BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 125 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,4% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 726 votes, last 20 February.
Palexan
13 July 2013
yoyon4ik
спасибо за ответ
Серегга
Подскажи пожалуйста,когда в обратном порядке собирать кулак ступицу вставлять в шаровую,надо смазывать чем то места крепления болтов и пальцев,если да-то чем??
samantis:
Серегга Подскажи пожалуйста,когда в обратном порядке собирать кулак ступицу вставлять в шаровую,надо смазывать чем то места крепления болтов и пальцев,если да-то чем?? |
Я не смазывал. Так все выходит нормально)
Серегга:
Я не смазывал. Так все выходит нормально) |
я имел ввиду наоборот, при сборке,надо ли при забалчивании чем-то смазывать???
samantis:
я имел ввиду наоборот, при сборке,надо ли при забалчивании чем-то смазывать??? |
Ну я и говорю что до этого ни разу не смазывал, так все нормально выходит и заходит.
Серегга:
Ну я и говорю что до этого ни разу не смазывал, так все нормально выходит и заходит. |
ладно спс,но мне тут подсказали-медной смазкой,есть такие бллончики- надо смазывать,имей в виду!!
samantis
смазывать или нет решать каждому индивидуально,а медная смазка спасет от прикипания металла,т.е. демонтаж в след раз будет по легче
Diesel86:
samantis смазывать или нет решать каждому индивидуально,а медная смазка спасет от прикипания металла,т.е. демонтаж в след раз будет по легче |
решать каждому-это не по науке,а я хочу по науке,как необходимо и чем,если необходимо!
всем доброго утра подскажите имеется ступица задняя 3M51-2C299-R подойдет ли она на фокус рестайл 10го года поиском не смог найти и в инете не понятная инфа!!! заранее спасибо!!!
Всем привет! Поменял подшипник, ставил FAG 713678790. После снятие кулака дернуло меня включить зажигание, короче загорелась ошибка АБС и ЕСП.
После установки подшипника на место ошибка осталась и у меня возник вопрос:
1. Ошибка горит и при включении зажигания и при движении (что это означает)?
2. В случае если я не правильно поставил датчик, и потом это дело исправлю ошибка пропадет или необходимо будет ее сбросить??
3. Почему горит ошибка при включенном зажигании?
Заранее спасибо!
KOTYRA:
всем доброго утра подскажите имеется ступица задняя 3M51-2C299-R подойдет ли она на фокус рестайл 10го года поиском не смог найти и в инете не понятная инфа!!! заранее спасибо!!! |
её уже нет в производстве. вот смотрите
Задняя ступица
С ABS
FORD 1506577
NTN/SNR R15269
Без ABS
FORD 1 508 112 (Экзист, в автодоке не пробивается)
NTN/SNR R15279
погаси её, но сначала номер глянь.
Веталь76
Я буду б.у ставить поэтому интересуюсь подойдет она мне или нет!!!
KOTYRA:
Веталь76 Я буду б.у ставить поэтому интересуюсь подойдет она мне или нет!!! |
б/у??? ну не знаю,разве можно на такое решиться? такие вещи ставятся новыми. по применимости 3M51-2C299-R я не в курсе,заменители от этого номера подходят.
Веталь76
Ну это понятно что новый это само собой лучше)))
KOTYRA:
Веталь76 Ну это понятно что новый это само собой лучше))) |
просто я говорю,стоит ли игра свеч? а так конечно дело ваше)
Веталь76
Да сам всегда за новые запчасти-а тут замена сцепления с маховиком,новая резина r16,компрессор кондея с осушителем и т.д!!! Поэтому в пятницу семью везти в Волгоград а кошель опустел вот и приходится временно пока так!!!
KOTYRA
ну тогда не знаю,надо приезжать и на месте ставить,а потом деньги за неё отдавать если подойдет...а там ездить пока не загудит.
Серегга, главное жене ни слова про кулак в духовке...
Запахан будет тот еще. А охлаждать не надо ничем если ступица проморозится, я на воздухе охлаждал скок раз...
Веталь76
Ну если когда-то загудит будем ждать))) а ступицу просто так отдали как рабочую!!!
taylor2kу меня никакого запаха не было, помыть просто надо, прежде чем в духовку совать
alexnasa:
погаси её, но сначала номер глянь. |
Попробовал прочитать ошибку с помощью torque, ошибка не вычиталась.
Сбросил все ошибки, ошибка пропала.
Проехал метров 10 опять появилась.
Я так понимаю что то с датчиком??
а приборка пишет номер ошибки?
semenos:
что то с датчиком?? |
зачем гадать.. прочесть надо.
alexnasa
Нет не пишет, загорается АБС и ЕСП.
Чтоб прочитать надо другой софт да??
У меня bluetooth адаптер
semenos
я когда менял ступицу и отключил провод от датчика, и зажигание включали или что, но потом блюпупом увидел ошибку абса этого датчика.
Менял оба передних ступичных, выпрессовывали на гидравлическом прессе, запрессовать обратно было нечего, новые ещё не пришли, поэтому чтобы не ездить второй раз ставил на горячую.
Так как делать надо всё быстро и наверняка, чтобы подшипник не застрял где-нибудь посередине, то сначала счистил ржавчину до металла с того места, куда упирается подшипник, там её было много. Затем протёр бензином и продул компрессором внутреннюю поверхность кулака, чтобы не осталось никаких загрязнений, о которые мог бы споткнутся подшипник.
Ступицы убирал в морозилку, часа за два они промораживаются. Кулаки грел в духовке с обдувом. 150-200 градусов в течение 15 минут оказалось достаточно. Обе ступицы залетели с характерным звуком без малейшего сопротивления. Далее на всякий случай поместил собранный узел под вентилятор, так как переживал, что кулак нагреет подшипник и поплохеет его смазке, но это больше для перестраховки, от тормозов, как мне кажется, подшипник нагревается не меньше.
Снял короткое кино про вышеописанное.
Я что-то не догоняю. Почему экзист пишет что snr эт китай? фаг у меня так и гудит, я еще не поменял. Вот хотел сегодня заказать snr, но меня смутило в описании Китай. Подумал что стоит спросить у знающих.
Народ. Купил ступицу оригинальную 1471854. Так там идет только ступица без болта. Это у всех так или у меня вытащили из коробки?
chupacabra
оригина без болта.
Старый вкручивай
