ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Aleksey M. f0cus
13 May 2015mobile
124mega
В южном порту есть куча клипс и пистоны разные
Aleksey M. f0cus
что за южный порт? это где вообще?
124mega
Забеи это в Москве!!!
124megaКлипсы обшивки, съемник клипсТам есть коды клипс, заказывать можно в Экзисте, Автодоке и т.д.
fanat81
13 May 2015
electromexanik
Благодарю за разъяснения !!!
Машину брал б\у при покупке было 85 тыков, но думаю что тут немного скручено т.к на момент покупки ей было уже 6 лет.
На данный момент на спидометре уже 140 тыков из них 55 моих за 1.5 года использования.
А по поводу цепи хотелось бы уточнить:
Она гремит всегда или при определённых условиях???
Здравствуйте. Ford focus 2 рестайлинг 1.8 бензин механика, пробег 110тыс. После непродолжительной езды (минут 20) по городу двигатель начинает сильно шуметь и порой может заглохнуть при начале движения с 1й передачи (на светофоре допустим). Машину только приобрел, поэтому не могу сказать была ли проблема раньше, но хозяин говорит что не было (зачем ему щас уже врать), недавно по ошибке залил 92й бензин - проблема в этом? если нет, то в чем?
Spb_Focus_Man
Спасибо будем смотреть.
По итогам отпишусь.
13 May 2015mobile
kasidi
Для начала попробуйте почистить ДЗ. Про шум не ясно, но скорее всего это не сам двигатель шумит, а одна из его систем.
kasidi
13 May 2015
Spb_Focus_Man
звук похож на дизельный, усиливается при включении кондиционера моментально. после того как машина тронулась едет отлично, тянет без провалов. на машине не ездили последние полгода кстати еще
День добрый!
Помогайте, пожалуйста.
Шнур (провод) от заднего правого датчика ABS до фишки выходящей из салона с маркировкой 7M5T-2B325- CJB не прозванивается.
Горит датчик АБС. Машина Ford Focus 3дв. 2008 год рейст. двиг.1.8. Сзади тормозные барабаны.
Чем заменить, аналоги, ремонт?
Aleksey M. f0cus
13 May 2015mobile
Мужики агригат 2.0 автомат 2007 года там цепь или ремень?
bender555
Можете купить такой же оригинальный - 1513087.
Aleksey M. f0cus
Цепь.
Aleksey M. f0cus
13 May 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо обрадовал)
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
Попробуй самый простой вариант: прогрей на холостом до момента включения вентилятора охлаждения. Может банально в нем подшипник умирает и он шумит.
Vincent88
если машину оставить на хх и никуда не ехать минут 15, то шум стихает, но все же как определить когда включается вентилятор охлаждения?
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidiКапот открыть и посмотреть
electromexanik
13 May 2015
fanat81
Цепь начинает греметь когда она вытянулась сверх меры. Натяжитель выдвинулся на полный ход и уже не может поддерживать цепь в натянутом состоянии. При этом обычно сильно изнашиваются башмаки натяжителя и успокоителя.
С вашим пробегом, цепи ещё далеко до такого состояния. ИМХО.
Vincent88
почитал, говорят соты радиатора забились возможно, попробую прочистить, потому что движок реально сильно греется
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
А вот это уже второй шаг, снять решетку радиатора и посмотреть в промежуток между радиатором кондея и радиатором охлаждения- там скорее всего шуба. Тут тема такая есть про это, я просто с мобилы ссыль кинуть не могу че та.
electromexanik
13 May 2015
bender555
Пока оригинальный не купите, как временное решение прокиньте любой провод. Лучше всего ПВ-3, наиболее подходящий для авто. Сечением не менее 0.5 мм/кв.
Vincent88
а глохнуть он может из-за перегрева? именно когда стартуешь с первой машина будто просто выключается, не трясет ничего, причем только после небольшой поездки, с холодным движком такого не бывает
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
Глохнет скорее всего потому, что дроссель грязный его чистить надо, ну и плюс аи-92. Я когда на 92 ом ездил мой машин тоже как то странно себя вел.
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
А как ты видишь что перегрел? Датчик в красной зоне?
Vincent88
датчик стоит строго на 90 градусов что сразу после завода, что после езды (если мы про температуры охл жидкости слева от топлива), когда глохнет на секунду загорается индикатор неисправности двигателя
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
Сначала найди откуда звук идет скорее всего это вентилятор охлаждения шумит. Глохнет скорее всего из за дросселя у них такое бывает его мыть надо.
Vincent88
забыл сказать, при включении кондиционера звук моментально усиливается, довольно таки сильно, но характер его такой-же, когда кондиционер выключаешь, то секунд через 10 шум возвращается на преждний уровень
TValeriy:
Надо нажать и держать до закрытия. Отпустить. Нажать на закрытие и держать несколько секунд (секунд 5 для верности). А вообще - прочтите инструкцию, там эта процедура описана. |
инструкция? у меня нет книги по ремонту и эксплуатации
может наводку дадите?
Vincent88
13 May 2015mobile
kasidi
Вот и включай его на холостом, смотри и слушай откуда шум идет.
Spb_Focus_Man
2.5к руб за пол метра провода)
есть ли аналоги...? отмазды или еще чего.
electromexanik
а вот это попробуем. перепаять фишки к ПВ-З, я правильно понимаю?
Инструкция по эксплуатации, шедшая с машиной.
Я вроде уже подробно описал процесс "обучения" стеклоподъемников.
11 people online
