ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
sunshie
2 June 2015mobile
Всем привет. При включении кондиционера из него идёт воздух с каким-то запахом болота. После 5 минут работы он по большей части уходит. Как исправлять?
2 June 2015
Liquid Desire
Очистка кондиционера на FF2
Snezhnii
2 June 2015
Liquid Desire
фильтр салона замени, если уже несколько лет не менялся.
крим
2 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Если я куплю новый акум норм будет??? А то последнее время у меня постоянно горит лапиа акумулятора на приборке
2 June 2015
крим
Лампа аккума загорается не из-за неисправного аккума, а из-за того, что генератор не выдает положенного напряжения и мозги это видят. То есть лампа аккума в первую очередь говорит о проблемах с генератором.
Snezhnii
2 June 2015
крим
Неисправности генератора
крим
2 June 2015mobile
Snezhnii
Ясно, может щетки поменять??
sturman15
2 June 2015
Всем привет! У меня на фокусе 2 дорестайлинг замкнул выводной провод(толстый) от генератора на массу генератора! И машина перестала заводиться! В сервисе сказали что сгорел пучек проводов, а там какой то датчик измерения нагрузки тока! И без него не сделаешь на прямую так как мозги будут думать что короткое замыкание! Вопрос что это за запчасть, как она правильно называется? И где ее можно найти? Потому что сервис нигде не может найти!
sturman15
2 June 2015
Готов приехать и купить эту запчасть!
2 June 2015
sturman15
Возможно речь про реле-регулятор, но спросите лучше в теме Неисправности генератора.
serg1983
2 June 2015
К
крим:
Это будет видно визуально на разобранном гене!!! а так это гадание, может и диодный мост сгорел или 1 диод и.т.п.
serg1983
2 June 2015
sturman15:
Бегите скорее с такого сервиса
djamalio
2 June 2015
Ребят фф2 2009 года 100 лошадей механика, какое масло залить ?пробег 225 тыс
sturman15
2 June 2015
Да нет, реле уже проверяли!
Aleksey M. f0cus
2 June 2015mobile
djamalio
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) тут про масло много всего
KAVAlex
2 June 2015
2 June 2015mobile
KAVAlex
Закажите просто заранее в каком-нибудь инет-магазине, если время позволяет. Там и заберете.
KAVAlex
2 June 2015
Spb_Focus_Man
кузнец
2 June 2015
[b]Spb_Focus_Man
промерял давление ,во всех цилиндрах по НЮЛЯМ!если загнуло клапана то почему я ещё два дня ездил!ГРМ в порядке,если перескочил на зуб или два то опять почему ездил два дня
Aleksey M. f0cus
2 June 2015mobile
KAVAlex
Зарегистрироваться 2 минуты )) а так по место всё равно рад подбирать обзванивать или южный порт
лексс
2 June 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
лексс
Что-то я смутно представляю как может растрескаться катушка на 1.6, с учётом её местоположения и конструкции. И от проблем со свечами не вылазит ошибка "неисправность двигателя".
Согласен что не может вылазить, зато чек может которого нет, и что там на переделывали кто его знает.
deadmouse3
Код ошибки поищи в бортовом, на форуме расшифровку можно спросить.
кузнец
2 June 2015
и еще на фф2 1.6 115л.с есть проточки на поршнях,а то вычитал что на 1.6 115л.с клапана не гнет!правда это или нет?
андрей3478
2 June 2015
нард подскажите какое кпп стоит на двигателе 1.8 и где найти на нее запчасти или номера запчестей
Snegg
2 June 2015
андрей3478
У Вас коробка IB5 Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Двигатель бензиновый?
T0nad0s
2 June 2015
K
KAVAlex:
В шапке сайта есть координаты партнера клуба ПЕЖОН.
Бачок Гур на их сайте
Так же там есть и другие представители с запчастями и не только Смотреть тут
2 June 2015mobile
кузнец
На 1.6/115 клапана прекрасно гнёт, проточки обеспечивают работу системы Ti-VCT в не таких больших пределах. И при нештатной ситуации этого может оказать недостаточно.
efan
2 June 2015
Помогите советом товарищи!Имеем фф2 рест 1.8 125 2008г.Хочу поменять ремни навесного оборудования и ролик соответственно,какие производители посоветуете и финис коды желтельно.
2 June 2015
efan
Спец. тема есть по вашему вопросу - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Андрей541
2 June 2015
Подскажите пожалуйста!!! Потерялся ключ зажигания от фф2 оригинальный, сигнализации нет на авто, можно ли перекодировать новый ключ чтоб, если кто нашел старый ключ не смог открыть машину или проще установить сигналку???
Snegg
2 June 2015
Андрей541
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи? (сообщение #166403)
10 people online
10 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
