Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
770,9K
2,3K
Rouchi
23 April 2015
PrizraK
тереть пытались?, я свой щеткой еле оттер вин на стартере. Вин сверху находится рядом с втягивающим над впуском.
PrizraK
23 April 2015mobile
Rouchi
Да дело в том что если смотреть из под капота его не видно, впускной коллектор закрывает
Rouchi
23 April 2015
PrizraK
в этом весь секас, там вин и находится) 2 варианта. 1 открутить стартер(3болта) 2-й снять коллектор(6 болтов и 2 самореза)
PrizraK
23 April 2015
Rouchi
Да уже разглядел что да как
Взял щётку зубную, протер там все и увидел
Бош 001 108 431
Не подскажешь теперь по ремкомплекту?
Что там вообще меняется?
Витальсоныч
23 April 2015
PrizraK
На ELCATS.RU зайди
Rouchi
24 April 2015
ну сегодня я закончил войну со стартером причина была в диком люфте бендикса, разбилась втулка. Хотя по виду сверху ему бы еще ходить и ходить.
Lerick
30 April 2015
стартер реально снять сверху, не снимая защиты?
grem
26 June 2015
10
Отчет по снятию стартера на форд фокус 2 (рест) 2009 г. 1,6 АТ
Итак начну с того что нашел фото отчет по снятию стартера, но он в корне не подходит.
Начнем:
Машину передними колесами поставил на блоки, чтоб был доступ снизу
Чтобы снять стартер придется изрядно повозиться, снять его сверху не реально!!!, только снизу:
1. отключаем + клему аккума, и еще откручиваем болт держащий трубку щупа масла
2. снимаем патрубок с гофрой от воздушного фильтра
получаем доступ к 2-м болтам на 13, верхний не вытаскивается
3. снимаем защиту, если таковая имеется
4. подлезаем снизу вытаскиваем трубку с щупом и откручиваем еще болт
5. стартер свободен но вытащить его мешает масляный фильтр и еще какая-то
6. выкручиваем фильтр (против часовой) и вытаскиваем стартер
7. теперь берем 2 ключа на 12 и 8 и откручиваем контакты от стартера, стартер снят, фильтр на место. все!
масло вытекло 150 гр при снятие фильтра, т.к машина стояла под уклоном.
roman_ispu
27 June 2015
снимал два раза. Первый раз тоже крутил фильтр.
Потом приловчился без фильтра снимать - для этого надо провода со стартера открутить и провод от генератора, поотщелкивать клипсы которые провода со шлангами соединяют.
asmsa
27 June 2015
Уважаемые старожилы и новички, прошу помощи. Перестала заводиться машинка 1.6 автомат 2008 года - рестайл.
Вставляю ключ, перевожу в положение 2 - слышу бензонасос, гаснет лампа иммо, вроде все как обычно. Начинаю заводить - слышу щелкает стартер (правильно ли я понимаю - что втягивающее?) и все. Не крутит. Весь день катался норм, а тут не заводится. Незадолго до этого пропаивал разьем приборки, но после все было ок. Подключил elm, считал 3 ошибки в PCM:
1. P0500 статус А1 - Неисправность в цепи датчика скорости - фиг знает, ездил - скорость норм отображалась.
2. U0001 статус А1 - ошибка CAN шини - отчасти исходя из наличия этой ошибки - пропаивал разъем приборки.
3. P1260 статсу 61 - как я понял ключ не распознан, но, повторюсь - лампочка гаснет, бензонасос качает бенз.
Модуль GEM:
1. B2094 статус 0F - вроде как КЗ на + акб на лоб обогреве. Но не знаю что с этим делать и вообще как это понять.
U0001 - та же ошибка была до пропайки приборки.
В итоге - музыка работает, дворники опускаются бодренько. Замерил напряжение на АКБ - 12.5.
Прозвонил реле в подкапотном - все ок.
Куда копать не представляю. Прошу помощи
AL-DL
27 June 2015
asmsa
Не написал, не гаснут ли при этом лампы салона. В первую очередь проверь нет ли окислов на клеммах АКБ и провода минус к корпусу авто, ну и саму АКБ.
asmsa
28 June 2015
AL-DL
Лампы салона не гаснут, окислов тоже нет. У меня сложилось такое ощущение, что зубья стартера упираются в зубья маховика - звук характерно металлический. Но это ж, блин, ситуация 1 на миллион, верно? С АКБ все должно быть хорошо, куплена в марте этого года, заряд, как я уже писал - достаточный. Подключал пусковое устройство - ситуацию не меняет. Вроде раньше такого характерного металлического стука я не слышал после поворота ключа...
