Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Андрей71
5 June 2015
Андрюхан77:
G13mo
Только живым метчиком не работайте, только свечой. Резьба вроде как коническая, можно попортить.
Не,резьба цилиндрическая.Коническое уплотнение на свече.
G13mo
6 June 2015
Спасибо ребят, успокоили. Предыдущий владелец тоже лил 95 как он говорил, да и в машине потом нашёл целую стопку чеков)).
Peti
7 June 2015
а что можно сказать про свечи Finwhale FS42 PRO для 2,0 л двигателя FF2 2008 г рест? что-то не нашел почти никаких о них отзывов тут.
efan
7 June 2015
Оцените свечи товарищи!Купил машину чуть больше года назад,наездил 30тыс сколько до меня прошли не известно!Думаю пора заменить а то через месяц на юга!
остальные такие же.
Dmitry296EKB
7 June 2015
Кто нибудь слышал про свечи Finwhale ? Как качество?
Tim013
7 June 2015
Дмитрий2501
Слышал про использование финвала в отечественных авто. А в целом качество запчастей фирмы финвал весьма низкое (по опыту знакомых, с которыми доводилось ремонтировать их авто)
Snezhnii
7 June 2015
Дмитрий2501
Не рекомендую эту фирму.
Vincent88
7 June 2015mobile
Дмитрий2501
Финвал только для тазиков хорош, в частности аммортизаторы. А вот свечи думаю, что хлам. Бери оригинал не прогадаешь. Это я уж точно знаю
Peti
7 June 2015
Какие свечи лучше брать из оригинала для 2,0 двигателя: платина, иридий или медь?
Tim013
7 June 2015
Peti
было всего три страницы назад
Веталь76
7 June 2015mobile
P
Peti:
Платина)
Веталь76
7 June 2015
efan
когда покупали какой был пробег?
на вид свечи отличные,еще 30т.км можно смело ездить. Эта платина,она до 60т.км ездит смело. С нашим топливом обычно на 50т.км пробега этих свечей их меняют.
efan
7 June 2015
Веталь76
был пробег на момент покупки 87тыс но явно скручен,больше на 187т похоже, но состояние авто хорошее.сейчас 115тыс.
Веталь76
7 June 2015
E
efan:
Веталь76
ну не обязательно скручен,у меня 08г. и 103т.км пробег,все по разному ездят,если вы говорите что авто в хорошем состоянии,то 87т.км можно и за 10 лет накатать,а можно за 3 года. у тестя 35т.км за 8 лет.
по виду свечей видно что их меняли,возможно 30-40т.км назад. так что в принципе если проблем нет,то на этих свечах еще 10-15т.км можно поездить или до следующего ТО.
Совет:купите новые и положите,поменять всегда успеете, если что.Форд 1369704 (AGFS22F13J) - платина для 1.8 и 2.0л.
Я так понял мотор 1.8 Испанец?
Андрюхан77
7 June 2015
efan
Очень правильный совет...
Что бы уж совсем спать спокойно - просто замените. И всё! И голова не болит, и дело сделано.
efan
8 June 2015
Веталь76
Андрюхан77
Спасибо товарищи тогда лучше заменю на всякий случай а то в июле на юга 1500 в один конец что бы спокойней ехалось!
8 June 2015
E
efan:
Да, не парься, свеча отлично выглядит и на вид достаточно свежая, если все 4 такие же, то не подведут. На вид от силы 20 тыс км.
Snezhnii
8 June 2015
efan
Зазор выставь 1,3 мм и катайся дальше.
Веталь76
8 June 2015mobile
Snezhnii:
efan
На платине и иридий зазор не выставляется ,на меди только. Не нужно это делать.
Веталь76
8 June 2015mobile
efan
Этих свечей что стоят ,хватит еще на 2-3 юга.
Snezhnii
8 June 2015
Веталь76
Это почему не выставляется, почему не нужно?
8 June 2015
Snezhnii:
Ну, имеется ввиду, что при износе иридиевой или платиновой нашлепки на центральном электроде не фиг там уже ничего регулировать, в помойку. А нашлепка настолько маленькая, что по мере износа зазор меняется несущественно. Но, я бы и к меди это отнес. Свечи - расходник, зазор "ушел", значит изношены, в помойку.
На новых, если купил с неправильным зазором, можно и откорректировать, по фиг - платина, иридий или медь. Физически всё регулируется...
Snezhnii
8 June 2015
Тогда на одних свечах можно разориться. Я первый раз выкрутил свечи в 20 тысяч, зазор был в районе 1,8 мм, второй раз в 40 тысяч зазор 1,5-1,6 мм всегда выставлял 1,3 мм в следующий раз проверю в 50 тысяч. Кто не разу не выставлял зазор проверьте какой он на пробеге 40 тысяч, про 60 я вообще молчу.
8 June 2015
Snezhnii
Я недавно выкручивал на своем ФФ3, пробег 21000 км, зазор номинальный с хорошим натягом щуп проходил. На отцовском ФФ2 1.6 100, медные свечи прошли 40000 км, зазор так же был номинальный 1,3 мм. Не знаю, откуда у вас такие зазоры, при таких маленьких пробегах...
Snezhnii
8 June 2015
Такого быть не может, про медные вообще молчу... Щуп должен быть круглый. Зазор обязательно должен увеличиваться - это не избежно.
8 June 2015
Snezhnii:
Может - не может, запредельные показатели у тебя, а не у меня. Свечи по 100000 км ходят, а у тебя при 20000 зазор уходит на 40%. Не может быть такого... Выработка в боковом электроде в форме лунки, поэтому, хоть ты круглым щупом меряй, хоть плоским, что тот, что другой в основании плоский. Проверь свой прибор... А при 20000 км у меня и намека на выработку нет, чтобы там извращаться со щупами разной формы:
Snezhnii
8 June 2015
По фото свечи и без щупа видно, что зазор увеличился.
8 June 2015
Snezhnii:
И на сколько? Какой зазор у этой свечи по твоему глазомеру?
Snezhnii
8 June 2015
Вечером отвечу, обед закончился, некогда замеры делать. Первоначально на 0,1-0,2 мм.
8 June 2015
Snezhnii:
А первоначально сколько было?
Вот, еще примерчик - оцени зазорна глаз - одинаковый или разный?
