Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
630,8K
1,9K
Leonid1822
20 January 2015
SergMM Посмотри под заднее правое сиденье, может до тебя уже все сделали.
NaStRaDaMuS
4 February 2015
Уххх!! поменял я бензонасос, вырезал самостоятельно люк... сложного нет ничего... времени потратил буквально пару часов!!
теперь народ подскажите!!
приборка врет на четверть бака!!! была такая же проблема и со старым бензонасосом... приборку нужно паять!? или что!?
Galexys
9 February 2015
Поменял в очередной раз фильтры бензонасоса, в этот раз взял LF964M и 770B443.
Перед этим случаем 30тык назад, вместо родного ставил 775238MW KRAUF в сборе. Симптомы, как и в прошлый раз, за 80 км до заправки начинает не тянуть, ну и вообще динамика ухудшилась.
Что могу сказать, хорошо что не выкинул родной бензонасос.
Колбы у них оказались разные, и эффект от замены тоже оказался разный.
Машинка как и в прошлый раз сразу поехала на ура, но в этот раз, ни каких шумов как из пустой банки не было. KRAUF фильтр грубой, был безобразно загажен, зато внутри колбы не заметил и тени налета. Создалось впечатление, что вместо двух фильтров у KRAUF только один настоящий фильтр и пустая колба(разбирать было не когда, но после слива бензина она легко продувалась ртом).
P.S. Гофру снимал-сажал при помощи бытового фена(для волос), садилась со средним усилием(ни тяжело, ни легко), села крепко, стянуть без подогрева никак.
Galexys
9 February 2015
NaStRaDaMuS
У меня приборка так врала, из-за того что поводок поплавка, частично выходил из защелки, а происходило это при установке бензонасоса в полупустой бак.
Поэтому когда четверть оставалась вынул, увидел что поводок вышел, поправил на место, поставил и все стало норм.
Может можно и при полном так же воткнуть, но у меня не вышло.
10 February 2015
Galexys
а можно с картинками про датчик топлива, что и откуда может выходить. у меня опять началась фигня с уровнем, иногда на месте можно увидеть как ходит стрелка уровня топлива и меняются показания км в расстоянии.
-ScorpioN-
11 February 2015
Galexys
можно узнать где заказывали LF964M?
и что значит разные колбы, как я понял LF964M можно поставить на родной бензонасос но нельзя на потроха китайского насоса... так?
Galexys
19 February 2015
-ScorpioN-:
LF964M
LF964M нашел через zzap недалеко от каширской, насчет совместимости все правильно поняли.
4uf
24 April 2015
Мужики подскажите по бензонасосу,на Экзисте по вину "бьётся" куча аналогов по цене от 4 до 10 т.р. от контор Bosch,Vemo,Era,Krauf, они вообще подходят на С-МАХ?
Макс 2005 г.в. "дорестаил"
24 April 2015
4uf
подходят. но есть мнение, что заплатив скажем за бош, в коробке окажется обычный китай, ну т.е. самый дешевый крауф. если хочешь прям по честному, прям оригинал, то возьми мазда, будет дешевле, чем брать оригинал. или тут почитай: Полетел бензонасос
mohmad77
24 April 2015
4uf
C-MAX, Focus всё одно и тоже,встаёт и туда и сюда. Вот только вопрос качества... Я поставил с разобранной тачки оригинал,пока доволен.
sergant3
24 April 2015
Как раз сегодня получил в екзисте насос от Бош 0580453420, фильтр LF-964M и сетку ZVFT1.
Насос в фильтр просто 1 в 1 не встанет, мешают внутренние перегородки в фильтре. Насос приехал именно Бош.
Будет посуше погода - поставлю. А то насос уже в салоне слышно...
dimm33
24 April 2015
sergant3:
0580453420
это турбина именно
4uf
я так понял про весь модуль спрашивал
sergant3
24 April 2015
dimm33, ну для меня "насос" это именно насос, а не блок-модуль. Да и спрашивал он про цены от 4тыр... Есть такие модули?!
Я и понял , что интересен именно насос.
dimm33
24 April 2015
sergant3:
крауф и идет от 4
sergant3
24 April 2015
dimm33, ну да, китай же... Но Бош уже червонец ((( А вот насосы Боша именно от 3 до 15 тыр. Сидел выбирал 2 дня. У меня есть немного каталогов и файлов по насосам. Выбирал по производительности для движков от 2 литров. Вольвовский самый выгодный по номинации "дешево и сердито"
Хотя... если был не прав - ну сорри, уж так я понял.
