ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Kirpidal
10 May 2015
Народ, привет, всех с праздником.
Возник вопрос.
Нужно менять подшипник приводного вала 1 701 597 , они все одинаковые для всех движков и коробок? у меня 1,8. И что то фордовский конских денег стоит, может какой заменитель посоветуете?
Заранее спасибо.
dimossina
10 May 2015mobile
Kirpidal
Раз приводные валы у всех разные, значит и подшипники разные.
Вот подешевле и хорошего качества:
Ina 712 0764 10
10 May 2015mobile
LadyCAR
http://ffclub.ru/search/posts/?q=осевой&topicid=124570
dimossina
Kirpidal
Немного не так. Привода могут быть разные, а вот подшипник одинаковый, не зависит от типа двигателя и коробки, и номер его - 1701597.
4takt22
На лицо другой дизайн...
LadyCAR
10 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
LadyCAR
http://ffclub.ru/search/posts/?q=осевой&topicid=124570...
Отсюда делаю вывод, что осевое перемещение со стороны внутреннего шруса это норма, главное чтобы не было продольного и любого перемещения на наружнем, верно?
evsambuk
10 May 2015
Spb_Focus_Man
А если нужно определить колхозным методом, то так можно попробовать ? Просто я тестил Torque Pro, стер ошибки и теперь, там где показывались эти отклонения лямбд, пишет почти на всех показателях что то типа "не возможно отобразить данные тест incorect".
bloodrivers
10 May 2015
,я сегодня на холодную завёл и снял,такое ощущение как будто забит фильтр ,только на холодную так делает.
bloodrivers
10 May 2015
https://www.youtube.com/watch?v=37IPzDPQ5rQ&...outu.be это ссылка на видео
10 May 2015mobile
bloodrivers
А что не так? Я из видео ничего не понял, камера трясется. Судя по значку на приборке у вас дизель?
LadyCAR
Вроде так) В той теме почитайте или поспрашивайте, должно быть больше инфы.
evsambuk
По поводу тестирования отключением не знаю, не пробовал. По мне так проще сразу глянуть график работы лямбды тем же вашим Ток'ом Про.
bloodrivers
10 May 2015
Какие идей?
bloodrivers
10 May 2015
Лампа давл. масло не выкл сразу,и один раз не включилась сразу после стопа двигателя,1,8 tdci lynx
OldboY
10 May 2015mobile
Привет всем, как разобрать блок переключателей света, если можно ссылку с отчетом, спасибо
OldboY
10 May 2015mobile
Ещё такой вопрос, кто нибудь здеся знает где расположено реле передних птф фокус2 дорейстал? Ещё раз спасибо!
GraMM92
10 May 2015
Всем доброго дня.
хочу на фф2 седан дорестайл поставить задний бампер от фф2 рестайл.
Подскажите что мне для этого потребуется?
zijaa
10 May 2015
1.6
Пробег 120тыс
При пуску двигателя слышится стук и чувствуется вибрация (как толчок)
Так же при неспокойном отпуске сцепления на передаче ( на ходу и при трогании с места) есть звуки и неестественные толчки.
Думал на опору, визуально в порядке, пошатал двигатель - подушка опоры чуть двигается в корпусе.
Обороты не скачут. Есть очень слабенькая вибрация кузова на холостых, появилась тысяч 20 назад.
bloodrivers
10 May 2015
На моем фокусе 1,8 tdci так делает двух массовый маховик
bloodrivers
10 May 2015
Только стука при старте нет
4takt22
10 May 2015
bloodrivers
LadyCAR
evsambuk
отличия только в дизайне?а по поломкам или есть какие нибудь у каждого климата недостатки болячки?
просто ищу второго фокуса 2,0 акпп и хочется с климатом... надеюсь не разочаруюсь...
Juventus7
10 May 2015
Привет.
Кто знает. почему на подьемнике щелкают передние колеса при их вращении вокруг своей оси ? Помимо щелчка они еще стопорятся немного .. Кто то говорил что это ABS .. Но оно не отключается и я не могу проверить подшипники спупицы..
evsambuk
10 May 2015
Spb_Focus_Man
Я честно в этом ничего не понимаю. Но могу предположить по этим данным
что не работает второй датчик, так как bank 2 Sensor 2 = ноль вольт. Если не прав поправьте меня.
Если дело во втором датчике, то второй - это который дальше от двигателя ?
bloodrivers
10 May 2015
Есть и ESP ,если да то надо выключить с кнопки
Snezhnii
10 May 2015
evsambuk
evsambuk
10 May 2015
Snezhnii
а по показаниям на скрине моём можете подсказать сдох ли bank 2 Sensor 2 ?
Snezhnii
10 May 2015
evsambuk
Не подскажу, знаю только, что процедуру сканирования нужно делать на полностью прогретом двигателе.
4takt22
10 May 2015
подскажите АКПП у фокуса 2,0 и фокуса 1,6 одинаковые?
Snezhnii
10 May 2015
GraMM92
тут посмотри Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
Snezhnii
10 May 2015
4takt22
тут знают Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Snezhnii
10 May 2015
4takt22
Коробка АКПП одна 4F27E.
Alex31rus
10 May 2015mobile
Добрый вечер,а на фф2 с кандеем маленькая кнопка со стрелочкой всегда должна быть включенной или нет?
10 May 2015mobile
Alex31rus
Это режим рециркуляции, включается в некоторых случаях, нормальное состояние - выкл.
Vincent88
10 May 2015mobile
Juventus7
У тебя есп по ходу щелкает. Отключм ее кнопкой или через приборку если рест и перестанут щелкать
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
