Не работает прикуриватель
17 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
201K
allexxx
8 January 2015
Спасибо! Сегодня посмотрю! Всех с Наступившим!!!
Modem
10 January 2015
Уронил в прикуриватель магнитик задолбался доставать Спасибо, SpireStone благодаря этой темке нашёл сгоревший предохранитель Правда есть книжка
allexxx
12 January 2015
Спасибоelectromexanik
Всё так и есть! Поменял F39 и теперь работает!!!
ffclubshnik
4 March 2015
Прикуриватель работает, но видимо перегорела лампочка подсветки прикуривателя. Как до нее добраться не сломав ни чего? покурил тему ни чего не нашел подобного
alex-murom
2 April 2015
а ,нельзя сделать так, что бы после выключения зажигания и прикуриватель вырубался. А то не хочется постоянно вынимать регистратор из гнезда.
AL-DL
2 April 2015
alex-murom
Можно поставить второй прикуриватель, подключить его к ГЕМу, там есть силовой провод после ключа зажигания.
iEGOIST
7 April 2015
не работает розетка прикуривателя, поменял предохранитель, все равно не пашет. Что может быть? форд фокус 2010 года, думаю врятли это проводка, может какой предохранитель еще под капотом отвечает за прикуриватель???
ffclubshnik
25 May 2015
I
iEGOIST:
а тестером пробовал напряжение померить? в моем случае например было кз зарядки
sa-well-ev
6 July 2015
ffclubshnik:
Только что снимал свой прикуриватель, перематерился весь. Но снял ЦЕЛЫМ
Чтобы снять прикуриватель ЦЕЛЫМ нужно конечно же открутить левую накладку тонеля (со стороны пассажира). Выкрутил саморез и вытаскиваем её как бы вперёд (к мотору) к себе.
я ещё снял накладку рычага коробки передач (механика) просто аккуратно но с силой потянув её кверху. Тогда поступает свет и всё хорошо видно.
Ну а потом чудеса. Залез рукой и головой, отуключил провода. А потом я вертел этот прикуриватель полчаса не понимая что дальше делать. Понятно что пластмасска не даёт вытащить его из гнезда целиком. Надо вынуть стакан из платсстмаски. И... нашёл эти защёлки - но это не защёлки, это просто литьё пластмассы в виде пупырышек и никуда она не отгибается. Их две. И что делать. Значит видим металлические скобы в стакане которые удерживают то что вставленно в прикуриватель и видим что прям возле (почти на них) есть небольшие отверстия в стакане, дырки очень маленькие. У меня заточеная маленькая отвёртка и то кое как в них прошла. Стандартная отвёртка вообще не залезет. И вот. я держа стакан снизу, что есть дури по-очереди давил на эти попырышки через эти окошечки. И О ЧУДО!!! Пластамсска стала сползать со стакана! Как сделать по другому это, я не знаю. Но у меня получилось только держа стакан с другой стороны и высунув прикуриватель из отверстия.
Что в мануалах написано - так я не знаю кто хоть раз снял этот прикуриватель. Где в интернете не читал, везде говорят- ломал пластмасску, ставил новый.
Кому необходимо снять - удачи и терпения. Но это вомзможно!
sapfear
11 July 2015
sa-well-ev
то есть дырки для отгибания защелок искать изнутри стакана?
sa-well-ev
12 July 2015
sapfear:
sa-well-ev
Да, внутри стакана в виде маленьких квадратных окошек возле металлических языков которые удерживают в прикуривателе устройства.
Cher.anton
3 August 2015
в общем, проблема такая: от прикуривателя работает всё, видеорегистратор, антирадар, даже телефон заряжает через удлинитель USB, но вот напрямую заряжать не хочет, в каком-то определенном положении (которое удалось найти всего пару-тройку раз) он функционирует. Перепробовал кучу разных зарядок и различных телефонов, адаптеров под USB, не заряжает. В чем может быть проблема? Контакты чистил, проводка не отходит. И такая проблема с обоими: в тунеле и в подлокотнике.
evgen13reg
8 September 2015mobile
Привет ребят нужна помощь мож кто сталкивался,после не удачной подкачки шин компрессором перестал работать прикуриватель,правый борт габариты,противотуманки,сикалка дворников, задний ход,предохранители целы,замена всего блока предохранителей (гема) проблему не решила вероятно причина в проводке где-то сплавилась и похоже как на отсутствие массы или плюса куда смотреть,снимать панель?