4uf
24 April 2015
впендюрил БОШ от ВАЗ 2110
работает,родной нае..улся на 173 тырах,фильтр тонкой очистки черный как гуталин, следовательно БОШ то же не долго проживет
mohmad77
24 April 2015
4uf
Распотрошил бы да поставил от ТАЗа на фишках,на таком фильтре недалеко уедешь!
4uf
24 April 2015
mohmad77:
4uf
а это как?
mohmad77
24 April 2015
4uf
Тут где-то описывался этот метод,кажется у фокусников. Проволокой на дрели через дырку как то эту бумагу вытаскивают. А фильтр или под капот либо в бак.
dimm33
24 April 2015
mohmad77
такой это колхоз и гемор потом вот положа руку на сердце
mohmad77
24 April 2015
dimm33
Согласен,просто есть места где запчасти нужно ждать и сразу не купишь. Голь на выдумки хитра,так сказать.
JONIX1
25 April 2015mobile
4uf
А фильтр LYNX поставить? Он точно такой же как оригинальный и работы два часа.
25 April 2015
JONIX1
тут понимаешь, человек сам себе хозяин. кто-то делает так, а кто-то не ищет легких путей, ну так он устроен.
и это, это он с виду похож на оригинальный, а на самом деле топорная работа, но главное, что выполняет возложенную на него деятельность. и про два часа работы над ним, это конечно кому как повезет. мне недели три предстояло побороться до полной победы над ним.
4uf
25 April 2015
JONIX1:
4uf
Мужик, у меня нае...лся бензонасос в дороге,прямо перед выездом из города на мероприятие, мне сопли жевать с поиском того или иного, было некогда,набрал на форуме слово "Бензонасос" нашел что можно заколхозить от десятки.
Через полтора часа тачка уже была на ходу.
Это сидя в кресле попивая чай можно рассуждать "одно кунг-фу,лучше другого кунг-фу" а в дороге как правило делаешь то,что можешь.
JONIX1
27 April 2015mobile
4uf
...фильтр тонкой очистки черный как гуталин, следовательно БОШ то же не долго проживет...
Я вообщето про это писал, внимательней читать надо.
masyax
18 June 2015
Купил недавно на авито у мужика новый(в коробке) Messmer775238 со сломанным датчиком за 1700 р, я так понял у него еще есть,сегодня поставлю,если кому надо скину ссылку.
Garry-Ly
22 June 2015mobile
Здравствуйте, коллеги. Симочка 2007г. Пробег 27700. Месяц назад начала заводится на 10-20 раз, потом умерла вообще. Не жужит бензонасос при включении зажигания. Сняли бак, бензонасос: все контакты как новые, внутри легкий светло-коричневый налет в поддоне. Насос напрямую от аккума работает тихо и резво. Меряю напругу на фишке подключения насоса (жена включает зажигание), в течение 0,5 секунды тестер показывает 10,2-8,6-6-3-0.
Как я понимаю, должно подаваться напруга 12в в течение 1-1,5 секунд? Подскажите, может дело в релюхе или еще где?
Garry-Ly
22 June 2015mobile
После недолгого раздумья с сыном и племяшом сняли релюху с блока под торпедой. На фото с вертикальной белой полосой
Покрутили повертели, посмотрели,скоко стоит в инете и воткнули на место
Проверяем тестером: 10-9 (?) Вольт держится, пока включено зажигание. Подключили насос в сборе-работает собака!
А я уже собирался заказывать новый (4500 гривен укр.) Цена релюхи в инете 40 гривен. Думаю разница ощутимая.
Может кому и поможет? Прочитал больше половины коментов сначала, об этом разговора не нашел. Удачи
22 June 2015
Garry-Ly
глянь на реле, что под капотом, их там три штуки одинаковых, вроде похожи.
Ezdok23
23 June 2015
Камрады привет! Проявляйте особенную аккуратность при установке бака назад после снятия. В выходные сменил ФТО и ФГО, проверил путём полной блокировки выхода всё. Всё ОК, ни свищей, ни протечек. Стал бак назад мастырить, одел все трубки. Так именно выходная обломила выходной сосок при установке. Будьте внимательны! Заказал новый жду