Витальсоныч
28 June 2015
asmsa
Проверь доходит ли плюс от аккумулятора, до втягивающее на стартера. Уже была у кого то здесь такая фигня, тупо помер предохранитель. Где то он там на клемме находиться.
AL-DL
28 June 2015
asmsa
Если треск не прекращается, то скорее всего это проскальзывает обгонная муфта.
asmsa
28 June 2015
Витальсоныч
А можно поподробнее куда смотреть?
AL-DL
Треска как такового нет. 1 щелчок и все...
Витальсоныч
28 June 2015
asmsa
34 страница в этой теме.
Иван-АНТЕЙ-
28 June 2015
asmsa
Втягивающее меняйте. Ваш случай, вовсе "не один на миллион".
Витальсоныч
28 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Не факт!
Иван-АНТЕЙ-
28 June 2015
Витальсоныч
Я, как то привык идти от наиболее вероятного.
По описанным выше признакам, лично для меня- факт.
Пациент даже не удосужился указать пробег, но рассказал про пропайку приборки.
asmsa
Главное, чтобы вопрошающий не забыл отписаться после устранения неисправности.
Витальсоныч
28 June 2015
34 страница- все тоже самое. Чего только не менял.Итог - предохранитель!
asmsa
28 June 2015
Всем спасибо! предохранитель оказался цел(хотя мне кажется не оправданным его положение и структура - один раз и все?), решил на всякий пожарный клеммы пошкурить (хотя как я и говорил - окиси не было, абсолютно нормальные клеммы, напряжение выдавал 12.5 от плюса акб до массы на кузове:( ) и о чудо, она завелась...
Совсем непонятно, по крайней мере для меня - свет во время заводки даже не мигал, как при севшем АКБ (там и приборка как лампы в фильмах ужасов мигала). Фокус оправдал свое название.
Иван-АНТЕЙ-
То о чем я имел ввиду - один на миллион. Зубья ведь не топорные, а с округлениями, и когда втягивающее двигает головку стартера - она автоматом поворачивается для зацепления с маховиком. Вот я и имел ввиду, что остановилось в таком положении, что не удалось провернуться.
P.S. пробег 97т.км. Пропайку делал меньше недели назад) - так, для статистики, мало ли...
Витальсоныч
28 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Вот Вам и факт!
Иван-АНТЕЙ-
28 June 2015
Витальсоныч
А мне что-то подсказывает, что в течение ближайшего времени asmsa столкнется с той же проблемой еще раз.
asmsa
28 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Эмм... а можно аргументировать свое предположение? Схватывается на ура с первого раза. Я так понимаю - втягивающее резко не выходит из строя, ему предшествуют определенные симптомы?
Иван-АНТЕЙ-
28 June 2015
asmsa
Так вот именно те симптомы, как Вы описали и предшествуют.
Плюс, пробег примерно соответствует.
Готов ошибиться.
лосяра
7 July 2015
Спецы прошу помощи. Пришла пора менять или ремонтировать стартер, ФФ-2 (рестайл) 1.6/115 л.с.(Испанец). Судя по всему стоит стартер BOSCH? а мне предложили нормальный по цене вариант, стартер оригинальный ФОРД 1732742. Вопрос: Никаких проблем не возникнет при замене? Я имею ввиду подойдут клеммы и т.д. И ещё BOSCH по мощности 1.4 кВт а ФОРД 1.1кВт сильно повлияет на зав. машины? Заранее спасибо.
Витальсоныч
8 July 2015
лосяра
Есть такая очень хорошая пословица- скупой платит дважды. Перебери свой родной.
CJIABOH
8 July 2015
Я ездил в http://www.electrostart.ru/ который советовали несколько человек из данной темы. Сняли мой старый стартер, а мне поставили уже перебранный. Работает русский парень сам на себя, ещё согласился поменять в гаражных условиях, так как сервис у него переезжает. Сделал всё быстро, часа за полтора, и то потому что один болт сильно закис. В общем рекомендую, всё качественно и гарантия есть.
save.l
23 July 2015
Всем привет:
Dixter:
www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
ситуация как на видео, только может завестить раза с 10го а может и нет. а на холодную почти с 1го раза
снял стартер (Бош), проверяю:
"-" на корпус, "+" на длинный болт ("13") ничего не происходит
"-" на корпус, "+" на короткий болт ("10") выскакивает бендикс и крутится (но как то неуверенно что ли, см видео)
что посоветуете ?
https://youtu.be/l1Apot9Z5vc
save.l
23 July 2015
бендикс?
