Наши отчёты о ТО, все о ТО
13 years
ВНИМАНИЕ !!
Здесь можно посмотреть регламент ТО Вашего автомобиля.
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
выбираешь свой авто и "годы/километры+интервал" -> продолжить движение-> предварительный просмотр
комментарии внизу страницы
ТО, техобслуживание, эксплуатация, техническое обслуживание, межсервисный пробег, сервисные центры
-Евгенич-
25 June 2010
184,9K
1,3K
Topa
8 June 2007
Andrey402
Не переживай к 40 штукам км.. предложат поменять колодки вместе с дисками
Скорпионъ
8 June 2007
А у нас датчика износа колодок нет?
Topa
8 June 2007
Скорпионъ
Нет. )) даже если и был к диску он отношения не имеют.. они замерят минимальную тольщину разрешеную фордом и предлагают менять.стоит кстати не дорого.если поменять колодки тысяч 4 помоему стоит то колодки с дисками тысяч 6 ( на одну ось),
мне предложили на 40 т. а стерлось совсем чуть чуть мм по 1.5 с каждоой стороны
эНЦэ
8 June 2007
Скорпионъ
almus
ИМХО для автомата 20 тык - нормальный ресурс передних колодок (задние не менял, с чего взяли?). Эти же колодки при пробеге порядка 13 тык у Пчела смотрели, износ был процентов 50, предсказали замену на ТО-1.
На прошлой большой тойоте с автоматом оригинальные передние колодки тоже по 20 тык ходили. У шефского лексуса gs300 оригинальные колодки вообще к каждому ТО (10 тык) имеют износ 70%.
NUFF
8 June 2007
эНЦэ
мне в той же независимости диагностика показала примерно одинаковый износ колодок по осям и правильно машина тормозит ровно и носом не клюёт, а зачем же тогда нужно ЕВА, на тазике 08 да. там перед каждые 7-10 тыс., а задние по-моему 50 000 и то поменял наполовину изношенные (это работа" колдуна").
Андрей1
8 June 2007
NUFF
Наверное тогда уж EBD, то есть распределение усилий. Занятно, что мне в независимости сказали то же самое, что износ передних и задних практически одинаковый
NUFF
8 June 2007
Андрей1
ну да EBD
Alex i
8 June 2007
Andrey402
Да просто дилеры любят приувеличивать немного, мне тоже на ТО-1 (20 000) сказали износ колодок по кругу 70%, лучше заменить.
Тоже самое мне сказали на ТО-2 при пробеге (25000) . Сейчас пробег 33000, недавно смотрел колодки износ примерно 60%. Думаю до 40000 доживут, правда ИВД нет и кпп механика.
Скорпионъ
9 June 2007
Topa
Что такое датчики износа колодок я знаю,я просто говорю что на авто за 20 т доллеров этого даже в опциях нет,вот я о чём, "ХВАЛА ФМК"!
FOCUS 923
9 June 2007
Фокус 2. У кого нибуть меняли фары по гарантии по причине зопотевания?
Скорпионъ
9 June 2007
FOCUS 923
Сними заднюю крышку, включи минут на 15 ближний и дальний свет, больше не должна потеть, а так вентиляция фары должна быть !
Blin
11 June 2007
Topa:
Andrey402
Возможно, но меня вот что удивило. Я 60т. накатал и только что с ТО, где мне сказали смотрели все , ну у меня и список есть что смотрели. Так про колодки ничего не сказали, я даже удивился, на мондео передние ходили около 30-40т.
Поменяли свечи (подлежат замене в 60т.), удивляет другое что я умудрился на них проходить 60т! (оговорюсь, что руский бензин был только 30-40% от всего который использовал).
Забрызгали все уплотнители, видимо знают что скрипят.
Прхожу ТО всегда в финляндии, по месту жительства (номера финские). Естественно уверен, что мне написали, то все это проверили и посмотрели.
лунин
19 June 2007
это опять 421 ц-макс народ подскажите сколько реально обходится 1 то и куда лучше машину заганять . форд север отрицаю категорично . плюнули они мне в душу крепко.
efsg
19 June 2007
лунин
Если на север, попробуй ЮС-Импекс, вроде все без проблем проходит.
лунин
19 June 2007
а где они а то я не местный сам из долгопы
efsg
19 June 2007
дубнинская ул.
Едешь по дмитровке от МКАД и на 4 помоему светофоре поварачиваешь на лево, на перекрестке на лево, после сфетофора метров через 700 с левой стороны и будет импекс, короче это почти в самом конце дубнинской ул.
лунин
20 June 2007
народ у меня такой вопрос при езде переодически слышно звон пальчиков это нормально или беда и еще не работает пульт от магнитолы с нова может где че нажать надо у меня сонка стоит с мп
maximko
3 July 2007
ТО2 33000 км. превокс
Работы:
ст серв обслуж-1852
колодки торм пер-960
колодки зад-1234
возд фильтр-452
фильтр отопителя-603
свечи-754
Запчасти:
Универс спрей-82
очиститель тормозов-197
фильтр масл-300
фильтр возд-631
фильтр отопителя-945
свечи-1333
колодки пер-3038
колодки зад-3038
масло-1575
ИТОГО 17000 р
Че скажите мужики? развели или как?
