Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
AndreyChinc
12 May 2015
andrei218
не ту ссылку дал
вот Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
andrei218
12 May 2015
AndreyChinc
Ну это я тоже видел, все же думаю обойтись без особых переделок и примудрить как то кнопку!
romka91
14 May 2015
Чет я не пойму , объясните пожалуйста. В первом сообщении написано "После замены выключателя включите зажигание и габариты и выключатель на себя один раз-на панели должна загореться лампочка передних ПТФ"
Я не чего не подключал, выключатель на себя, у меня загорелись задние птф. Не понимаю смысал менять переключатель? сли можно к задним птф придела? все равно пользоваться только в тумане( кто и с птф ездиет)
serg1983
14 May 2015
romka91
смысл в том что в блоке освещения с птф 2 положения на себя
1. передние птф
2. задние птф
serg1983
14 May 2015
romka91
можешь подключить и вместе но при включении первого положения у тебя загорятся и передние и задние одновременно, что не очень хорошо,кто ездит дне вместо ближнего с птф!
romka91
14 May 2015
Снял фару нашел какую-та проводку она ли для птф? фф2 дорестайл 2006г
-Skrat-
14 May 2015mobile
romka91
нет, это под адоптивную фару.
omaks01
14 May 2015
Depo 431-2010R-UE подойдет на дорест?
andrei218
15 May 2015
omaks01
Подойдет
omaks01
15 May 2015
andrei218
Спасибо
romka91
15 May 2015
Ребят опять я(( сегодня снова снял 2 фары , не мог найти все проводку для птф для дорестайла . ФФ 2 1.6 дорестайл 2006
Надеюсь это она?
правая фара(проводка за решеткой радиатором)
левая фара проводка под фарой(на бампере)
до этого находил вот такие . прям рядом с родной проводкой(фар)
так же расположена одна точ-точ такая же - возле замка капота
AndreyChinc
15 May 2015
romka91
на фото #2 фишка похожа.
romka91
15 May 2015mobile
А как бы точно узнать?
AndreyChinc
15 May 2015
Лампочка H11 или Н8 если налезет то 100%,
Да вроде ни, просто по фото плохо видно.
Да и вроде одинаковые они, значит туманки.
AndreyChinc
15 May 2015
romka91
похожа
mole44
15 May 2015
народ доброго времени всем. подскажите пожалуйста нубу...нужно добратся до стекла птф,мне нужно снять черную накладку на бампере на птф чем и как это лучше сделать чтобы не сломать? заранее большое спасибо
-Skrat-
16 May 2015mobile
romka91
а вот теперь попал, это птф фишки.
lipan48
16 May 2015
Привет, друзья! Напишу свой небольшой отчёт. Загорелся идеей хорошего доп.света. По ряду причин выбор пал на Osram Ledriving F1.
Ставятся вместо штатных, никаких переделок-доделок не требуют. В каждой фаре стоит по одному диоду в 8Ватт. Светят очень широко и не в близи бампера, а на расстоянии.
Ближний
Туманки
Симбиоз))
Единственное, что меня всего лишь крапаль поддёргивает, так это то, что туманки 6000К, а головной - 4300К.
serg1983
18 May 2015
lipan48
по моему их(туманки) надо опускать, а то по фото уж очень далеко светят!
mole44
18 May 2015
никто не поможет мне походу...печально...как снять накладку птф народ?? чтобы не сломать???
Slayer666
18 May 2015
mole44
Посмотри фото накладки птф с обратной стороны и поймешь логически как снять на доресте и рестайле...
lipan48
18 May 2015
serg1983
Ну так вся фишка в том, что если опускать ниже, то свет ты не увидешь из салона)) Так что настроены они как надо. Такими фарами можно ослепить, если лечь под их лучь. Проверено!))
serg1983
19 May 2015
lipan48
Вы походу хотите их использовать не как птф, а как дополнительный свет! по фото сложно определить на каком расстоянии они светят(оптический обман).Если вас устраивает, то хорошо.
Главное чтоб встречек не слепило
r9j-104
19 May 2015mobile
serg1983:
Главное , чтобы в туман и ночью в дождь или в метель было видно дорогу, а не белую стену перед капотом. У меня в свое время любовь к белому свету в ближнем и птф быстро прошла, как только протащился 5 км со скоростью 20..30 км/час за городом темной ночью зимой рядом с речкой в которую сделали сброс воды с грэс. Ехал буквально с высунутой головой в окно, потму что перед машиной была тупо белая стена от белых птф и даже выключение белого ближнего не помогало. А у кого был свет нормальный, те ехали без напряга. С тех пор я езжу только с штатным светом или лимонно желтым светом . А светодиоды в мороз под -30 цвет меняют на фиолетовый .
r9j-104
19 May 2015mobile
Белый свет светодиодных ДХО днем в дыму от лесных пожаров не видать. Желтый и оранжевый заметнее.
Андрей71
19 May 2015
r9j-104
Да вроде не цвет делает фары противотуманными,а светораспределение.Если вкорячить неодобренный ксенон или светодиоды-не получишь нужного луча.
omaks01
19 May 2015
Кто нибудь ставил себе на дорест в ПТФ лампу от рестайла? вместо 35Вт - 55Вт.
dva1979
19 May 2015
Люди помогите найти вариант подключения птф как дхо с минимальными переделками, вроде где то было, сильно не пинать прошу
dmax74
19 May 2015
Андрей71
светораспределение собирает луч в необходимом месте.
а цвет свечения на пропускную способность в неблагоприятных условиях.
простой пример. обратите внимание проезжая вечером на освещение на улицах. на каких улицах вам будет комфортней и светлей, на которых фонари с желтым светом или с белым?
r9j-104
19 May 2015mobile
В сухую погоду без разницы что белый , что желтый будут хорошо освещать, белый даже лучше. Но в мокрую погоду ночью белый совершенно не подсвечивает дорогу, он тупо отражается от воды и границы дорога-обочина почти не видно, про дырки и предметы валяющиеся на дороге даже нечего говорить, все черным черно и трасса и обочина сливаются. Свет обычных галогенок, всепогодных с лимонножелтым светом или птф с зелено-желтым светом заметнее и хоть чуть чуть но подсвечивают дорогу- можно видеть границу трасса-обочина
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
