Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
dmpronko
26 May 2015
Ilyxa82
катушку новую поставил снимал бак смотрел-чистил насос
дело в том что когда заводится двигатель работает хорошо на любых оборотах
в момент не запуска нет искры и наверное форсунки не открываются так как свечи не заливает
бывает пришел крутанул 2 секунды и поехал или крутишь стартером и ноль хоть десять раз но если подождать полминуты заводится с пол тыка
GISDFRE
26 May 2015
dmpronko
смотрите сам разъем на катушке от вибрации провода отламываються 70 % с лучаеав в моей практике
GISDFRE
26 May 2015
dmpronko
вытаскиваете пины.. отрезаете выше 5 мм. ставите пины на место
dmpronko
26 May 2015
GISDFRE
не знаю разъем вроде норм да и были бы траблы в процессе езды
Safosha
27 May 2015
Ребят, может есть у кого-нибудь прошивка не стоковая на 1,8 фокус 2 2006?
Роман163
27 May 2015
Safosha:
Все стоковые прошивки есть тут http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm Спасибо Civil за это
Safosha
27 May 2015
Роман163
Пасибо) но я не про стоковые, а про тюнингованные)
Роман163
27 May 2015
Safosha:
Роман163
Извиняюсь "НЕ" не заметил, бесплатно такие прошивки никто не даст, только платно. А лучше к авторам, потому считаю что лучше брать из первых рук, а то продать могут сток под видом тюна)
Vitanik
27 May 2015
Safosha
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
fellen
27 May 2015mobile
-8
Hidden post
Пиши в личку есть прошивки.прошивки от explorer.
Sanek_k
28 May 2015
fellen
а не проще самому в личку написать?? Если хотел красануться то пиши прямо, а вообще здесь не реклама!
dmpronko
28 May 2015
Парни по поводу моего трабла с плохим запуском двигателя
есть еще советы может эбу хотя прошивка встает норм?
извиняюсь что пишу сюда в других темах тишина утром вышел крутил раза три молчок
подождал 5-минут завелась поездил заглушил на час и опять ситуация как утром
получается чтоб завести нужно крутануть и подождать уже проверил все ошибок нет
при работе двигателя тоже все ок и холостой начинаю жалеть что рено на форд променял
Makarich1979
28 May 2015
dmpronko
Посмотри состояние первого датчика кислорода и топливную коррекцию. Возможно умирает первый датчик кислорода и глючит на холодную пока не прогреется.
fellen
28 May 2015
Sanek_k
причем здесь реклама?я их купил.могу скинуть не жалко.
dmpronko
28 May 2015
Makarich1979
Датчик кислорода недавно новый поставил причем оба нижний
от десятки до этого нижний не работал была впаяна обманка
изменений ни каких с обманкой было тоже самое
единственное зимой по утрам заводилась и сразу глохла со второго раза
заводилась с пол тыка а в течении дня были траблы на прогретой
а сейчас жарко и утром такой же трабыл температура как то влияет не много тоже
датчик темп новый
SARS_ALEX
28 May 2015
SARS_ALEX:
вечером скрин сделаю. и сразу отпишусь, час в 18-19
как и обещал, правда с запозданием прилагаю скрин с ошибкой
dmpronko
29 May 2015
Парни не могу найти как работает холостой ход на двигателе 1.6 100лс
pxx вроде нет а откуда тогда поступает воздух в момент пуска двигателя заслонка закрыта?
Кинули мне прошивку чипованную 7M51-AKE TUN E2 завтра отпишусь
Romich811
29 May 2015mobile
dmpronko
Дроссельная заслонка с электронным управлением. В момент пуска она открывается как ей надо.
Насчет чипованной прошивки отпишитесь в соответствующей теме. Там это уместно, а тут нет.
Safosha
29 May 2015
у кого нибудь было так, что после прошивки стрелка температуры двигателя, во время движения то падает то растет?
NiKisH
29 May 2015
Safosha
А вы случайно не прошивали приборку прошивкой с реальной температурой? Или не меняли тип двигателя на дизель в приборке?
civil-zz
29 May 2015
SARS_ALEX
в следующей версии исправлю, спасибо.
а пока просто удалите данные программы из реестра.
dmpronko
29 May 2015
сегодня опять целый день ковырялся проверил все запуск двигателя так и остался затруднен
залил прошивку тюнинговую изменений пака не заметил буду менять эбу наверное глюк в нем
fellen
29 May 2015
бензонасос качает???
dmpronko
29 May 2015
бензонасос работает проблема в том что не заводится все лампочки горят
стартер крутит ошибок нет но заводится как то не понятно нужно поймать момент
а уж когда завелась работает без нареканий проблема только в запуске можно остановится на пять минут заглушить и все
не заводится пока сама не захочет вот такие пироги
fellen
29 May 2015
это точно не эбу
dmpronko
29 May 2015
что то блокирует пуск может приборка?
fellen
29 May 2015
нет
fellen
29 May 2015
уверен фильтр забит
fellen
29 May 2015
чудес не бывает
dmpronko
29 May 2015
но когда заводится двигатель работает без перебоев
я насос снимал фильтр промыл в момент когда не завилась отключал трубку с рампы бензин был
4 people online
4 people online
