Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
248,6K
duke77
6 July 2015
kofe88
Opel05 42 881Болт "М8" по ходу и у нас и на Гольфе идут втулки М 8 .Вот эта опелевская на М 8 идет и на FF 1 и на Ауди и еще до фига на что,а ремонтные делают с запасом в 2 мм- получается.
duke77
6 July 2015
igor12
Кроме суппортов и колодок больше ничего не меняли?Не в тормозах,а вообще...
igor12
6 July 2015
duke77:
igor12
трапецию дворников
генератор
все суппорта тормозные и скобы по кругу.
гофру выхлопную
всю заднюю подвеску.
ручник в сборе
вентилятор печки
АКПП ремонтировал
обе трубки кондиционера
текла прокладка блока цилиндров, замена.
помпа два раза(после первой замены видимо брак был, потекла на втором году эксплуатации)
стойки стабилизатора переднего несколько раз
шланги тормозные (заодно)
вся теплозащита выхлопной системы, ибо сгнила в труху.
прокладка клапанной крышки
клапан PCV
корпус термостата (лопнул)
трубка системы охлаждения пластиковая, что над радиаторами лежит (лопнула)
может чего забыл.
из указанного только тормозные шланги - бош, остальное оригинал.
igor12
6 July 2015
еще вспомнил
Замена масляного сепаратора
SHAKH007
6 July 2015mobile
igor12
скобы?на фокусе? это какие?
rombik
замена да,только не суппорта,а кулака
igor12
7 July 2015
SHAKH007:
это я по своему их так назвал, на дискаре менял, вот и про фокус сказал.
Номер детали 1075557 - Кронштейн суппорта тормозного заднего
с переди эти детальки 6087586 - Палец направляющий
kofe88
7 July 2015
duke77
Я тоже так думал, но прочитал драйв ,
1. На штатных пальцах резьба идет М9 х 1,5. Перерезаем ее на М10 сначало черновым, потом чистовым метчиком.
Вообщем спросил у него номер каталожный и заказал пару пальцев, и ремонтный набор к фокусу, авось что-то и подойдет) ну если не подойдет, воспользуюсь чертежом и резьбу на М9
duke77
7 July 2015
kofe88
Я померил на Fordовском новом пальце резьба М 8 Х 1.25.и если взять VAGовский на 9,то он должен крепко держать.
дениспрусаков
7 July 2015
Не подскажите,что делать? Поменял задние барабанные колодки нету тормозов и ручника.
kofe88
7 July 2015
duke77
Спасибо за замер) Буду надеяться что в магазине придет то, что нужно)
Замирович
7 July 2015
Д
дениспрусаков:
ППроверь механизм автоподвода колодок.
ЖЕк
7 July 2015
Д
дениспрусаков:
распусти ручник и поезди с денёк. потом подтяни ручник
kofe88
17 July 2015
duke77
Приветствую) отпишусь по итогам) оказалась у меня в кулаках уже резьба вся на М9) и то отверстие под палец, где резьба была сорвана и прорезана метчиком, оказался М10, заказал Quick Brake 11202, проточили его на станке, чтобы диаметр был 12 мм (а то в оригинале он 12,5), теперь должен как родной сесть)
Majestic_999
20 July 2015
Поставил и обкатал диски и колодки ate.Ничего не скрипит и тд.Отличная связка,в общем советую.
alex1976
21 July 2015mobile
Majestic_999
Тоже ставил 10 тысяч пробега - супер!
bnk75
24 July 2015
После замены дисков и колодок через 1000км опять появилось биение
Может ступица кривая?
rombik
24 July 2015
bnk75
при торможении?
SHAKH007
24 July 2015
bnk75
причем тут ступица?
что может стать причиной биения? либо вы попали в лужу и от этого не застрахован никто на любом пробеге.
Другой вариант - суппорт не отпускает и подклинивает еле заметно и нагревает диск во время движения, после чего его ведет.
либо расходники дно и не выдерживают ваших нагрузок.
Majestic_999
24 July 2015
bnk75
А фирма какая
bnk75
27 July 2015
Majestic_999:
bnk75
А фирма какая
Диски брал Брембо, а колодки Textar
bnk75
27 July 2015
Еще заметил что на горячую бьет сильнее, причем на старых дисках была такая же история
Argon555
27 July 2015
B
bnk75:
То же самое на брембо 09780614. В конце мая поменял. через тыщи 3 примерно при торможении снова началось биение в руль, как на старых дисках, которые до этого стояли (что это были за диски - хз, стояли от предхоза). Пока бение не слишком сильное, забил. Но думаю новые диски про запас прикупить. Че-т бремба разочаровала...
rombik
27 July 2015
Argon555
Бить может не только из-за дисков, но еще и из-за колодок. Подогрел как-то колодки, тоже бить стало, думал диски сначала, а потом решил поэксперементировать, валялись старые колодки изношенные, но еще было процентов 20 у них, поставил, и биения как и не было. В итоге сменил просто колодки и все. Не торопитесь диски менять.
Argon555
27 July 2015
rombik
да колодки менял вместе с дисками. поставил фордовские 1075558. Тем более, что тормозить двигателем для меня лично сподручнее, поэтому перегретые тормоза наврядли.
rombik
27 July 2015
Argon555
у меня оригинальные колодки с брембовскими дисками уже тысяч 40 трудятся, все гуд. И отжигал на них и в лужи влетал...
alex26.ru
27 July 2015
диски брембо,колодки феродо.3000-полёт в норме!
никаких проблем!
:mus:режим смешанный,в основном-город
bnk75
28 July 2015
Всем привет! Может и правда попробывать колодки сменить?
bnk75
28 July 2015
alex26.ru:
никаких проблем!
А у вас тоже до этого биение было?
SHAKH007
28 July 2015
alex26.ru
колодки DS3000 или пробег 3000км?
колодки феродо премьер?
alex26.ru
28 July 2015
SHAKH007
пробег 3000 км
