ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Kornihin
14 June 2015
Taif:
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , АКПП 4F27E (8M5P 7000 AA), одинаковые ли на двигателях 1.6 и 2.0?
Одинаковые коробки на этих двигателях
Snezhnii
14 June 2015
fanat81
Диагностический адаптер ELS27
Использование диагностического адаптера ELS27
demon993
14 June 2015
Люди подскажите мне стоит ли брать форд фокус 2 рестайлинг 2,0?
Руслан1983
14 June 2015
demon993
А какие у вас сомнения и в чём?
X088on61
14 June 2015
Дайте сссылку по замене подпружиных рычагов
Snezhnii
14 June 2015
X088on61
Тут есть http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-zad...ka.html
dimon__86
14 June 2015
доброго дня. у меня такая ситуация.авто фф2 1,6 115 мех. на ходу при отпускании педали газа чувствуется подергивание авто.это в основном заметно на 2 и 3 скоростях.раньше еле было заметно на 2 скорости так, что не обращал внимание ,а вот сейчас обратил. авто не глохнет,обороты ровные.
Murtos
14 June 2015mobile
Добрый день! Скажите пожалуйста, я немного перелил масло в двигателе. Чем это чревато? ФФ2 1.8, 2007 год. Спасибо!
14 June 2015mobile
Murtos
В вашем случае - ничем.
Перелил масла. Help и что делать?
djamalio
14 June 2015mobile
Ребят подскажите Финис код на крыло левое фф2 2009 года хетчбек
avalon5555
14 June 2015
djamalio
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14428746)
Alex31rus
14 June 2015mobile
Добрый вечер подскажите,как на фф2 снять ручки которые опускают стекла на задних дверях?
октябренок
14 June 2015
fanat81
Всю жизнь разьем с педали скидывали в чем проблема то? Не из за этого ошибка. Вы же машину без педали не заводили?
gnomtilibom
14 June 2015
ФФ2, 2006 года. Слетел шкив, подскажите это генератор или кондиционер, и от чего это могло произойти? Спасибо!
kaprizspb
14 June 2015mobile
P140A Exhaust Gas Recirculation Sensor "C" Circuit Low
Проверил двигатель форсканом вылезла такая вот ошибка.
Я так понимаю нужно заменить клапан эгр?
Форд фокус 2 рестайл 1,8.
Snezhnii
14 June 2015
fanat81:
5750
октябренок
Тестовый режим компьютера (сообщение #6577779)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=5750&topicid=11516
http://ffclub.ru/search/posts/?q=5750&topicid=25469
Snezhnii
14 June 2015
gnomtilibom
Если шкив коленвала на месте то тогда шкив насоса ГУР.
dizzy2020
14 June 2015
Всем привет!
Прошу помощи - сегодня протирал под капотом и зацепил какой-то колпачок (см. фото):
Я думаю, что он уже был разболтан, ибо гайки болтались.
Сам колпачок уронил в траву и найти не смог.
Теперь там торчит пружинка.
Вопрос - что это за штуковина, зачем она и как ее отремонтировать?
Заранее спасибо!
P.S. FF2 1.8M, 2011 г.в.
Евгений1811
14 June 2015mobile
Здравствуйте. Такая ситуация когда включаешь кондер (климат-контроль) одна сторона все нормально, а вторая сторона пассажирская на дисплее моргает все, дует отлично с обеих сторон но пассажирский дисплей моргает весь. Что может быть? Весь интернет облазил ничего не нашел.
VilX
14 June 2015
dizzy2020
Нижняя часть смахивает на концевик открытия капота от сигналки.
Доберман2
14 June 2015
dizzy2020
Это концевик от сигназизации, купи в авто магазине новый и установи взамен этого. Цена вопроса 100 рублей. Ничего сложного нет
Murtos
14 June 2015
Spb_Focus_Man
То есть я так понимаю эти 200 грамм которые я перелил ничего с движком не сделают. И я могу не заморачиваться до замены которая через полторы тысячи км?
PaveLbl4
14 June 2015mobile
Доброго всем.
Ребят направте в нужную тему и русло.пока машина холодная слышится шум( шелест) выжимаю сцепление и нет шума...потом как прогрелась машина шума не заметно .
И ещё машинку стало потряхивать, на холодную очень сильно а прогрееться не так сильно но трясет, обороты вроде на месте но стрелка чуть чуть но дерниться ...2005 г.2.0 литра.
14 June 2015
Murtos
Всё правильно, можно не заморачиваться.
15 June 2015mobile
октябренок
Уж не знаю,как всю жизнь разъём с педали газа скидывали но даже у ОД это под запретом всегда было,педаль снималась но разъём никогда
serega02
15 June 2015
Всем привет, идет небольшой стук при проезде неровностей и трещин в асфальте , искал причину вроде все ок но слева есть трещина на ВТУЛКЕ подрамника , может ли из за нее идти стук по всему кузову и небольшая вибрация? И сколько можно ли ездить при такой проблеме?
PAPSILOID
15 June 2015
Сегодня ночью оторвали шпильдик передний на замке .Подскажите финис код передней эмблемы форд на замке рейстал фокус 2 и где можно лучше купить
Kornihin
15 June 2015
P
PAPSILOID:
У меня на днях тоже оторвали, покупал в магазине автозапчастей для форда китайский за 400 рублев.
15 June 2015
PAPSILOID
Коды в темах
vpalehin
15 June 2015
PaveLbl4:
Доброго всем.
По первому вопросу скорее всего выжимной.
У меня точно такие же вопросы были и есть. По первому скорее всего так и есть. А по второму пока не разбирался, но думаю подушки проверить.
21 people online
21 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
