinmitia
21 August 2015
Ребят, а лямбды отличаются чем то? В плане диагностический и основной(который первый), просто на моем движке их 4, а на тех которые диагностические на обоих провода оторвана(причем под корень у самого датчика) Хочу отделаться малой кровью прошиться под 1 банку(под 2 лямбды) и выбить каталики. Вопрос отличаются чем то датчики или только цветом разъема(зеленый и синий)???
Роман163
21 August 2015mobile
zotkinmitia
Все четырехконтактные лямбды взаимозаменяемые
kosnov
23 August 2015
Установил ЛЗ Bosch для Калины 0 258 006 537 после катализатора, совместно с механической обманкой http://avtoraketa.ru/products/fake_lambda_mech, чек потух. Пока всё нормально.
Всем спасибо.
Romich811
28 August 2015
Простите... туплю...
Машина 1.6 ручка 100лс, один кат, 2 лямбды.
"Код: P0036 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 2)"
Это ведь по второй лямбде ошибка? Запутался в их маркировках
Роман163
29 August 2015mobile
Romich811
Точно по второй
zotkinmitia
15 September 2015
Podvodnik1
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, проблема следующая: горит ошибка Р0030, хотя сопротивление между белыми проводами показывает 9 ом, грешу на провода, как их проверить, на разъеме что при измерениях должно быть?
Podvodnik1
16 September 2015
zotkinmitia
На заведенном авто на белые провода должно приходить 12 вольт, если не приходит, смотри предохранители под капотом F32 и F33, если предохранители целые, то смотри провода.
красавчик780230
16 September 2015
добрый вечер,у меня вышел из строя лямба зонд после катализатора,чек то загорается то гаснет, был сегодня в форд центре на алтушке,говорят под замену 12 рублей стоит,а если не менять а загрубить датчик,кто нибудь делал такую продцедуру,может у кого инфа на эту тему есть...
Podvodnik1
17 September 2015
красавчик780230
Шапку темы прочитайте.
kosss1989
22 September 2015
Podvodnik1
День добрый!Подскажите пожалуйста, вышел из строя верхний левый кислородник, тот который 0258006603
ФФ 2 1.6 115 Л.С. Есть ли какие нибудь бюджетные замены для него, без перепаек.Перелопатил всю тему и так и не пойму.
Заморачиваться с калиновским датчиком не хочется
Спасибо за ответ!
Podvodnik1
22 September 2015
kosss1989
kosss1989
22 September 2015
Podvodnik1
Просто судя по таблице, вот этот 0258006573 мне не подойдет.Или дело только в длине?
Podvodnik1
22 September 2015
kosss1989
Смотрите только длину зонда и стоимость.