Romeo155
8 September 2015
evgen13reg
Эти устройства имеют разные массы. Сразу все их массы пропали - маловероятно. Если бы пропал плюс до GEM, то, например, перестали бы работать габариты обоих бортов. Хотя проверить преды в подкапотном блоке не лишнее.
Качай альбомы схем и не спеша проверяй все цепи.
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
pombur666
5 October 2015
Ситуация такова! Решил подкачать колеса, вставил разъём насоса в прикуриватель, насос дыркнул и сдох, смотрел пред под бардачком, все в порядке. Как быть? Не пойму что могло случиться если не пред?? Теперь прикур не работает. Подскажите плизз!!! PS насос работает на другом авто.
Romeo155
5 October 2015
pombur666
Другое устройство в этом гнезде работает? Предохранитель как проверял, визуально? Микротрещину можно не заметить.
pombur666
6 October 2015
Romeo155
Другое устройство тоже не работает. Пред просто заменил на новый, старый кстати визуально целый.
AL-DL
6 October 2015
pombur666
Не знаю ка на фокусе, но на другом авто в гнезде прикуривателя стоит плавкий предохранитель (коротенький проводничек). Возможно здесь такая же история.
Lumar
19 October 2015
Собираюсь пользоваться компрессором с силой тока 15 А. На крышке прикуривателя, расположенной в подлокотнике написано 10 А. Сколько на основном гнезде прикуривателя?
Romeo155
20 October 2015
Lumar
Там предохранитель на 20 А. Я бы ориентировался на эту цифру
dr.sedou
27 November 2015
Такая проблема, раскрутился кончик на зарядке и коротнул цепь!Но! Пред цел, заменил на другой, и не хрена не работает, где ещё смотреть? Визуально проводка до гема целая, следов оплавления проводов не видно. Уже всю голову сломал что может быть.
Romeo155
27 November 2015
dr.sedou
Предохранитель-то тот смотрел/менял? Не работает прикуриватель (сообщение #9718522) Как определил, что пред цел?
dr.sedou
27 November 2015
Romeo155
Так как машина не первая и как выглядят предохранители я знаю! Пред в рестаил 109 на 20А, на вид цел, но заменил все равно. Но работать не стало. У меня хэтчбек 10 года двигло 1,8.
Romeo155
28 November 2015
dr.sedou
Ну, прости, что обидел.
Бывали тут случаи, что не тот пред смотрели. Я сам у себя доставал пред с микротрещиной, визульно только лупой различимой. С тех пор - только инструментальный контроль, пробником, не терстером, на входе, выходе преда лампочка пробника загорелась - ОК.
Если у тебя с F109 точно все ОК и
могу рекомендовать инструментальный контроль пробником или тестером наличия +12В в гнезде прикуривателя, прозвонку минуса прикуривателя на корпус, проверку F4 под капотом (но без него еще много чего не должно работать)
dr.sedou
28 November 2015
Плюса нет, проверял контролькой, не могу понять от куда приходит он, в районе магнитолы он уходит в косу и к гему. А вот от куда он приходит схему так и не увидел, потому уже в полном ступоре
Romeo155
28 November 2015
dr.sedou
Вот, например, Не работает прикуриватель (сообщение #16226194)
dr.sedou
2 December 2015
Не совсем понял схему. В геме нет плюса на этот предохранители! Вот где искать от куда он приходит?
Romeo155
2 December 2015
dr.sedou
Схемы рестайл:
стр. 95
dr.sedou
7 December 2015mobile
Спасибо за помощь, решилось все заменой ГЕМ модуля, не знаю что в нем сломалось, но на другом все работает
quatrott
12 April 2016
хэлп. не работает ни один из прикуривателей, ни под торпедо ни в подлокотнике.
предохранитель на 20А, в 109сменил, без толку.