По колодкам сказали износ 70-80% надо менять.
На мой взгляд там процентов 50 не больше
А вообще цены просто пипец
Эль Романъ
3 July 2007
maximko
не дёшево, но уже поздно экономить ,деньги потрачены.
По колодкам не видя не скажешь. у меня( при пробеге38тыс) перед износ 99%,при этом зад процентов 60-70.Т.е. исчо 10 тыс прошли бы легко.
масло чёто дорогое ,свечи.
Колодки есть двух видов эконом и комфорт у Вас наверно комфорт судя по цене.
С другой стороны - приехал уехал уверен что всё нормуль.
Можно и сэкономить. Поехать к Пчёлу или Комиксу он посмотрит а\м поменяет расходники ,кроме масла и возд фильтра ,а уже потом к официалу на гарантийное Т.О.
Ещё можно всё делать самому ,ничего сложного нет, многое описано в Факе(FAQ)
Но это при наличии времени и стойком желании не кормить официалов.
Aero
4 July 2007
ТО2, 38900 км, Major-18/
Работы:
- ТО по пробегу - 1992
- замена воздушного фильтра - 260
- замена экологического фильтра - 433
Материалы:
- фильтр масляный - 287
- масло 5w30 - 966
- фильтр воздушный - 605
- фильтр салона - 908
- смазка замков и петель - 58
Итого 5511 р.
Свечи не меняли, сказали состояние хорошее. Причем стоЯт с новья (октябрь 2005) и проблем пока нет. 3 тьфу.
Поменяли по гарантии заднюю опору двигателя, расслоение резины.
После проведения работ, завели в техзону, все рассказали, показали.
Смена: мастер приемщик - Березин Дмитрий, бригадир - Моисеев Сергей. Спасибо.
Andrey402
13 July 2007
Перед дальней поездкой на юг решил сделать ТО-2, т.к. пробег уже 35500 плюс на юга туда обратно порядка 3000, потом после югов в Питер хотел заскочить еще 1500, так можно и 40000 профукать . Делал стандартное ТО с заменой фильтров воздушного и салонного в РольфЦентре. Сделали за 3 часа. Если раньше при ценах в долларах такое ТО обошлось мне где-то в 4800, то сейчас тоже самое но за 5800 рубликов. Т.к. торопился в тот день мастера не успели разобраться с передним сиденьем водительским, в последнее время электрорегулировка по высоте стала работать странно, сначала начинает подниматься одна сторона сиденья а потом подхватывается и другая. Само сиденье болтается немного в районе правой салазки. Предложили оставить машину для разбора сиденья, пришлось отложить до лучших времен, опустил до конца вниз в этом положении нормально, после отпуска заеду пусть разбирают. Ну и еще сломался на днях амортизатор бардачка (тот который не позволяет бардачку резко вываливаться при открытии) за замену попросили 1500 рубликов, пока отложил т.к. решил попробовать починить старый, может получится.
trinux
16 July 2007
отдал в рольф машину со сломанным сцеплением (на магистральной).
мастер заметил еще трещину на тормозном диске переднем и то что сбит дефлектор радиатора. все вместе на 37 тыщ.
paska
16 July 2007
Всем добрых суток!
После зимнего попадания камня собрался таки в мае месяце по каске сменить лобовое стекло. Обратился в ренесанс - получил направление к дилеру - превокс. В тот же день - 30 мая заехал к ним и записался на замену на конец июня. За пару дней до назначенного срока звоню узнать какие там дела и все ли по плану. По телефону приятный женский голос интересуется - а вы уверены, что ваше стекло пришло? Это я то должен быть уверен, что к ним пришло стекло . Насколько смог вежливо подсказал, что енто они должны быть собственно в чем-то уверены. После пары минут ожидания девушка информирует, что стекло еще не пришло. На мой вопрос, а что бы я делал, если бы просто приехал к ним в назначенное время, девушка спокойно отвечает, что раз стекла нет, то его бы мне естественно не поставили бы (удивительно логично) После коротких препирательств перезаписываюсь на неделю вперед. Стекло снова не появилось. Очень вежливо мне объяснили, что якобы склад у ФМК переезжал, отсюда и проблемы. Новая неделя ожидания и, после очередного звонка в превокс, меня радуют - стекло ЕСТЬ!!! В назначенный день, записавшись заодно на ТО-3, подъезжаю. Машинку забирают, честно делают ТО. Далее приемщик слесарного цеха предлагает договориться с кузовным цехом о перегоне авто с места на место. Очень удивляюсь, типа а сами то чего - не договоритесь. Приемщик говорит,что типа лучше вы сами Подхожу, договариваюсь, перегоняю мафинку, осмотр моих сколов и дефектов, ну и до свидания, типа до завтра, как говорит очередной мастер - авто тяжелый лучше после вклейки чтобы клей застыл капитально, забирать завтра с утра. Ну до завтра так до завтра, еду на работу. Потратив почти два часа в пробках, подъезжая к арботе на авто товарища получаю звонок, что пришедшее стекло БРАКОВАННОЕ и что при желании я могу машину забрать хоть сегодня. Еду снова в ентот сервис гр-ый и начинаю ругань типа какого хр-на такое безобразие, что при приемке единственного в сервисе стекла вы его не могли проверить? На что мне спокойно сообщают, что все это мол склад виноват, это они должны были проверять. Требую кого-нить главного в этой шарашке для выяснения отношений. После препирательств (правда не долгих) мастер обещает СРОЧНО заказать новое стекло с ущербом для превокса и, что мол это стекло будет уже завтра (а вот интересно, почему первый раз оно шло почти месяц, а вот тут за день?). Соглашаюсь с предложениями и не закрывая заказ-наряда уезжаю на машине домой. На следующий день стело действительно появилось, все было сделано и вот я, наконец, с новым стеклом Машину после замены помыли, полили жидким воском, даже внутри не нагадили, но все остальное - это просто жуть какая-то. Кстати при мне там ругался с мастером какой-то фокусовод, что типа зимой еще предъявлял машину, записывался на ремонт на конец мая (соответственно привез машину) и вот - середина ИЮЛЯ, а за машину и не брались!!! Ответ был очень спокоен, типа что зимой записались - так это ваши дела, а детали мы только после получения машины и заказали. Вобщем по-моему это просто ж-па какая-то. Не знаю как у остальных официалов, а вот в превокс я больше ни ногой
Shumный Бродяга
16 July 2007
P
paska:
Всем добрых суток!
Ключево слово в самом начале - каско и направление!
И то и другое - лажа. Одни скинули с себя клиента, вторым он нафиг не уперся.
Стекла эти в Москве покупаются за 500-р + вклеить еще 2500р. Итого 7500р.
Страховка на макс около 30 тон, да еще нервы и направления.
Не будет удивительно, елси оно еще и потечет после этого, ибо по направлению.
Когда делают за деньги и то покрасить не могу нормально, а уж по направлениям лишь бы закрыть наряд.
Скорпионъ
17 July 2007
У меня вчера тоже стекло от камня пошло, думаю в страховой взять деньги и сделать за налик.Быстрей получится!
almus
17 July 2007
Shumный Бродяга
Не понял, а для ремонтников то какая разница, что по направлению? Они за работу от страховой получат точно такие же НАСТОЯЩИЕ деньги! Более того, в этом случае клиент обычно не жмется из-за мелочей, так как деньги не его, и сумму ремонта можно поднять до максимума. А так как сумма максимальная, сделать лучше хорошо, чтобы никто не упрекал и не скандалил, а все остались довольны. Разгадка не в этом. Просто есть люди, специально созданные, что бы их обували, и постоянно ищущие, кто и где это сделает. Конечно, такие находятся, ведь везде если можно не работать, то никто и не будет!
Скорпионъ
17 July 2007
almus
К сожалению не зависит, по направлению или за налик,"качество" не пострадает ,если руки кривые то хоть золотыми слитками-все равно через одно место получиться!
efsg
17 July 2007
paska
У меня таких проблем не было и по направлению стекло менял, да и в импэксе второй раз менял, все за один день, без всяких проблем.
Ak-Cmax
17 July 2007
almus:
Shumный Бродяга
almus
Разница очень большая. Человек с наличными деньгами не будет ждать 3 месяца в очереди на ремонт, а повернется и уйдет в другой сервис, где очередь поменьше. А тот, у которого направление на руках, никуда не денется. Вот и отодвигают его на месяц, на два, на три.
Duke_VDA
17 July 2007
[QUOTE=Ak-Cmax,Jul 17 2007, 14:07] [/QUOTE]
almus
Разница очень большая. Человек с наличными деньгами не будет ждать 3 месяца в очереди на ремонт, а повернется и уйдет в другой сервис, где очередь поменьше. А тот, у которого направление на руках, никуда не денется. Вот и отодвигают его на месяц, на два, на три. [/QUOTE]
Заблуждение чистой воды. Да, он может уйти в другой сервис. Но если он хочет отремонтироваться в конкретном сервисе, то уже не имеет значения с деньгами он или нет! Есть очередь, вот и жди, раз хочешь здесь ремонтироваться!
Как пример. Надо покрасить бампер. По страховке очередь на конец октября. С деньгами (звоню через недельку) пишут уже на ноябрь!
Удачи всем!
p.s. а вообще тема: НАШИ ОТЧЕТЫ О ТО!!!
